ajutor motor
  • ajutor motor
    Salut tuturor, am un 206 1124cmc benzinar,din 2002, 87000km. De ceva timp , dar destul de rar, au inceput sa apara probleme.Fiind la semafor, scoasa din viteza, se aude un semnal sonor de 3 ori, se aprinde martorul motor si evident se opreste motorul. Cineva mi-a zis sa resetez calculatorul prin scoaterea bornei de la baterie cateva secunde.Am procedat asa si masina a mers perfect...dupa ceva timp problema s-a repetat si am procedat la fel. In servis peugeot, la Turnu Severin ( acolo m-a apucat )mi-au zis ca nu apare nimic la tester si am schimbat bujiile, care erau perimate. Masina a mers super o saptamana pana azi cand mi s-a oprit iaraşi motorul, dar nu s-a mai aprins martorul motor, şi asta de cateva ori la rand. In momentul in care se opreste nu mai da semnal sonor dar se aude un "ţac" sub volan-īn zona respectivă-am procedat la fel cu bateria si a mers ok. Are cineva idee ce se īntāmplă...oricum vreau sa ma duc cu ea la Eurial Otopeni dar mi-e groază de preţuri şi acum sunt cam falit. Acum am tras-o pe dreapta nu mai am curaj sa merg cu ea..(
    Destul de ciudat ce spui acolo.Verifica alarma daca ai asa ceva cu atit mai mult daca este legata si la imobilizer.
    Pe tester se vad erorile doar cind ele exista,cind masina merge prost sau nu merge deloc.
      daca nu vrei sa te duci la Eurial, incearca la un service care ofera diagnoza pt P206.. sa iti citeasca erorile din calculator si sa ti-le stearga eventual. Am avut si eu o problema ce a necesitat diagnoza dar n-am scapat decat cu un drum la Eurial unde am lasat aproape 78 de RON doar sa imi zica ce are bafta!!
        Bornele de la baterie s-ar putea să nu fie fixate ca lumea. Şi eu mă miram cum se poate sa fie circuitul īnchis şi totuşi să nu fie montată bine bateria.
        Pānă mi-am schimbat bateria din fabrică.
        După aia tot felul de fiţe ciudate de la alarmă. I se năzărea că nu vrea să pornească (dar nimic, nu se aprindea nici un bec/avea o tentativă vreun bec să se aprindă vreo fracţiune de secundă dar atāt, cheia pānă la capăt).
        Alarma credea că a e furată maşina. Şi dacă bateria are joc īn caseta ei acolo, la fel. Dacă umbli la baterie, la fel...
          salutare, mersi de sfaturi, am fost totusi la eurial, mi-au zis ca au umblat la cip si daca mai face figuri va trebui sa skimb catalizatorul...akum merg cu ea si nu mai are probleme, vad ka e ok....totusi care e problema cu alarma ca nu am inteles?
            bornele sunt ok, bateria e fixata bine, si o am de un an, credeti ka e posibil sa fie de la alarma ?
            la eurial m-a costat 12ooooo si au rezolvt-o repede, kiar am fost multumit
              Catalizatorul il schimba (daca e cazul) ei pe garantie banuiesc ..altfel o sa te cam atinga la buget
                nu mai am garantie, masina e 2002, catalizatorul si inka ceva mi-au zis ka e posibil sa fie skimbat, daka mai face figuri, in total vreo 11 mil. cu tva. pana akum merge super, cine mai stie...
                  eu auzisem ceva de ~ 3000 ron (catalizatorul)...
                    ar mai fi o solutie brutala ... la un 307 in timpul garantiei au schimbat de 2 ori catalizatorul, in mod normal dupa o luna la expirarea garantiei aceasi problema, la care proprietarul la sugestia mecanicilor a facut o gaura prin catalizator, nu mai are euro X, dar nici nu te costa ....
                      iti ia itp-ul asa ?
                        Păi şi jafurile alea de dacii pe plumb care īncă mai circulă, cum naiba l-or lua?
                        Ar fi chiar absurd. Un leuţ fără catalizator e īncă mult mai curat ca una.
                          Fiecare masina are o limitare a noxelor in functie de norma de poluare .
                          Adica ,daca acea Dacie are un maxim de 0.3% CO ,a ta care este minim euro III trebuie sa aiba maxim 0.05% CO.
                            Şi dacă n-are, mai trec itp-ul?
                            Poate cu nişte vaselina de buzunar.
                              poate doar asa.. oricum, sa ne tii la curent!!
