Problema sau nu?
This topic is closed.
  • Problema sau nu?
    Am observat ceva ciudat in weekend, cand am tras o fuga pana la munte.
    In treapta a patra si a cincea, plec cu turometrul de pe la 1500 - 1800, cand ajung la 2500-2600 scade la 2100-2200 si dupa aia o ia iar in sus. Din pacate, m-am prins de faza deabia cand ma intorceam in Bucuresti, asa ca n-am apucat sa fac prea multe teste ca am intrat in oras. In a doua sau a treia nu se intampla nimic de genul asta. E o problema, si daca da, de la ce poate fi?
    Ah, si alta chestie. Pedala de ambreiaj tine cam sus, cupleaza undeva pe la un sfert din cursa. Doc s-a dat putin cu masina si zicea ca poate fi dus discul de ambreiaj. Dar n-am simtit niciodata ca patineaza discul. Poate fi discul dus sau trebuie reglata pedala de ambreiaj (daca e posibil asa ceva)?
    Ambreiajul patineaza. Cel putin asa cred. Se intampla doar cand o calci mai tare? Se intampla mai usor daca masina e plina? Daca raspunsul la ultimele 2 intrebari e da, e clar de la ambreiaj.
      S-a intamplat cand o calcam. Nu blana, dar destul de aproape. Dar n-ar trebui sa faca acelasi lucru si in trepte inferioare sau in alte turatii? Cat despre greutate, eram 2 in masina, cu foarte putine bagaje.
        Ambreiajul patineaza. E pe duca. La fel imi face si mie. Incearca sa nu ii mai dai tare intr-a patra si a cincea de la turatii mici.... La mine functioneaza metoda, si de prima data cand mi-a patinat au trecut peste 15000 km si mi-a mai facut probleme doar de 2-3 ori (mai ales cand aveam masina incarcata). Dar eu stiu cand am bulit ambreiajul... vechea poveste cu covorasul.
          Ok, multam mult de sfaturi, o sa incerc sa am grija.
          Am sunat la Eurial sa vad cat m-ar costa, ma gandeam ca trebuie sa schimb doar discul de ambreiaj, dar ei spun ca nu au decat kit-ul complet si ca oricum imi recomanda sa schimb tot, ca cica ar fi mai bine. Kit-ul e vreo 11 mil, plus manopera inca vreo 5-6 presupun; ce crezi, merita sa fac ca ei sau mai bine caut undeva sa schimb doar discul? Sunt destul de afon la masini, prefer sa schimb ce e de schimbat decat sa raman cu ea in drum.
            schimba kitul, insa nu la Eurial.
            Sunt useri pe forum care au schimbat cu 700RON tot kitul de ambreiaj: placa pres+disc. ambr+rulment.
            Mai pui manopera vreo 2 mil. si gata. Vb cu userul ADN.
              [quote=GXG]Ambreiajul patineaza. Se intampla doar cand o calci mai tare?[quote]
              Daca ambreiajul prinde sus,patineaza (din ceea ce explici acolo ,cam asa ar fi) ,este pe cablu,problema se rezolva (uneori) prin slabirea cablului de ambreiaj.Este doar o solutie de moment,dar in unele cazuri ambreiajul poate sa mai tina kilometri buni.
              Recomandarea mea ar fi schimb kit ambreiaj ( placa presiune,disc ambreiaj,rulment) si examinarea atenta a eventualeor scurgeri de ulei in spatele volantei.De asemenea dupa demontare ,in cazul in care ai volanta "deux pieces" ,examinarea ei foarte atent.
              Spuneau bine mai sus : cumparare kit ambreiaj la orice magazin de piese auto (insa numai dupa demontarea ambreiajului) si executia lucrarii la un atelier oarecare,ce de multe ori are meseriasi mult mai bine pregatiti si experimentati decit cei de la Eurial,desi "locatia" nu este foarte prezentabila. Trust me.
                Si mie imi tine pedala de ambreiaj destul de sus. Trebuie sa dau drumul la ambreiaj vreo trei sferturi si de-abia atunci pleaca masina de pe loc. Probleme cu tremurat la plecarea de pe loc nu am si nici in treptele 4 si 5 nu am probleme sa-mi patineze. Atat ca imi tine pedala sus. Nu stiu daca asa e normal dar am auzit ca asa tine la 406 si la 206. Poate si la alte modele de Peugeot tot la fel tine. La voi cum tine pedala ?
                  Sus tine si la mine, insa imi si banuiesc nitel ambreiajul de oboseala, pt ca a aparut un scartait la debraiere.
                    La mine se aude un scartait dar foarte incet, nu aud numa cu geamu deschis daca sunt atent, in momentul cand dupa o debreiere accelerez din nou... se aude ca si cum ar patina o curea pe o rola... cam asa mi se pare... Oarei ambreiaju??
                      poate nu e ambreiajul...
                      Fratilor, explicati-mi si mie de ce ati tras toti concluzia ca e dus ambreiajul daca lui ii scade turatia la motor? Uzura ambreiajului nu se manifesta prin faptul ca turatia creste brusc, asincron cu cresterea vitezei masinii? Sau calculatorul simte aceasta incercare de crestere brusca a turatiei si corecteaza taind injectia?
                        Saluti !
                        Nu stiu ce sa zic , ca la peugeot nu am avut probleme cu ambreajul , dar am avut inainte un Mercedes E klass si asa pateam si cu ala , in treapta 4 si 5 daca-i dadeai blana crestea f.rapid in turatie , am schimbat discul si rulmentul si gata .... a fost ok , mai bine du-te la un service priceput .....
                        CATCH ME IF YOU CAN :naughty:
                          Hmm, m-ati bagat un pic in ceata. O sa ma duc la un mecanic sa se uite un pic la cablul de ambreiaj, poate am noroc si doar de acolo e problema. Chestia cu volanta, scurgeri de ulei si alte alea sunt paralele cu mine, cel mai probabil o sa printez posturile voastre si ii dau mecanicului sa le citeasca.
                          Am avut o dacie la care incepuse sa se duca ambreiajul, dar era destul de evident si n-am simtit nimic similar la 406.
                          Am citit pe undeva pe aici cum se face un test de ambreiaj, o sa incerc sa vad daca se confirma (sper sa mai gasesc postul ala). Masina are 120k si n-a avut schimbat kitul de ambreiaj pana acum. La cat se recomanda schimbarea la 406?
                          edit: am facut alea 2 teste pentru ambreiaj si asta s-a intamplat::
                          - Pe loc, bagat in viteza I-a, cu piciorul pe frana si am dat drumul incet la ambreiaj. Turatia a inceput sa scada si la un moment dat a murit motorul.
                          - Am incercat sa plec de pe loc cu viteza a III-a si a mers.
                            Si la mine prinde destul de sus ambreiajul, dar ce e interesant si oarecum deranjant e ca nu prinde intotdeauna la fel. Nu stiu daca au mai observat si altii fenomenula asta, dar in general cand e motorul rece sau mai bine zis masina a stat mai mult, ambreiajul cupleaza imediat cum il ridic de la podea, cu alte cuvinte nici nu pot decupla perfect ca sa schimb viteza, aproape agata. Cand se incalzeste motorul sau nu stiu ce, incepe sa cupleze cam la cativa cm de podea cum e probabil normal. Si in fine, uneori mi se intampla sa turez ca un incepator fiindca, ati ghicit, prinde mai sus decat m-as astepta. Se pare ca, in general la 406, ansamblul cutie de viteze/ambreiaj nu e la inaltimea restului masinii. Cu toate astea, atata timp cat va merge chiar si asa cu mici glitch-uri si nu va trebui sa bag bani pe reparatii, eu sunt multumit.
                              Hmmmmmm. Eu nu am observat la mine deloc ca uneori tine mai jos si alte ori mai sus dar ma rog. La mine tine sus si atat.
