405 SRI - Intrebare!
  • 405 SRI - Intrebare!
    Acum un an de zile am cumparat un Peugeot 405 SRI, 2000 cmc, cu vreo 190.000 de km la bord….masina in stare foarte buna.
    Merg cu ea de un an(am facut peste 30000 de km), nu am avut probleme majore si imi place la nebunie cum se comporta la drum, viteza, directie etc…intrebarea este urmatoarea:
    Desi nu are probleme, uleiul si filtrele le-am schimbat corespunzator, sunt curios in ce consta o revizie de "bun-simt" avand in vedere ca masina totusi este veche?
    (Inca odata mentionez ca masina nu are probleme dar...de aproximativ 90.000 de km nu i s-a schimbat decat uleiul si filtrele )
    In primul rind ar trebui verificata puntea spate sa vezi cam cum sunt rulmentii de brate... Apoi puntea fata:
    -in primul rind bucsile barii antiruliu
    -rulmentii din capul amortizoarelor+tampoanele de cauciuc aferente fiecarui rulment
    - bieletele de directie
    -bieletele antiruliu
    -pivotii
    -bucsile
    -tampoanele motorului cu accent pe bucsa de ub motor care se uzeaza mai repede...
    Apoi de schimbat cureaua de distributie SI intinzatorul... (inainte sa cumperi cureaua, desfa capacul de protectie de sus al distributiei si uita-te la dintii rotii ca sa fi sigur ce curea sa cumperi. Eu NU am facut asa si am avut ceva de alergat...).
    Si daca tot desfaci sa verifici si pompa de apa... E in zona ...
    Cam atit imi vine in minte acum... Cind imi mai aduc aminte iti mai scriu.
    Bafta si spor la treaba.
    L.E. Verifica si nivelul uleiului in cutia de viteze. Incearca sa adaugi putin ulei in cutie si in momentul in care curge peste gura de umplere, e la nivel. Uleiul recomandat este 75W80. Ai sa vezi la iarna de ce...
    FORD Focus 1.6
      Originally posted by Rainman
      Apoi de schimbat cureaua de distributie SI intinzatorul... Si daca tot desfaci sa verifici si pompa de apa... E in zona ...
      As intari chestia cu distributia ca fiind prioritara.O curea se schimba la minim 80 000 km sau la fiecare 4 ani (datorita imbatrinirii).
      verifica frinele.
      Cele de pe fata este simplu,fara a demonta rotile cu o lanterna verifici starea placutelor fie prin exterior printre spitele jantei (daca ai aliaj) ,fie prin interior dinspre etrier.
      daca ai pe spate discuri,procedezi la fel.Daca ai tamburi,demonteaza-i obligatoriu.Daca i grosimea ferodoului pe saboti sub 2,5 mm schimba-le,nu atit din cauza uzurii cit a vechimii.Verifica cu o surubelnita daca pistonasul lucreaza pe ambele parti .Daca sabotii au minim 3 mm pe toata circumferinta este ok.Ia o tavita cu apa si prin pensulare , spala tot interiorul tamburului si sabotii de praful ce exista acolo.Inainte de a remonta tamburul freaca putin cu un smirghel mai dur (de 80 de ex.) ,interiorul lui pe partea de lucru si suprafata externa a sabotilor.Examineaza bavura de pe marginea suprafetei de lucru a tamburului,la fel si discurile de frina.
      Dupa ce ai facut toate astea,te inarmezi cu un litru de lichid de frina DOT4 de calitate si fa o aerisire a tuturor rotilor pina aproape termini acel litru,facind astfel inlocuirea celui vechi din instalatia de frinare.Verifica culoarea antigelului.Daca este tulbure,schimba-l.
        Multumesc foarte mult de sfaturi.
        O sa incerc sa fac cam tot ce mi-ati spus.....o sa postez prima impresie dupa revizie..
          Dupa toate reparatiile pe care le vei face la masina, recomandata ar fi si o geometrie a trenului fata. Asta pentru ca spui ca masina are multi km si nu i s-a facut asta pina acum. Daca geometria este facuta bine si echilibrezi si rotile, ai sa simti o imbunatatire considerabila. Mai ales la viteze mari, in viraje si la uzura cauciucurilor.
          Spor si bafta!
          FORD Focus 1.6
