Nush ce sa ma mai fac
This topic is closed.
  • Nush ce sa ma mai fac
    Daca cineva a patit ce am patit eu il rog frumos sa ma ajute.
    De o vreme am probleme mari cu pejo-ul meu. In sensul ca :
    1. Ocileaza relanti-ul
    2. Daca schimb viteza mai lung uneori moare motorul...neplacut in viraje
    3. Are momente cand da in bot
    4. Dau la automat, porneste, se scutura de doua ori si moare. Tot asa de vreo 10 15 ori pana o ia
    5. Cireasa de pe tort:uneori calc aceeleratia si ..nimic.Pur si simplu nu accelereaza, iar daca calc ambreajul moare.
    Toate aceste chestii le face absolut numai cand are ea chef si unde are ea chef.
    Am fost la vreo 3 diagnoze. Mi-au zis ca e bobina de inductie. Am schimbat-o(o carutza de bani :mad: ). Nu e aia...
    Apoi ca ar fi filtrul de aer murdar si trage aer imbacsit si a infundat captorul de detonatie. Am schimbat filtrul,am curatat captorul. Nu e aia...
    Mi-au zis ca motorul ar fi uzat prea tare ca au gasit ulei in captorul de detonatie si de aia face asa. Poate o fi uzat, ce-i drept (240k), dar problema nu e de la captorul de detonatie...
    Am schimbat bujiile...
    Am curatat sitele si pompa de benzina..
    In disperare de cauza si ascultand diverse sfaturi am curatat tot ansamblul clapetei de acceleratie si am schimbat motorasul pas cu pas. La fel...
    Oricum, m-am lamurit cu o chestie. Service-ul Peugeot din BV nu ma poate ajuta....presupun ca nu poate ajuta pe nimeni...nici macar pe ei.:disgust:
    Acu, daca cineva are vreo idee, in afara de 4l de benzina si bricheta , sa ma sfatuiasca si pe mine. Sunt dispus la sugestii...
    Mersi
    incearca sa schimbi pompa de benzina.Curatarea nu e suficienta.Nu tacane cumva?Mergi cu rezervorul mai mult gol?S-ar putea sa nu asigure presiune sufiicenta de carburant.
      Aceeasi chesti cu 307 hdi patesc si eu. Am fost la Eurial Pitesti mi-au schimbat electrovana EGR 4-5 zile nu a mai facut acum a inceput din nou.
        Da yogi_307, din pacate merg mai mult cu rezervorul gol(deh- scump doamna )
        Nu, nu tacane - ma rog, nu stiu la ce te referi sa tacane.
        Probabil ca in ultima instanta o sa schimb si pompa de benzina.
        Dar acum ma uit la reply-ul lui avp5 si constat ca are aceleasi probleme cu hdi-ul
        Deci problema sa nu fie de la benzina, injectie etc ?
        O fi vreo sonda...dar nu apare nimic la tester, nu se aprinde becul la injectie...
        nush ce draq sa mai zic...
        is nacajit...
          Pompa de benzina este racita de carburant.Daca rezervorul este mai mult gol atunci pompa se supraincalzeste si se blocheaza.Am patit personal.Si un mecanic istet mi-a explicat fenomenul.Risti sa distrugi pompa si e pacat ca nu e chiar ieftina.Incearca sa mergi cu jumatate de rezrevor tot timpul sau macar incearca sa vezi daca asta e cauza.La mine nu se oprea da ma dadea in git de cate ori plecam de pe loc.Cum i-am pus benzina mai multa cum nu a mai facut figuri.
            ...ar fi o explicatie
            Am sa incerc si chestia asta. Nu prea am gasit o legatura intre cantitatea de benzina din rezervor si problemele pe care le face, dar simptomele sunt clasice de "fara benzina". Am sa-ncerc. Tx
              nu mai schimba piese pe masina,scoate fiecare mufa cu senzor in parte si porneste motorul.scoti mufa pornesti motorul daca nu i aia o bagi la loc scoti alta.dupa ce o bagi la loc asteapta 1 min sau2 pana pornesti motorul.asta i sfatul meu.poti sa te apuci sa schimbi si fiecare piesa in parte daca ai prea multi bani dar sa nu te trezesti ca le ai schimbat degeaba.Icearca cum ti am zis ,inainte senzorii.
