Revizii 206 benzina
  • La noi aici in Moldova ..nu pun Castrol decat daca vii cu el de acasa..e criza.dar orcum nu stiu daca la Iasi sau la Bacau te primaesc cu piese din exterior..nu am incercat avand in vedere ca masina e inca in garantie si sigur o sa comenteze.dupa garantie nu vad de ce sa nu lase cu piese de afara!
    Peugeot 206 1.4i (2007)Skoda Octavia 1.4TSI (2010)VW Passat 2.0TDI (2007)
    • Pana la urma am pus tot Quartz Total 9000 5w40.
      sigpic
      • Inca nu sunt convins de o chestie...unul zice intr-un fel...altul altfel, pana la urma are 206-le cu motor de 1.6 benzina filtru de benzina? Il pot schimba???
        • La 1,4e sigur nu exista filtru carburant.
          sigpic
          • Buna tuturor,
            Stie cineva unde se poate verifica cit este necesarul de ulei motor pentru un Peugeot 206 1.6 16V benzina?
            Mersi pentru ajutor.
            • Hello,
              am depasit cu o saptamana vizita intermediara gratuita de garantie de jumatate de an si cred ca nu o sa ajung inainte de paste. Stie cineva daca o sa am probleme cu ei? Masina are un an si jumatate dar nu am facut 10.000 km ci doar vreo 3.000 de la vizita anuala.
              Respecte,
              Alin.
              • Originally posted by sebes22 View Post
                Buna tuturor,
                4.3 litri
                http://www.olyslager-lubricants.nl/L...=1&sType=17560
                http://www.olyslager-lubricants.nl/L...=1&sType=19208
                • Vezi ca ala e motor de 2.0l, nu de 1.6.
                  La 1.6 intra un pic sub 3.5 litri.
                  Mai exact 3.25 - LINK
                  • Oops. Vinul...
                    • salutare.
                      Am un 206 1.4 2001. L-am adus din Franta si am facut 14 000 km de la ultima revizie (tip A). Acum as vrea sa-i schimb toate filtrele+ulei, operatiuni relativ simple pe care pot sa le fac in garaj. Nedumeririle mele tin de niste diferente dintre ce vad eu in cartea de service a masinii si ce scrieti voi pe aici.
                      In cartea de service se vede clar ca toate reviziile au fost facute la service Peugeot din Paris. Diferentele ar fi :
                      1) A fost pus ulei Mobil1 15W40 (in carte scrie esso sau total 10W40 ) Din cate stiu mobil cica ar fi mai bun, dar ma intreb de ce au pus 15 si nu 10W40
                      2) am filtru de benzina (Bosh), se afla in dreapta spate aproape de prag (am vazut ca unii zic ca nu au)
                      3) Sunt curios ce producatori aveti/recomandati pt. filtre
                      p.s : azi am completat (considerabil adica cu 600 ml ) uleiul din cutia de viteze si diferenta este extrem de remarcabila. Am citit pe un forum strain ca este o problema uzuala pt. 206; De asemenea un prieten s-a dus cu 206 la service desi masina avea mai putin de 1 an pentru ca intra greu in marsarier si dupa ce i-au completat uleiu s-a remediat problema.La mine se simtea in special cand era mai cald afara; intra foarte greu in treptele 1 si 2; deci daca simtiti ca va intra mai greu in viteza, incercati sa rezolvati problema, pt. ca operatiunea este simpla.
                      • Total este uleiul recomandat pentru PSA. 15W40 este un ulei "mai gros", bun pentru folosirea intr-o perioada mai calda sau intr-un climat mai cald, acolo unde si caldura influenteaza vascozitatea lui.
                        Probabil ca fostul posesor avea incredere in "calitatile sportive" ale uleiului Mobil1 sau a prins vreo promotie.
                        Filtru de benzina stiu ca nu are Peugeot din fabrica, e posibil ca tot fostul proprietar sa fi montat asa ceva sau sa fi cerut unui mecanic sa il monteze, desi afara e benzina de o calitate mult mai buna decat la noi. Dar, daca il ai, nu are ce sa dauneze.
                        Ca marci, poti alege intre Mann, Bosch, Champion. Nu cred ca sunt diferente notabile intre ele.
                        • Salutare !
                          Mi-am luat pug-ul de la Colina, vanzare rapida pentru Eurial (au maritat un stoc intors la leasing). Ca sa dorm linistit, i-am rugat sa-mi faca schimbul de ulei, filtre, si alte traznai (aka revizia, ce sa mai) inainte sa o ridic. Mi-au pus un ulei mobil fe special 5w30; din ce am citit pe alde google, ala e pentu Forduri (sau, ma rog, recomandat pt Ford). Este ok ? E prea 'moale' ?
                          206, 1.4, benzina, 2006.
                          Multam fain.
                          • 15w40 este un ulei mai slab, de bază mineral. După părerea mea ai 4 variante: 0w40, 5w40, sau 10w60, sintetic. Care e arhisuficient de vâscos. Prea vâscos, chiar. Ulei de curse pentru motoare calde.
                            Ca idee
                            0w40 sintetic
                            Viscosity at +40 °C : 80 mm˛/s DIN 51562
                            Viscosity at +100 °C : 14 mm˛/s DIN 51562
                            5w40 sintetic
                            Viscosity at 40 °C : 86 mm˛/s
                            Viscosity at 100 °C : 14.1 mm˛/s
                            10w60 sintetic
                            Viscosity at 40 °C : 163 mm˛/s
                            Viscosity at 100 °C : 24 mm˛/s
                            Vâscozitatea la cald se alege în funcţie de ce recomandă producătorul în manualul de utilizare. Dar cauţi uleiul cu cea mai mică vâscozitate la rece.
                            De exemplu, dacă producătorul recomandă 10w40, cum e cazul meu, foloseşti 0w40 sau 5w40. Şi aşa mai departe.
                            • Pana una alta i-am luat tot mobil1 daca tot e laudat si cu el a mers pana acum + ca l-am gasit la pret ok; pe alte consumabile am dat cam asa:
                              filtru ulei/ champion/ 20 ron
                              filtru aer/ mann / 47 ron
                              filtru benzina/bosh / 36 ron
                              ulei cutie de viteze Mobil1 21 ron (1litru)
                              De specificat ca filtrul de aer l-am gasit initial in doua locuri producatori noname, tot cam la banii astia.
                              • ulei necesar
                                Mersi pentru raspunsuri.
                                Inseamna ca astea de la Peugeot Mures mi-au fentat.
                                Au facturat deja de doua ori cite 5 litri la schimb de ulei.
