405 - Cheie contact
  • 405 - Cheie contact
    am o problema, (de altfel cam toti cei care intra pe forum au ceva probleme). azi mi s-a blocat volanul si nu am mai reusit sa-l deblochez , nici sa pornesc masina. cheia pur si simplu parca nu se mai potrivea. noroc ca masina erain fata garajului.daca stie cineva cum se demonteaza contactul ca m-am uita putin dar s-a facut noapte si nu am reusit sa-mi dau seama. astept sugestii mersi.
    Cum se deomonteaza exact nu stiu . . .trebuie sa aiba un surub de blocaj pe coloana de directie . . . dar i-ti vand un pont . . .Se potriveste de dacie model nou
      adik ala de logan?
        Exista un surub pe coloana de directie care trebuie desfacut+o "limba" care trebuie apasata cu cheia rotita in prima pozitie daca nu ma insel.
        @stefan_pers Nu de logan, de berlina model mai nou.
        Problema e ca nu se potriveste 100%, de bagat il bagi usor pe cel de dacie, dar la scoaterea lui apar problemele.
        Am avut asa ceva si m-am chinuit cand a venit momentul sa-l scot.
        Dar daca trebuie sa il schimbi verifica intai cat costa unul de Peugeot nou. Eu am dat pe tot setul de incuietori Valeo(contact+2 usi+ portbagaj+buson rezervor+torpedou) cam 350 RON
          405 - cheie contact
          la pug-ul meu am doua chei originale- una cu inchidere pe ea shi una fara inchidere. La cea cu inchidere s-a cam dus butonul de inchidere(s-a spart butonul dar functioneaza). Stie cineva de unde pot sa iau o carcasa (aia neagra) pentru cheie shi daca se poate sa fie tot Valeo.:naughty:
            de berlina modelul nou
              Originally posted by zenco
              ..... cheia pur si simplu parca nu se mai potrivea. .
              In astfel de cazuri este suficient sa "scuturi" cheia in contact in timp ce invirti de ea,insa nu foarte energic,cu delicatete as putea spune.
              Demontarea nu e simpla,una din conditiile necesare si suficiente fiind sa invirti cheia cam o jumatate de cursa pentru a retrage un stift de blocaj ce fixeaza butucul in carcasa coloanei volan (are rol de antifurt).
              Restul cu surubelul din partea de jos si mufa, sint fleacuri.
