freon
  • freon
    stie cineva ce cantitate de freon intra in instalatia de aer conditionat? am umplut instalatia cu freon (dupa ce baga doar aer cald) dar inca se mai aude un "fasait" cand merge, baga rece dar parca nu ca la inceput. as vrea sa ma duc iarasi sa verific daca mai trebuie freon , dar nu stiu cam ce cantitate trebuie sa fie in instalatie.mersi(
    Asta am patit si eu!
    Am vazut ca nu mai baga aer rece, si am umplut instalatia cu freon. Am vb. cu un "meserias" care a venit cu o buteliuta si mi-a umplut instalatia. Mergea, bucurie etc, dupa 15 minute nu mai mergea. 150 RON pierduti.
    A doua zi m-am dus la un service care au umplut iar impreuna cu un lichid fosforescent pentru a vedea pe unde ar fi putut iesi. Acestia a luat un manual, au vazut EXACT ce cantitate de freon si ulei trebuie introdus, au conectat la un aparat masina care a facut singur toata treaba, perfect.
    Acum nu mai am nici o problema in sensul asta. 150 ron.
    Acum am alta problema: cand este f. cald (38-39 C) aerul baga puternic 3-4 minute apoi se opreste inca vreo 3-4 minute, apoi iar porneste si tot asa. Cand este o temperatura mai normala 22-29 C, merge f. bine.
      Asa mi se intampla si mie la temperaturi de peste 30 de grade se opreste probabil o fi ceva de siguranta nu am idee
        am fost astazi si am rezolvat problema. am golit instalatia, am facut vid, nu are scapari. cantitate necesara 600 g. daca o pun acum pe 20 e cool &cold.pret 150 pe aparatura bosch. cand baga freon introduce si ceva ulei.
          Am patit-o si eu, mi s-a dus freonul din instalatie. Imi spuneti si mie unde v-ati verificat instalatia sa nu aiba scapari si unde ati umplut-o? Adica adresa service, date contact daca se poate?
          Multumesc
            Eu am fost la un service chiar langa OMV Cosbuc, este langa o spalatorie auto.
              Merci mihilc.
              Zilele astea sper sa imi fac timp sa trec pe la ei sa imi rezolv si eu problema. Din pacate serviciul meu se termina cam pela ora 17 si pana ajung eu in oras ma apuca ora 19 (.
              O sa revin cu amanunte...
                Am revenit cu amanunte privind rezolvarea problemei mele.
                Nu am gasit service-ul pe care mi l-a recomandat mihilc, insa am gasit altul, pe str Lugojana (Vitan), unde mi-am rezolvat clima (aveam o conducta de pe traseul freonului, rupta). Si daca tot mai aveam 500 km pana la revizie, am decis sa o fac si pe aceasta tot aici. Mai jos va detaliez operatiunile si preturile facturate la acest service (poate o sa vi se para utile):
                1. Conducta freon: 250 lei
                2. Sudura conducta: 45 lei
                3. Incarcare freon (600g): 160 lei
                4. Filtru ulei w716/1: 32.84 lei
                5. Filtru aer c25117: 33.27 lei
                6. Filtru diesel PU830x: 49.35 lei
                7. Filtru polen CUK2940: 61.87 lei
                8. Ulei Mobil 5w40 (5 litri): 172.25 lei
                9. Manopera filtre+ulei: 50 lei
                10. 1 set placute frana (pe fata): 144.10 lei
                11. Manopera placute frana: 35 lei
                Total: 1033.68 lei (toate preturile sunt fara TVA)
                Total cu TVA: 1230.07
                  Deci, pana la urma e adevarata chestia ca de la o anumita temperatura climatronicul se opreste, ca masura preventiva? Ieri a mers ok (37 C), azi cand am iesit de la lucru pe bord imi aratau 40 C si a mers cateva minute (3-5) dupa care ioc, a facut pauza si a bagat doar aer cald. Sa incep sa ma ingrijorez sau nu ? Nu cred sa se fi scurs freonul, masina a stat parcata la soare azi toata ziua, dimineata a fost OK, dupa masa nu...
                    la mine a mers brici zilele astea clima si am mers sapt asta vreo 200 de km numai prin buc tot timpul cu clima pe 19 grade...si nu s-a oprit nici un moment.am observat doar ca,cand era benzina pe rosu baga mai putin rece
                      si la mine a mers bine climatizarea insa mi-a sarit consumul de la un uzual 8% (trafic de Bucuresti, A/C pornit) la 9.5% !!! a mai sesizat cineva un salt major al consumului pe perioada caniculei?
                        si la mine face figura asta la temperaturi peste 30 de grade se opreste dupa care iar porneste a gasit cineva care e problema mi se pare enervant la o asemenea temperatura sa se opreasca eu nu am mai auzit la alt model de masina sa se opreasca alima la o temperatura mai mare
                          si eu am patit o de ieri.baga ce baga lsi la un momentdat,nu se opreste insa baga mai cald.am observat ca daca opresc clima in jur de1min apoi o pornescc baga iar.daca opresc si repornesc motorul iar merge cateva minute.
                            si eu am sesizat asta...probabil are legatura directa cu gradele de afara
                              si mie imi ia intre8,5 si 9,7
