alte problemute...
  • alte problemute...
    deci, alte problemute la care poate ma veti ajuta voi sa gasesc o remediere...
    1. imi intra cam greu in viteza a treia... am fost la un service sa ii reglez timoneria, si aia de acolo mi-au spus ca nu prea au ce regla, pt ca timoneria e pe "shufe". chiar nu exista o rezolvare, in afara de schimbarea timoneriei?
    2. cand o pornesc dimineata, la rece, tremura foarte tare motorul, timp de cateva secunde. e normal?
    3. geamul din stanga spate se tot lasa la denivelari, si trebuie sa ma tot intorc sa il ridic, ca vajaie curentul pe-acolo intr-un mod infernal. am desfacut fata de la usa, sa vad cam ce s-ar putea rezolva, si nu am constatat nereguli. ce ar putea sa aibe?
    4. cateodata, ii pun contactul, dau la demaror si nu se intampla nimic. pur si simplu, nici nu trage demarorul...
    5. cam la interval de o luna, scade nivelul lichidului de servo-directie sub minim. un tip mi-a spus ca asta e buba generala la peugeot. oare asa sa fie? m-am uitat pe dedesubt, si am observat o picatura de "ceva" in capatul unui surub de la scut...
    pe langa astea, avand in vedere ca masina mea are 180k, as vrea sa ii fac o curatare la injectoare. un mecanic mi-a spus ca este un proces foarte complicat, si costisitor, si ca ar trebui sa stau cu masina in service vreo saptamana. daca exista vreo solutie buna, sau vreun alt procedeu mai simplu, spuneti-mi si mie, sa incerc.
    deasemenea, din instalatia de aer, daca nu dau drumul la aerul conditionat, imi intra un miros naspa rau. am schimbat filtrul de polen, dar nimic. am inteles ca ar fi un fel de mucegai depus pe instalatie, si ca ar exista un spray special pentru asa ceva, dar nu il gasesc pe nicaieri. daca cunoaste cineva vreo alta solutie...
    Peugeot 406 2003, 2.0 HDi, motor RHY
    IJ 56 Festival 1961, 350 cc, OldSchool
    Originally posted by cerbu
    5. cam la interval de o luna, scade nivelul lichidului de servo-directie sub minim. un tip mi-a spus ca asta e buba generala la peugeot. oare asa sa fie? ...
    Nu stiu daca e buba generala la Pejo, eu il am din noiembrie anu trecut si nu a scazut nivelu. Nu am completat nici ulei la servo nici la lichidu de frana.
    Peugeot 406, 2.0 HDI, 90 CP, 2001
      Nu e un proces foarte complicat. Depinde ce procedeu este folosit... Cel mai des folosit este baia cu ultrasunete (injectoarele sunt puse intr-un recipient cu un lichid special, recipientul avand o instalatie de generare a ultrasunetelor). Curatarea prin acest procedeu nu dureaza foarte mult (o zi max cu tot cu demontat/montat).
        cu geaqmul de la usa spate am aceasi problema . daca iti rezolvi cumva te rog sa-mi spui si mie cum ai facut.
          legat de injectoare, te anunt eu cand voi face la mine saptamana asta. Am programare la Augsburg, unde chiar zilele astea aduc instalatia de curatat injectoare la common-rail, care e total diferita de cea pt TDI-uri sau motoare pe benzina.
            si mai nou, am ami observat o chestie. sa presupunem ca sunt in viteza a doua. accelerez si la un moment dat, are asa, o zvacnire. cred ca pe la 2100-2200 rpm. si zvacneste destul de puternic. cam acelasi lucru se simte si in a treia. in celelelte viteze, merge normal. initial am crezut ca e de la motorina petrom. apoi am tot pus efix, combinata si cu un aditiv-curatitor de ingectoare. la fel face, zvacneala persista. ce ar putea fi? sa incep sa imi fac griji cu ambreiajul cumva, sau cu vreun injector?
              are asa, o zvacnire. cred ca pe la 2100-2200 rpm. si zvacneste destul de puternic. cam acelasi lucru se simte si in a treia. in celelelte viteze, merge normal. ...?
              La acea turatie iti intra in lucru turbina,iar in primele 3 trepte ai cel mai mare cuplu motor,de aceea se simte mai tare.Ceva normal.
                Le face. In principiu, atunci cand ceri cuplu mare (dai blana cu alte cuvinte), recircularea gazelor este comandata la 0.
                  ieri am facut plinul si am pus o solutie de curatat injectoarele. ma gandesc ca o fi vreunul un pic infundat, si abia la turatia aia incepe sa functioneze si el...
                  turbina o simt si eu, stiu cum ar trebui sa functioneze.
