205 - nu mai porneste
  • 205 - nu mai porneste
    Am un 205 1,6 GTI si a decedat !!! S-a inecat in mers si de atunci nu a mai pornit. Se pare ca ar fi de vina aprinderea, dar habar nu am.
    Am fost la un service (fara masina) si mi-a zis ca e veche, ca nu are cum sa o testeze pe nu stiu ce, etc.
    Sa-mi zica cineva ce sa fac.
    Poate stie careva vreun mecanic disponibil sa se deplaseze la pacient acasa, sau vreo idee ca am intrat in panica.
    Oricum dupa ce o fac cred ca o bag la vanzare ca m-am saturat.
    Merci !!!
    Daca ti-as spune de cate ori m-am "saturat" eu de 205-ul meu ai zice ca sunt bun de internat.Ia-o incet ,povesteste-ne mai pe larg cum a decedat jucaria si poate unul dintre noi mai luminat te-o lamuri cumva.
    Ce intelegi prin "nu mai porneste"?
    UIte un exemplu de "nu mai porneste":bag cheia in contact ,rasucesc la maxim si...nimic...doar un click si atat...
    Daca face prietena mea aceeasi operatie in timp ce eu ii ard un ciocan domnului electromotor porneste de zici ca ii e frica.
    205 Roland Garros 1,4 80 cai
      Originally posted by AciduZZu
      Am un 205 1,6 GTI si a decedat !!! S-a inecat in mers si de atunci nu a mai pornit. Se pare ca ar fi de vina aprinderea, dar habar nu am....!!!
      Posibil sa fie releu tahiometric.
      Verificarea este simpla.
      1.Pui contactul si asculti daca zumzaie pompa de benzina in rezervor sub bancheta din spate in dreapta.
      2.verifici sigurantele de sub bord,in stinga volanului.
      3.Scoti o fisa de la bujie,atasezi o alta ,o lasi pe carcasa capacului ax came si "dai la cheie".Scinteia trebuie sa fie mare ,galbena si frumoasa (evident ca este necesar sa te ajute cineva ).
      4. Daca toate astea functioneaza si sigurantele sint in regula,demontezi rampa injectoarelor prinsa in 4 suruburi.O tubulara si o fixa de 10 face toata treaba dupa care tragi de rampa in sus (paralel cu motorul) .Lasi conductele atasate.
      Asezi rampa cu toate injectoarele atasate,frumos pe motor si "dai la cheie,ele ar trebui sa pulverizeze frumos.
      5.Daca sigurantele sint in regula,dar cele de mai sus nu functioneaza,mai ai acel releu tahiometric (depinde de versiunea pe care o ai de GTI) aflat sub baterie intro cutiuta de plastic.
      Nu trebuie sa fi mare expert si sa ai superscule pentru a pune pe roti un 205 GTI.
      Bafta !
        @Aciduzuu:ce zici ?Cu turbojack pe acest forum sau pe cel mic 205gti e altfel nene:worthy: :cheers:
          Revin:
          Dau la cheie, motorul se invarte, dar se mentin 2 bujii inecate tare, respectiv bujia 1 si 3 (della stanga la dreapta). De aceea m-am gandit ca este vorba despre aprindere (adica benzina vine dar nu se aprinde).
          Am fost la un service pe jos si le-am povestit ce am patit, dar ei mi-au raspuns ca masina e prea veche si nu au aparatura pt ea (probabil ca ei asteapta sa se defecteze modelele din 2006-2007)
            Oricum o sa incerc ideile lui Turbojack si sa vedem.
            Va multumesc !
              Lupta-te un pic cu ea si daca nu reusesti nici cum sa ii dai de cap da-mi un pm.
              Cunosc pe cineva care te poate ajuta "la domiciliu"...e ok.:thumbsup:
                ... si sa vedem....
                Am omis un control simplu si elementar.:wallbash:
                Desfa capacul delco si verifica starea "carbunelui" central.Cind este ars ,da astfel de simptome.Examineaza de asemenea atent si "luleaua" sa nu fie strapunsa.
                  Am luat o pauza pt ca am tot alergat (degeaba).
                  Am schimbat 3 mecanici care nu au reusit sa-i dea de cap.
                  Am avut la un moment dat un alt debimetru della dezmembrari (nu stiu de pe ce model de pejo).
                  Adevarat ca a pornit cu acel debimetru, dar mergea foooaarte prost si putin.
                  Rateuri si benzina aruncata pe toba.
                  Masina are compresie, injectoarele sunt bune, scanteie are foarte buna, deci... ADEVARUL E DINCOLO DE NOI !
                    Salut.S-ar putea sa ai injectoarele defecte (deschise tot timpul )si in acest fel ai benzina in cilindri din plin(de aceea stau bujiile inecate).Inverseaza injectoarele intre ele si vezi ce se intimpla.Sau mai tragic, ai o problema la ECU .Acesta da comanda de deschidere a injectoarelor tot timpul,inundind deasemenea bujiile.Bafta multa si spor la treaba!
