Revizii 206 benzina
  • #61
    Este promotie acum la motorul de 1.4E 75CP - REVIZIE - cu 50 euro + TVA.
    • #62
      @Doc: http://www.peugeot.com.ro/Service.aspx?menu=servicii
      Cred ca despre asta vrei sa spui! Doar uleiul este 50 de euro! nu intreaga revizie!
      • #63
        cat tine promotia asta? e am programare pe 21 iunie pt revizie.
        Pejos 206
        • #64
          Venit de la revizie: Cost total 520 RON
          - schimbat ulei
          - schimbat filtre: polen si aer
          - schimbat curea alternator
          - vf pe rampa
          - schimbat senzor temperatura motor (mi-au zis ca era un scurt circuit pe acolo) - bineinteles ca eu le-am semnalat ca e posibil sa am o problema cu acel martor
          - probabil si alte vf dar nu mai tin minte acum
          • #65
            salut baieti si fete. De curand miam luat si eu un 206 RG rasturnat in De. Nu avea scut sub motor pentru protectie role si curele. Al ostru are asha ceva?
            s-a montat din fabrica sau cum sta treaba?
            Si apropo cati litri de de ulei intra in baie la schimb de ulei ?
            • #66
              s-a aprins o cheie la afisajul kilometrilor. am schimbat ulei, filtru ulei, aer, benzina acum cca.7000 km. tre sa le schim iar? sau poate fi altceva? placutele de frana sunt cam duse. au vreo legatura?
              206 1,4 benzina
              • #67
                cred ca au uitat sa reseteze kilometrajul/perioada de revizii, mergi la ei si...sigur se va rezolva(fara sa schimbi nimic)
                sigpic
                • #68
                  Din cate stiu, 206 benzina nu au scut sub motor. cele diesel au unul de plastic (care la prima piatra se si sparge). au am comandat+instalat unul din metal la eurial. costul total a fost un pic peste 600 ron. dar e absolut necesar, zic eu... pt ca si asa 206 e o masinuta destul de joasa... si nu prea sunt drumuri la noi fara gropi/pietre... aaa si cel de plastic ar fi fost cam cu 100 ron mai putin.
                  • #69
                    benzina la 206 nu are scut.
                    recomand scut chiar daca e 600ron.
                    eu am avut nevoie doar de 2 ori de el intr-un an, dar daca nu l-as fi avut aveam baia sparta - atentie ! nu am iesit cu masina de pe asfalt si nici gropi nu erau, ci doar drum National !!! sau Judetean !!!
                    • #70
                      aveti poza cu factura de revizie pentru 206-le meu 1.6 benzina la 1 an. aveam 13 300km.
                      extra fata de standard am cerut si o geometrie roti.
                      am stat langa ei tot timpul si am fost foarte multumit de lucrare. curat, ingrijit si atent. m-am manifestat si eu la fel de atent, caci merita
                      ce m-a socat este ca nici motorul de 1.6 benzina nu are filtru de benzina, ci e un filtru in rezervor, de folosinta indelungata....:mad: deci mare atentie, nu mergeti pe "rosu" cu benzina ca in mod cert o sa aspirati toate gunuoaiele din benzina
                      ce m-a enervat este ca filtrul de ulei este intr-un loc cretin, in pozitie vericala :mad: :dry: (mare inginerie :mad: ) si ca nu se schimba tot filtrul ci e un cartus intr-un suport...asta e tot ce se schimba, cartusul...:mad:
                      noroc ca mecanicul a fost atent :happy: si a dat cu un spray degresant dupa ce a schimbat cartusul si nu a ramas ulei pe la motor
                      in plus i-am spus si 2 bancuri luuuuuuungi de tot cat curgea uleiul din baie, ca sa fiu sigur ca se scurge tot :blush:
                      mda...parca preferam Sierra mea din 93 la care filtrul de ulei era mare, lung si era in pozitie joasa si filtrul de benzina era la fel de mare si le schimbam la fiecare 10 000km...(
                      geometria a fost ok, dar am facut-o anyway sa fiu sigur ca gropile din Romanica nu au dereglat ceva, ceea ce va recomand si voua...e doar 50RON si 1data pe an merita facuta. am remarcat si sculele hightech de la geometrie roti...imi pare rau ca nu am putut face poze, dar am fost foarte multumit, una peste alta
                      • #71
                        Revizie 206 1,1 benzina - 1 an
                        Cu totii cred ca ati vazut reclama aia cu peugeot rapide cu revizia de o ora: “ora 10-Maria aduce masina; ora 11- Maria ridica masina”…
                        Zilele trecute, mi-am facut si eu revizia de 1 an la Micutz (cu toate ca era s-o patesc nasol rau de tot cu garantia…naiba sa le ia de termene!) si chiar a fost ca’n reclama!
                        Bineinteles la cei de la Eurial Militari care merita nota 10 la seriozitate…nu mai zic nimic de cei de la Otopeni ca m-au scos din sarite cu programarile lor de *** si cu tonul ala arogant…de parca nu eu as fi clientul….ma rog…sa nu ne enervamJ
                        Pe langa verificarile simple de claxon, jicloare spalatoare, faruri, cursa ambreiaj, frana de mana (care chiar le-au facut!), mi-au schimbat ulei motor, filtru de ulei, filtrul de aer si cel de polen, becul de ceata si mi-au gresat usile. Plus, mi-au sch ceva garnituri (chiar s-au uitat la curele si garnituri…) si mi-au corectat nivelul la lichid: racire, frane si servodirectie.
                        Cost: 457.86 RON.
                        Acuma am si eu 2 intrebari:
                        La stare placute de frane scrie 40% - ce inseamna?
                        Uleiul pe care la-u pus e Quartz 9000W40 – e bun? Sau data viitoare sa cer altceva?
                        Peugeot 206, benzina 1.1i, PK Clime, gri sidobre
                        • #72
                          Da, e bun, dar noteaza de pe kilometraj cat ai ca sa stii cand il schimbi. Placutele mai merg pana pe la vara viitoare, aia daca fol frana moderat.
                          Peugeot 206 1.9D Gris Iceland
                          • #73
                            Tot ce trebuie pt revizia unui 206 1.4 benzina
                            Am cum parat si eu asa pt masina prietenei mele: toate filtrele , 4 l ulei, placute frana fata. Si am mers la eurial pt revizie. Dar se pare ca toate chestiile astea trebuiesc cumparate de la ei, altfel se pierde garantia. Asa ca am ramas cu ele. Eu am dat pe toate 6.5 mil, da' as scapa bucuros de ele daca imi iau 3, sa nu le mai vad ca ma enervez degeaba. Asa ca....daca aveti nevoie...0788843149(Dan)
                            407 Paladine 2.0HDi 136 Cp Or Blanc + Honda Civic 1.8 i-vtec 140 Cp Gri
                            • #74
                              Revizie 3 ani/34.500km:
                              garnitura - 0.47
                              filtru ulei - 26.82
                              filtru aer - 39.71
                              filtru polen - 47.56
                              ulei quartz 9000 5W40 - 95.40
                              lichid frana - 38.12
                              stergator spate - 47.56
                              manopera - 178.70 (3h40min - evident ca nu a durat atat)
                              total cu tva - 564.46
                              Pejos 206
                              • #75
                                si ce mai trebuia sa fac daca aveam bani:
                                rulmenti punte spate (2) - 353.76
                                curea alternator plus galeti - 41.21+360.76+84.37
                                bascula fata dreapta - 408.60
                                ambreiaj AC - 1020.52
                                total cu manopera - 3701ron
                                Pejos 206
