Resetare cheia de service de la bord
  • Resetare cheia de service de la bord
    Daca nu mai mergeti cu masina la service sa o lege la un calculator sa resteze acea cheita care este martorul ca trebuie facuta revizie si vreti sa o resetati singuri urmati urmatoarea procedura
    1. bagati cheia in contact
    2. Tineti apasat pe butonul de resteaza la zero kilometri parcursi
    3. Puneti contactul in timp ce tineti apasat pe acel buton
    4. In momentul asta ar trebui sa apara un counter de la 10 la 0 in locul kilomtrajului, cind ajunge la 0 luati contactul, scoateti cheia , apoi bagati-o si porniti motorul.
    Cheia de service nu ar mai trebui sa fie acolo si sa va afiseze inainte de aparea kilometrajul cheia si 20.000 , adica citi km o sa fie din nou pina apare.
    La mine a mers, sper sa va fie de folos.
    La toate masinile PSA,este aceeasi procedura de reset service.
    Bafta!
      Eu nu am gasit-o pe aici si de aia am postat-o!
        se poate seta si la 10000 sau 15000 Km?
          15k da, 10k nu. Cel putin la mine
            Si cum modifici distanta intre revizii? Procedura de resetare o stiam, dar cea de schimb a intervalului descrisa pe alt topic (pentru 206 parca) nu functioneaza la 406...
              Urmezi pasii lui @ravenx, cu diferenta ca din momentul in care incep sa curga cele 10 secunde ai tot timpul sa apesi succesiv pe acelasi buton de reset pt a alege una din perioadele prezentate pe ecranul din bord. Ce m-a ofticat pe mine e ca nu exista 10.000 ci doar 15.000 minim
                Eduard, vrei te rog sa mai explici inca o data? Am incercat sa resetez si dupa ce a inceput acel contor de 10 secunde am apasat de cateva ori pe butonul cu "000" dar nu am vazut pe bord 15k sau 20k.
                A ajuns contorul la 0 si cand am pornit imi arata Service interval la 20k.
                Dupa ce am facut vreo 10 km a scazut service intervalu la 19.900 km. .
                Peugeot 406, 2.0 HDI, 90 CP, 2001
                  eu am resetat la schimbul de ulei l-am pus la 20k orientativ , de atunci am facut 10k , am schimbat din nou uleiul dar cronometru imi arata de atunci 19,400 )
                  dupa ea eu am facut 600 km
                  http://www.danasoft.com/sig/emylul.jpg
                    Am tinut apasat 000, am pus contactu si a inceput contoru. Am tinut apasat pana a ajuns la 0 si nimic... nu mi-a aparut nicaieri unde as putea alege 15k sau 20k . Dupa ce a ajuns la 0 am lasat butonu de 000 si am si apasat succesiv de cateva ori.. .in toate felurile am incercat, dar nimic...
                    Unde am gresit ?
                      Nu mergi cu cheia pina la capat, deci nu pornesti motorul, Refa operatiunea, asigura-te inainte ca butonul acela de reset functioneaza inainte.
                      secventa e urmatoarea , bagi cheia in pozitia 0, abia pe urma tii apasat si pui contactul. VEzi daca asa merge.
                        Poate sunt putin off-topic, dar mie imi scad foarte repede km ce-i mai am pana la urmatoarea revizie. Adica daca merg cu masina in oras spre exemplu, pe distante mici imi scade de la 20.000 la 14.600,la urmatoarea pornire de la 14.600 la 8.500 si tot asa, incat sunt nevoit sa resetez de mai multe ori in aceeasi saptamana. Cand parcurg distante mai mari cu masina, nu imi mai scade. Precizez k nu fortez masina indiferent daca marg in oras sau in afara.
                          Sincer nu stiu cum de la voi se intampla asa ; eu daca fac 4800 de km imi arata cu 4800 km mai putin. Adica se incadreaza foarte bine.
                            si la mine se intampla sa scada 100km la cheita de service si de fapt nu facusem nici 10 km. Faza cu setarea la 15k nu merge nici la mine...
                              Voua,astia la care va scad aiurea km service,aveti masinile luate noi?Sau second?Mi-a explicat cineva odata ca din cauza ca s-a umblat la km face asa..
