405 - problema frana
  • 405 - problema frana
    am observat de la un timp ca la un moment dat cand calc frana ea se intareste undeva la mijlocul cursei (sau poate un pic mai jos...nu sunt sigur)....ideea este ca franeaza pana la acel punct apoi parca nu mai franeaza....pana acolo franeaza eficient...dar daca vreodata va trebui sa pun o frana mai brusca....nu stiu care va fi rezultatul....
    aveti idee ce ar putea cauza acest comportament??
    elasticitate are?daca da...probabil ca ai aer pe instalatie...alta problema ar putea fi l;ichidul de frana../...dak are mai mult de 2 ani s-ar putea sa inceapa sa-si piarda din propietati(putine cazuri),de altfel ar putea fi si autoreglajul sabotilor spate!
    probleme peste probleme nu weeeirrr?
      Aer pe instalatie.
        probleme stefane....probleme
        ce sa zic....pana la punctul in care se intareste e supre ok...se simt fain frana la picior...inca o chestie am mai observat....cand sunt la semafor si ma mai misc un pic si apoi pun frana masina se balanseaza pe diagonala stanga fata - dreapta spate....nu se balanseaza tare.....e un balans super finut...dar nu se balanseaza fata - spate....
          Poate circuitele tale de frana sunt pe diagonala. Pot fi fata-spate sau stanga fata - dreapta-spate si in oglinda.
            sa nu cumva sa fie si saboti dusi!
              Originally posted by weeirrr
              am observat de la un timp ca la un moment dat cand calc frana ea se intareste undeva la mijlocul cursei (sau poate un pic mai jos...nu sunt sigur)....ideea este ca franeaza pana la acel punct apoi parca nu mai franeaza....??
              Posibil sa fie pompa de vacuum a servofrinei pe duca,in sensul ca nu da suficient debit.Ar mai putea fi membrana servofrinei strapunsa, si din ce spui acolo cu frinarea in balans diagonal,ai frinare asimetrica,ce poate fi coroborata cu tescoape uzate diferentiat .
              Poti sa faci o chestie inainte de a demonta jumatate masina : pune-o pe un stand de frine sa-ti masoare fortele de frinare pe fiecare roata si sa scoata la imprimanta;te-ar costa mult mai putin decit sa faci o verificare completa frine in service,unde in mod cert daca nu ai un amic vei fi "belit".
              In functie de rezultatul diagnozei frinei mai putem da remedii.
                Aceasi chestie am patit si eu anul trecut. Masina parea sa se balanseze pe diagonala. Am urmarit tevile si am constatat urmatoarele: din pompa de frana ies 2 tevi. Pe fiecare din tevi este cate un teu din care se duce lichidul la cate o roata din fata, iar mai departe se duc la repartitor (repartitorul nu este ca la dacii , ci este practic alcatuit din 2 repartitoare care functioneaza in paralel) de unde pleaca catre roti. La mine urmarind tevile se vede clar ca ca teava care vine de la teul ce da lichid rotii din stanga fata dupa ce trece de repartitor ajunge la roata din dreapta spate. Dupa ce am schimbat aproape tot ce era posibil am ajuns si la repartitor. Acesta era partial blocat. Adica mai functiona doar jumatate din el. Cand masina era goala si nu trebuia sa dea presiune spre spate rotile din fata franau egal si masina nu tragea in nici o parte. Dar la frane bruste sau cand masina era incarcata rotile din spate franau aiurea si se intampla sa am senzatia ca franeaza pe diagonala. Rezolvarea a fost si schimbul repartitorului. Eu zic sa urmezi sfatul lui turbojack caci altfel vei ajunge sa schimbi ca mine toata frana si masina sa se comporte la fel.
                  Originally posted by coco
                  .... am ajuns si la repartitor. Acesta era partial blocat. Adica mai functiona doar jumatate din el. Cand masina era goala si nu trebuia sa dea presiune spre spate rotile din fata franau egal si masina nu tragea in nici o parte. Dar la frane bruste sau cand masina era incarcata rotile din spate franau aiurea si se intampla sa am senzatia ca franeaza pe diagonala. .
                  Ai punctat la fix.Si repartitoarele pot sa dea aceste efecte,inclusiv cel de pedala tare la jumatatea cursei. Repartitoarele sint punctul de plecare in reparatia frinei,insa pina atunci asteptam rezultatul diagnozei.
                    o sa merg sa fac o diagnoza zilele astea
                    multumesc mult de sfaturi
                      din pacate e cam scump, un repartitor nou 4,5 milioane, dar se simte schimbarea. Nu recomand unul SH pentru ca muncesti destul sa il schimbi si sa aerisesti si rezultatul sa nu fie cel asteptat. Eu m-am fript cu un SH.
                        am vorbit cu un mecanic care mi-a spus ca ar putea fi si de la un disc de frana oval care atunci cand pun frana masina se opreste mai mult in roata respectiva nu in ambele egal....si atunci se balanseaza intr-o parte mai mult
                        cred cel mai sigur maine ma duc sa fac testul respectiv si vedem atunci...(norocul meu ca am un prieten...cum zicea si turbo
                          Tare faza cu discul oval, dar nu ti-a zis ca discul oval se simte in pedala sub forma unor trepidatii?
                            unde exact este acest repartitor la berline?eu auzisem de la cineva tot de pe forum ca ar fi in pistonas?
                              Depinde de sistem, la mine la girling nu este in pistonas, este in partea dreapta deasupra puntii din spate si este prins cu un arc de punde.
