fasait laptop pe masina
  • fasait laptop pe masina
    salutare...de curand am pus pe masina si un laptop(mai mult pentru muzica si pentru filme)!Alimentarea lui am facut-o de la bricheta masinii cu un adaptor special cumparat!Sunetul l-amk conectat la casetofon!Problema este ca in mers se aude un fasait urat de tot care creste odata cu turatiile motorului!Se aude exact ca o turbina foarte mare!Aveti idee cum pot rezolva problema?
    Pai de unde se aude? De la lap-top, de la masina, din boxe?
      Exact cum spune Coyote,de unde se aude? Tind sa cred ca in boxele masinii. Daca e asa problema sta cel mai probabil in acel invertor de tensiune care nu filtreaza zgomotul curentului furnizat prin bricheta masinii. Asta ar putea fi o cauza, astept detalii, daca ar fi fost un invertor de la 12 la 220V atunci transformatorul original al laptopului ar face atat stabilizarea,cat si filtrarea tensiunii.
        se aude in boxe......invertorul este unul destul de scump luat special pentru a alimenta laptopul de la bricheta masinii!
          Foloseste cablu ecranat de la laptop la casetofon.
            EU zic sa o iei pas cu pas, mai intai conecteaza o pereche de casti la laptop (cu laptop-ul alimentat la masin) si vezi daca se aude bazaitul, ca sa iti dai seama daca este de la alimentare sau de la legatura laptop casetofon.
              ... dupa care :
              - vezi cum merge pe bateriile laptop-ului.
              Daca persista da-i semanal mai mare din lap ( volume control - wave + general - daca distorsioneaza regelezi din cele doua pana la pragul de distorsiune )
              obs:'Fasait'-ul la sistemele audio se aude atunci cand semnalul de intrare este prea mic.
              Daca nu e vb de 'fas' ci de 'brum' acesta este influentat de turatie si e nevoie de o ecranare +filtrare mai bune.
                Iti sugerez sa incerci sa elimi 3 posibili factori:
                1.Testeaza doar pe alimentarea acumulatorilor sa vezi daca mai apare acelasi efect in boxe testand astfel invertorul;
                2.Cu invertorul ca sursa de alimentare incearca sa folosesti castile, dupa cum spunea @coco, pentru a testa daca problema provine de la cablul de semnal laptop out-aux masina, desi nu prea cred sa fie vorba de ecranajul prost al cablului, vorbim de campuri electromagnetice relativ mici;
                3.Incearca sa indepartezi laptopul de bord sau de ceea ce inseamna echipament electronic in apropiere, aceasta fiind o cauza si mai putin probabila.
                  o sa incerc si am sa revin cu detalii....multumesc!
                    Invertoarele auto folosesc pentru eficienta o unda sinusoidala modificata, ce se traduce intr-o unda cu frecventa mai mare, ale carei puncte de maxim si minim deseneaza sinusoidala de la iesire.
                      Exact cum spune Alexandru', de aceea eu cred ca e vorba de invertor.
                        astazi am cumparat si un dvd portabil ce se alimenteaza direct de la bricheta.......acelasi fasait pe fundal la muzica si la filme!deci ramane ori sa fie cablul audio ce face legatura ori ceva ce nu-mi dau seama!dar nu se poate pune vreo piesa electronica ceva care sa scoata acest zgomot?ca din moment ce e in functie de turatia motorului banuiesc ca zgomotul vine de pe + ul de alimentare al brichetei....deci,o dioda ceva pe el ?
                          Desi sunt aproape convins ca e vorba de invertor dat fiind si ultimele tale informatii incearca sa alimentezi echipamentele din sursa lor proprie sa vezi daca se mai comporta astfel. Cat despre dioda) m-ai binedispus, ceea ce trebuie in astfel de situatii este un etaj de filtrare, unde la putere sta in general condensatorul.
                            dioda,condensator....la cate stiu eu despre ele credema ca poti sa ma pui sa pun si un cui zicandu-mi ca e tranzistor!
                              Eu am pus acumulatorul de la o masina de gaurit sa-l incarc prin invertorul conectat la bricheta masinii si s-a ars incarcatorul. Mai exact s-au ars niste diode din interiorul incarcatorului.
                              Cand l-am dus la reparat meseriasul mi-a explicat cauza: invertorul care desi scoade tensiunea OK, da o frecventa variabila in functie de turatia motorului, care poate distruge orice echipament electronic cuplat. In concluzi, nu voi mai folosi niciodata asa ceva pentru a alimenta echipamentele electronice.
                              Probabil ca si laptopul scoate acel fasait tocmai datorita frecventei variabile a curentului.
