1.9 "SRi" pe 205 cabrio
  • 1.9 "SRi" pe 205 cabrio
    Am reusit si am schimbat vechiul 1.1 cu un 1.9 XU9JAZ (DKZ) de pe un 405 SRi.
    Dupa f. multe modificari.....mai am cateva probleme:
    1.Nu porneste...posibil de la imobilizatorul motorului....indicatii despre unde ar trebui sa fie asta pe un 405?
    2.Are cineva o schema cu pinii celor 2 mufe de la 405....care vin de la motor inspre bord?
    3.Cum arata un releu tahiometric?
    4.Pe unde intra furtunul de alimentare cu benzina...prin stanga(spre alternator) sau prin dreapta liniei de alimentare(spre distribuitor)?
    Mai revin si cu alte "surprize"
    www.205gti.3xforum.ro
    Incerc sa imi dau si eu cu parerea...
    1. Cu imobilizatorul nu pot sa te ajut pt ca nu stiu unde e, dar problema s-ar putea sa fie din alta parte.
    2. De la motor vin 2 mufe: una neagra si inca una maro.
    cea maro:Click image for larger version
ID:	905849 Click image for larger version
ID:	905850 Click image for larger version
    cea negra:Click image for larger version
ID:	905847 Click image for larger version
ID:	905848 Click image for larger version
Name:	mufa neagra.JPG
    sper sa se potriveasca, ele sunt pentru mi16, dar daca nu se potrivesc incearca si varianta asta de la 205 1.9:wiring.zip
    3.Controleaza pompa de benzina si aprinderea. Conform manualului Haynes sunt 7 fire care ies din acest releu:
    1. #18 - se duce la injectoare
    2. #M - masa
    3. #112A - bobina
    4. #32A - se duce catre sigurante
    5. #46B - se duce catre o "inaditura" unde se uneste cu #46, #4, #46A.
    6. #20 - +12 volti
    7. #76 - se duce catre pompa de benzina prin panoul de sigurante.
    Mufa releu:Click image for larger version
    4. Alimentarea intra prin partea dreapta, iar returul prin stanga(spre alternator)
    Sper sa iti fie de folos
      Multam dassy.....faza e ca am taiat acele 2 conectoare....ca nu se potriveau la mine...noroc ca le ai si pe culori
      Despre releul tahiometric nush ce sa zic...ca nu am nici o mufa cu 7 pini....doar cu 5 ca astea de la relee normale
      O poza cu un releu tahiometric poti sa faci? si niste poze cu motorul tau ....vad ca ai tot 1.9 :d
        Ok, nu imi clickuieste releul tahiometric....care e cu 5 pini apropo, ca nu primeste curent de la pin 3 parca de la ECU, dar releul principal se deschide- adica primeste de la ecu semnal.
        De asemenea am 2 fire taiate langa relee....unul gri si unul portocaliu care vin de la pinii 5 si 16 de la ECU. Cel gri l-am legat la altul gri care era taiat de la releul tahiometric, iar cel portocaliu a ramas in aer : http://www.99poze.ro/205_1_9_Cti/1
        De asemenea ce e chestia asta....eu am legat-o la firul care vine cu contactul : http://www.99poze.ro/205_1_9_Cti/3/ ?
        http://www.99poze.ro/205_1_9_Cti/4/ inca o poza.
        Nu am scanteie si nici injectoarele nu se deschid
        Help!
          Da, ai dreptate eu iti spusesem cum e la mine, dar la 405 e cu 5 pini. #3 e de la releu, si ar trebui sa aiba 12v cand pui contactul.
          La 16v #16 e de la injectoarele 1 si 2, iar #5 e de la supapa suprapresiune, rezervor combustibil. Nu bag mana in foc ca asa este, dar fiind tot motronic 1.3 ar trebui sa semene.
          Incearca sa te uiti atent la cablajul de la injectoare si fii atent la firul #16.
          Masina a avut catalizator, nu?
            Imi da codurile 91,92,93,94 ECU-ul.....cine stie ce inseamna?
              Momentan am rezolvat cu firele taiate....unul mergea la o dioda si cel portocaliu la evaporator sau cum se cheama aia.
              Totusi nu am scanteie....si imi da codurile alea in continuare.:mad:
              Nici releul tahiometric nu mi se deschide.
              Am verificat masele de la Ecu si le am pe toate.
              In schimb nu stiu cum trebuie sa fie la bobina, ca nu am masa pe ea deloc, doar contactul cu admisia....e de ajuns? si am observat ca am continuitate intre toti pinii la bobina, asa e la toate?
                eu_andreiutz, cum e? ai facut-o pana la urma?
                  Caut calculator.....aparent cel original e cam stricat....in rest totul pare OK.
                  Coming soon .........:cool2:
