Mi se opreste in mers
This topic is closed.
  • Mi se opreste in mers
    sall fratilor
    hai sa va povestesc de patania mea cu pug-ul meu 406. acum doua saptamani am plecat in italia cu el si pe la sibiu masina a inceput sa faca figuri..... intr-o depasire mai peiculoasa pe valea muresului unde era plin de camioane ma mancat undeva si m-am bagat in depasire in treapta a 3-a si am accelerat, am schimbat treapta si....... surpriza..... mi sa oprit masina in mers si din fata venea un mare camion . va dati seama ca pana la urma am reusit sa fac depasirea cu ajutorul tiristului ca a franat tare si am redresat masina... in fine.... problema e ca dupa mai multe incercari mot a pornit si am plecat mai departe ... am ajuns cu bine la destinatie dar plin ne nervi ca mi sa oprit de 16 ori pana acolo si asa am venit inapoi zilele astea va dati seama ca am inebunit de nervi pe drum ca doar la a 4-a face asa cand trece pragul de 2500 rpm si nu imi dau seama ce are . aveti vreo parere? mentionez faptul ca am facut revizia totala (filtre+distributie +altele) si apropo stiti cat am dat in italia pe chitul de distributie ha ha ha surpriza 85euro
    Originally posted by danutzu95
    .... si apropo stiti cat am dat in italia pe chitul de distributie ha ha ha surpriza 85euro
    Ala e pretul real. Cit despre oprire...trebuie sa fi ramas erorile in ECU,fa o diagnoza.
      Deci doua variante am patit si io la fel:
      1) prima dar afiltru de motorina murdar, le murea la aia la reprezentanta motorul si nu stia ce are pana ce un mecanic mai luminat s-a gandit sa schimbe filtru)
      2) Pompa de joasa gata, m-a costat 100de euro noua, dar luata de la cineva care a cumparat-o dar avea altceva defect
        Originally posted by viperthevenom
        1. s-a gandit sa schimbe filtru)
        Am patit simptom de acest gen si din partea supapei EGR ce se bloca intermitent.
          sal fratilor , si eu am patit-o asa dar la mine a fost mai complicat : pompa de inalta presiune are un filtru foarte fin , ce trece de filtru de motorina se opreste in el , ca de el nu trece ca daca ar trece ar intra in injectoare si le-ar face varza .....
          CATCH ME IF YOU CAN :naughty:
            Si eu am patit acelasi lucru. La mine a fost apa in filtrul de motorina. Am golit tot rezervorul, am schimbat filtrul si problema s-a rezolvat.
            206 2.0 HDI 90CP
              da colegu asta e pretul original si nu mi-a venit sa cred ca e asa de ieftin si cat despre diagnoza o sa o fac cat mai curand dar problema e ca doar la a patra treapta face sinumai cand o lansez in depasire
                cum ai rezolvat problema
                  costyiro eu m-am lovit de problema asta pana sa plec in it cau masina si vreau sa iti spun ca dupa ce am schimbat motorina incepand cu ungaria masina a mers brici doar ca nu puteam sa fac depasiri in forta , trebuia sa ma duc lansat si mergea , se intindea pana la 180km\h fara absolut nici o problema la mine e alta problema ca nu pot sa fac sprinturi cu masina in depasire ca imi moare motorul..... asta e o sa trec si peste asta sall to all
