  • antipollution fault
    Am un 406 benzina de 2000 si imi apare tot timpul mesajul antipollution fault pe calculatorul de bord. Imi poate raspunde cineva concret ce inseamna asta? Recunosc nu am mare experienta de macanic dar macar sa stiu in ce directie sa apuc.
    • Mie mi-a aparut la inceput mesajul "catalityc converte fault" , la relanti tremura, nu mai tragea motorul si consuma foarte mult. Dupa o vreme mi-a aparut si "antipollution fault". Am fost la diagnoza si mi s-a spus ca bobina de inductie ii de vina. Un electrician mi-a si verificat bobina si mi-a spus ca o extremitate functioneaza bine iar cealalta nu da curent cum tb.
      Bobina de inductie second originala - 250 RON
      Probleme rezolvate - nepretuit )
      • Originally posted by cotzo View Post
        Revin. Mi-am scos masina din service. A fost curatat papillon-ul si acum merge ca unsa. I-au disaprut probleme de lispa de putere, de innecaciune, de trepidatii. Ba chiar parca trage mai bine de cat inainte. Va sfatuiesc sa il curatati, nu e deloc greu. :ninja:
        Eu am o problema asemanatoare la peugeot 407 1.8 benzina, dar mie nu mi s-a fixat cu metoda asta. Am curatat clapeta aia foarte bine (am dat-o jos si cu spray am facut-o luna) da nimic. E posibil ca gunoaiele sa se fi duc mai jos de clapeta de acceleratie... in acest caz nu stiu ce as mai putea face. oricum, abia pot merge pana la service. De asemenea temperatura motorului e un pic cam mare, dar nu inteleg de ce, ca lichid de racire antigel am pus de curand.
        • Problemele sunt de alta natura decat mizerii pe admisie.
          Doar o diagnoza releva defectul.
          Sunt destui membrii ce au tester pe aici.
          • Originally posted by turbojack View Post
            Care sunt cei care au tester? Si daca au tester in ce masura ma pot ajuta? Sunt disponibil sa o testez, insa vreau sa ma asigur ca descopera adevarata problema.
            Multumesc
            Mi-a disparut problema de la antipokution fault insa acum am una serioasa (am vazut ca altii au mai avut-o). Managemtn system faulty (cand turatia scade brusc motorul nu mai sta la relanti si se tureaza singur pe la 1100rot./min. daca apas acceleratia nu trece de 1500rot/min). Am avut probleme serioase in trafic pewntru ca la semafor nu mai putea sa pornesc decat dupa inchiderea si pornirea motorului. Cand se reporneste motorul baga merge normal. Am testat-o la turatii mari viteza mare, nu are nici o problema deci nu cred sa fie de la injectoare sau benzina prosta (acum am benzina de 100 de la rompetrol). e posibil sa fie legat de vreun senzor ceva dar eu nu ma pricep, asa ca o sa o duc la un tester.
            bobovis
            Supermoderator
            • Salut! Am un 307 sw , 2003, 2.0hdi, 90cp , 280000km....antipollution fault imi apare cam de un an din cand in cand...dar de 2 luni ma dispera nu mai vrea sa-si revina...cand merg in oras sau in special cand merg cu AC-ul dat drumul imi apare defectul...nu mai sare de 3000rpm, opresc masina si ea continua sa mearga , abia pot sa plec cu ea de pe loc...daca merg fara ac si in afara orasului masina merge ok...am fost pe tester si mi`au dat regulatorul de presiune...l`am schimbat si dupa 2 zile tot la fel face...ce dracu sa fie?? de ce imi merge bine fara ac? stie careva o solutie? sunt din craiova
                • Originally posted by neoote View Post
                  Eu personal as incerca un curatator de injectoare de la ROMPETROL costa max. 20RON. Apoi ii dai pedala la un drum intins si vezi poate nu iti mai apare la urmatoarea repornire. Eu am avut probleme mari de la benzina proasta cu mesajul "depollution faulty" (de pe vremea cand puneam de la Lukeoil).
                  • Originally posted by dasorin2000 View Post
                    Eu personal as incerca un curatator de injectoare de la ROMPETROL....
                    De evitat curatitoarele astea minune pe bani marunti.Se pot "curata" injectoarele de tot.
                    @neoote, climatizarea functioneaza bine cand este cuplata.
                    • climatizarea merge bine..dar am verificat masina mai bine si am gasit pilitura in carcasa de filtru de motorina...se pare ca nu scap de o pompa de injectie...dar am curatit filtru de motorina, pompa din rezervor si regulatorul de presiune si acum merge bine...sa vedem cat mai aman inevitabilul
                      • Cu pilitura este o poveste mai lunga.De cele mai multe ori provine de la reteaua de distributie a carburantilor si nu de la motor.
                        • Buna baieti , pug 406 2.0 HDI 2001 , antipollutyon fault mi-a aparut cand am schimbat filtru de motorina si nu sa umblut bine cu motorina cand am pornit motorul , dupa ce am dat 3 tura sa stins si stins a ramas , a mai aparut cand egr-u a fost varza, atunci dadea semne oscilatie la relanti intre 800 si 12000 , sau 1000 rpm , pt cei care au intercooler mai poate aparea si din cauza senzorului de intercooler , pentru cei la care a aparut ca i-au dat rau in blana cu motorul rece nu mai faceti asta niciodata ca se poate arde pana si garnitura de chiuloasa nu doar sa vi se opreasca in drum ... si variante mai sunt in spate daca mai cautati , multa bafta.
                          • Antipolution Fault!!!
                            Salut, am un 307 2.0 HDI 90cp din 2002 si am eroarea Antipollution Fault de 3 ani, am pus testerul si zice ca regulatorul de presiune de pe pompa de motorina este de vina, l-am schimbat si degeaba, tot imi da. Cate testere am pus pe ea, atatea parereri, deci trimiterea la un tester nu ma ajuta. Mi-a mai zis cineva ca ar fi ceva in legatura cu aerul conditionat, stiti ceva despre asta? Adevarul este ca mie imi da eroarea asta doar vara si doar in mers, si se manifesta astfel: turatie limitata la 2900 pe liber si in viteza 2400, oricat as merge cu ea eroarea nu dispare singura, in rest motorul merge perfect fara sa tremure la ralanti si porneste perfect la prima cheie. De fiecare data opresc motorul in mers si o las pe liber NU mai putin de 15 secunde, apoi o pornesc si dispare ca sa ii revina puterea si sa pot face depasiri. Dar daca nu sunt atent cum merg apare iar, daca se intampla sa merg sub 2200rot/min . Are din cele mai ciudate simptome si nu o mai suport!
                            Intrebari:
                            - masina mea are FAP? si daca are si il scot ma ajuta/dezavantajeaza cu ceva? ma ajuta cumva sa rezolv problema asta?
                            -daca ii pun cip sau o resoftez, poate disparea aceasta problema?
                            Deocamdata astea mi-au venit in minte acum, ASTEPT AJUTORUL VOSTRU !
                            • Eu inca nu am rezolvat problema cu Antipolution Fault si simt ca numai rezist!!! Mi-a mai zis cineva ca ar fi ceva in legatura cu aerul conditionat, stiti ceva despre asta? Adevarul este ca mie imi da eroarea asta doar vara si doar in mers, si se manifesta astfel: turatie limitata la 2900 pe liber si in viteza 2400, oricat as merge cu ea eroarea nu dispare singura, in rest motorul merge perfect fara sa tremure la ralanti si porneste perfect la prima cheie. De fiecare data opresc motorul in mers si o las pe liber NU mai putin de 15 secunde, apoi o pornesc si dispare ca sa ii revina puterea si sa pot face depasiri. Dar daca nu sunt atent cum merg apare iar, daca se intampla sa merg sub 2200rot/min . Are din cele mai ciudate simptome si nu o mai suport!
                              Intrebari:
                              • Trebuie vizualizati parametri motorului la mers in sarcina.Cauzele pot sa fie multe ,iar rezolvarea cere o investigatie amanuntita.
