Sonda Lambda
  • Sonda Lambda
    Va salut si va propun o noua tema: sonda lambda. Practic ce am patit eu... La un moment dat masina a inceput sa aiba un ralanti fluctuant, sa consume din cein cemai mult. Ok, asta nu era neaparato mareproblema... pana cand am ajuns la consumuri de 32l /100 Km, cu bujiile ude, motorul mergea in 3 cilindrii si scotea un fum negru la accelerari. Am suspectat diverse... injector, computer, etc. Nu m-am gandit serios la sonda lambda deoarece exista un folclor care zicea ca masina merge fara sonda lambda ca omasina pe carburatie bine reglata. NU ESTE ADEVARAT! In fine, pana la urma am ajuns si la sonda... Am schimbat-o si toate aceste probleme au disparut, masina consuma 10,5 l /100Km in oras, bujiile au portelanul alb-ruginiu, fara funingine.
    Este exact problema care se discuta si in topicul deschis de pitbull "405 relanti".Am crezut ca numai mie imi facea nebunii din cauza sondei lamba ...iata insa ca suntem doi deja...
    205 Roland Garros 1,4 80 cai
      Bun, acum intrebarea este: cu ce inlocuim sonda lambda si cum verificam o sonda lambda.
      1. Nu cred ca dezmembrarile sunt o solutie viabila, sondele lambda au durata de viata limitata si odata cu imbatranirea isi pierd acuratetea.
      Peugeot-ul 405 foloseste sonda lambda tip Zirconia (Exista si un numar foarte redus de masini cu sonde Titania). Cum recunoastem o astfel de sonda... dupa culorile firelor. In general la zirconia cu 4 fire sunt 2 albe (incalzitorul), unul gri (masa) si unul negru (semnalul). Tiatania are un fir rosu.
      Cum se poate masura o astfel de sonda:
      Cu ajutorul unui multimetru digital, pe pozitia ohmetru 0-200 ohmi, intre cele doua fire albe trebuie sa masuram o rezistenta de 2-6 ohmi. Daca rezistenta se incadreaza in acesti parametrii, incalzitorul pro[riu al sondei este bun.
      Se ia o lampa de butan, folosita de instalatori (eu am folosit aragazul dat tare) si se incalzeste "nasul" sondei. Cu multimetrul pe pozitia "Voltmetru curent continuu" in plaja 0-2000 mV (0-2V) trebuie sa masuram intre firul gri si cel negru o diferenta de potential de 240-800 mV. Personal, la aragaz, am obtinut maxim 465 mV. Oricum, cert e ca trebuie sa apara o diferenta de potential de minim 240 mV. "Nasul sondei trebuie incalzit foarte tare, sa aiba vreo 300 grade, altfel nu va genera curent, deci trebuie sa fiti insistenti cu aragazul.
      ATENTIE!!! NU SE VA FOLOSI POZITIA OHMETRU pentru firele gri si negru, indiferent daca sonda este incalzita sau nu. Nu incercati sa o masurati cu ohmetrul deoarece se poate distruge.
      NU EXISTA DIFERENTE INTRE DIFERITELE TIPURI DE SONDE ZIRCONIA, altfel spus, se poate pune foarte bine o sonda dedicata Peugeot (7 miloane aici in Tg.Mures) dar la fel de bine se poate pune si o sonda de Logan sau SuperNova (6 milioane aici in Tg.Mures), sau, la fel de bine, se poate pune o sonda Zirconia universala (2 milioane in Tg.mures, 1,7 milioane Bosch pe Net). Unica diferenta o constituie mufele, care s-ar putea sa nu se potriveasca. Exista 2 optiuni: se refolosesc mufele del la sonda veche sau, se renunta la mufe si se leaga firele direct.
      Eu personal am pus o Zirconia Universala si am legat firele direct (cositorite si bine izolate).
      Firele de la incalzitor pot fi legate oricum.
      Dupa inlaturarea mufei de senzor de pe masina, raman doua fire: unul verde si unul verde cu galben. Firul verde se leaga la firul negru al sondei, iar firul verde cu galben (masa) se leaga la firul gri al sondei.
      Asta e tot! Succes!
      PS. Nu va iluzionati ca daca cumparati o sonda "originala" va functiona mai mult sau mai bine decat una Universala. Sunt exact la fel, difera doar mufele.
      Atentie insa, sa nu luati Titania, semnalele sunt total diferite, nu se va potrivi!
      SI INCA CEVA FOARTE IMPORTANT: Ce poate omora o sonda Zirconia:
      1. Cateva plinuri cu benzina aditivata (cu Pb)
      2. Silicon de orice fel folosit la etansarea instalatiei de esapament
      3. Tentativa de a masura senzorul cu un ohmetru.
      4. Aplicarea oricarei tensiuni pe senzor
      Ce poate face o sonda lambda sa dea erori:
      1. Instalatie de esapament neetansa, sonda va masura "oxigen fals", luat de afara, si va considera ca amestecul este prea sarac, crescand cantitatea de benzina injectata
      2. Imbatranirea sondei si colmatarea ei cu funingine.
      3. Defecte de contact (mufele sunt destul de expuse la umezeala)
      CE SE INTAMPLA DACA se distruge incalzitorul propriu al sondei, senzorul ramanand functional... Pai va creste enorm consumul pe distante scurte, prin oras, cand sonda nu apuca sa ajunga la 300 grade si va considera tot timpul amestecul prea sarac. La drum intins, sonda va ajunge la temp. de lucru datorita gazelor de esapament si consumul va fi normal.
      Succes!
        Trei cu mine - " bujiile ude, motorul mergea in 3 cilindrii si scotea un fum negru la accelerari".
        La motorul vechi de 1.1 imi consuma cred ca vreo 13-15 la suta de km....cand am luat motorul de 1.9, am luat sonda de pe el si am pus-o pe motorul de 1.1 si TOTUL A MERS SUPERBINE....recunosc, nu mi-am pus niciodata problema ca e de la sonda aia....bine ca am incercat-o....
        Acu am pus motorul de 1.9....si sper sa-l pornesc dupa sesiune
        www.205gti.3xforum.ro
          uite ca ma depaseste tare mult subiectul asta...chiar imi este putin rusine ca habarf n-am care este acea sonda,de asemenea ce face,si dak exista si la diesel!Deci....puteti da putin mai multe informatii plz?>poate chiar si o poza!
            Sonda lambda verifica emisiile de noxe si amestecul si le trimite ecu-ului pentru dozajul benzinei.
            La dieselul tau nu ai asa ceva....
            La HDI-uri cred ca exista...ca sunt controlate tot de un calculator.
            Este in sistemul de evacuare...cat mai aproape de chiulasa.
