205 - schimbator viteze
  • 205 - schimbator viteze
    De un timp incoace schimbatorul de viteze functioneaza tot mai greu, mai ales in treapta a II-a (intra foarte greu). Pe linga asta, s-a modificat si cursa schimbatorului (a devenit mult mai lunga), din cauza aceasta la o schimbare mai brusca in a II-a toata masca aceea de plastic (continuarea consolei) care inconjura schimbatorul s-a smuls din suruburi si a venit jos de tot (acum vreo citeva saptamini). In fine, am mers fara acea masca (acum avea loc mai mult pt. cursa), dar in ultima vreme nu mai vrea aproape deloc sa intre, si tot "avintul" masinii din viteza I se pierde pina tot incerc de 2-3 ori sa o bag in a II-a. Mentionez ca face la fel si din I-II si din III-II.
    Exista vreo rezolvare (mai simpla, care sa nu implice cine stie ce scule sau elevator) la aceasta problema? Ceva ghidaje pe care as putea sa le string eu? Poate cineva sa imi dea niste detalii? Daca se poate as vrea sa fac eu operatiunea, ca la mecanici chiar nu mai am nervi sa ma duc...
    Peugeot 205 XS 1.4l 80CP
    NAV: DreimGO DG100 PNA
    ICE: Kenwood KDC-F327
    DRL: SMD3528 IP65
    si eu cind am luat mashina, schimbatorul se plimba ca lingura in ciorba... Are dedesupt niste plastice care tin schimbatorul in pozitia in care il pui... si sati mai spun ceva... La un moment dat, tot asa, intra din ce in ce mai greu in viteze... mai ales in primele viteze. Cind plecam de pe loc, mergea beton... cum mergeam cu ea o juma da ora pa la stopuri, intra in viteza din ce in ce mai greu... am schimbat cablul, am reglat ambreiajul mai sus... tot nimic... Ma duc in sfirsit la mecanic sil rog sa se uite de ulei la cutie... baga ala ceva sa mil verifice, si se albeste la fatza... nici un gram de ulei in cutie... NIMIC... Miam pus fo 2 litri de ulei pt cutie, si nam mai avut probleme... mergind fara ulei, se incingea poate pinioanele alea inauntru, sau ce or fi... norocul meu e ca mergeam doar in Bucuresti si nam alergat cu ea... sigur dadeam de belea cu ea daca ieseam din Bucuresti si o alergam un pic... asa ca verificati uleiul in cutie si baga vaselina la nucile alea ale tijelor la timonerie
      de cele mai multe ori apar probleme la chestia asta:
      referinte: http://youtube.com/watch?v=fUotCkf8sJE
        Joc prea mare a levierului svchimbator inseamna uzuri pronuntate in timonerie.Se verifica de catre 2 persoane,una misca schimbatorul in toate partile,incet iar o alta examineaza miscarile la cutie.
          @melhisedec: Am uitat sa precizez ca la mine motorul si cutia sunt impreuna (folosesc acelasi ulei). Am schimbat si uleiul (si filtrul) de curind, doar-doar va merge mai bine, dar nu se simte nici o diferenta.
          DRL: SMD3528 IP65
            Ieri seara cind am ajuns acasa masina si-a dat obstescul sfirsit. Cind am vrut sa bag in marsarier sa o bag in garaj, s-a simtit cum ceva s-a rupt si schimbatorul a devenit liber in orice directie. Macar bine ca m-a lasat chiar in curte si nu undeva aiurea...
            In weekendul asta o sa incerc sa o ridic pe caramizi sa ma bag dedesupt sa vad ce e pe acolo...
            DRL: SMD3528 IP65
              am patit si eu cand am luat o curba la 90 de grade....nu am apasat pana la fund ambreiajul si am vrut sa bag a-2a si la fel s-a auzit de parca s-a rupt ceva si schimbatorul juca liber.....ideea a fost ca iesit tija schimbatorului dintr-o articulatie...am bagat la loc tija sarita si nu mai am probleme
                acelasi lucru l-am patit si eu.. iesise tija... si se largise nuca aceea si iesea destul de des.. pana la urma am reusit sa leg intr-un fel tija sa stea mai stransa, sa nu mai poata iesi...
                  Stiu ca nu e ok sa faci haz de necaz dar stiu un amic caruia ia cazut o tija din asta de timonerie(s-a desprins din ambele capete) la un semafor.faza tare e ca i-a cazut jucaria intre liniile de tramvai si sa vezi distractie sa o scoti de acolo:ranting2:
                  205 Roland Garros 1,4 80 cai
                    Hmm amicul cu pricina sunt eu ...
                    Eu am reusit sa remediez problema prin strangerea nucilor de la tije si in locul bucselor de teflon am pus silicon negru( ermetic) credeam ca va fi o solutie de moment ,dar si astazi merge
                      Heheeee!!! exact drone de tine povesteam!!!:thumbsup:
                        Am descoperit care este buba... Este exact ce a zis r0bert (postul #3). Atasez si o poza, unde se vede clar ca lipseste ceva la mine din piesa hasurata cu rosu din schema lui r0bert (mai jos de clema eu nu mai am nimic). Probabil ca s-a pierdut pe undeva capatul care intra in nuca respectiva.
                        Sper sa gasesc asa ceva la demolari.
                        DRL: SMD3528 IP65
                          Ieri seara am pus din nou pe picioare masinuta (si cu ocazia aceasta va multumesc tuturor pentru sprijinul acordat)... Am gasit piesa respectiva la demolari, am montat-o cu chiu cu vai, dar pina la urma am reusit.
                          Vitezele sunt mult mai precise decit inainte, acum are si punct mort (inainte pendula dintr-o parte in alta, acum e tinuta intr-un punct).
                          Singura nemultumire pe care o am e ca vitezele s-au "deplasat" destul de mult inspre dreapta. Inainte schimbatorul era linga piciorul meu, acum efectiv trebuie sa intind mina la maxim (mai ales pt. a 5-a) fiindca ajung cu greu la ea. Exista vreun reglaj, sa le aduc mai aproape de mine?
                          DRL: SMD3528 IP65
                            Tijele de la cutie(cele de la motor -timoneria) au un reglaj , le dai jos si le mai infiletezi in functie de cat de scurt vrei sa lucreze . Succes!
