Nu am nimic pe ea. Pana azi nu mi-a facut asa ceva si imi aplaudau urechiile cu gandul la treaba asta. Asta daca ar fi mers de fiecare data.
Inchiderea automata a usilor in mers
@PaunFD din ce an e leutul tau? Al meu e din 2007 si nu se intampla asa ceva... In schimb la mine se incuie usile automat cand plec de pe loc (cand ajung la 5 sau 10 km/h, nu mai stiu exact pragul).
Insa din alarma pot sa programez sa mi se incuie usile automat cand pornesc motorul si sa se descuie cand opresc motorul. Asa mi-au setat aia alarma cand mi-au montat-o...dar am scos apoi functiile astea ca mi se par inutile (mi se pare mai util sa mi se descuie usile cand deschid eu prima usa, nu inainte)
Leutul meu e din 2006.
Atat alarma cat si ECU/BSI/Computerul de bord, are/au functiii de inchidere/deschidere automata a usilor. Alarma nu stie de viteza, in schimb, de regula stie de pornirea/oprirea motorului. La mine, cel putin, cand intra ECU, cand intra alarma ... depinde care se hotaraste prima ... Duda e ca pe mine nu ma deranjeaza ... prea tare.
Daca am oprit motorul si am deschis usa la sofer, atunci cand voi porni din nou motorul usile nu se vor mai incuia. Daca insa nu se deschide usa soferului, la repornirea motorului usile se vor incuia. Pe undeca mi se pare chiar logic si normal sa faca asa ... deoarece ... soferul si eventualii ceilalti pasageri ramasi in masina trebuie protejati.
Pai ma Paune, singura modalitate in care o sa gasesti un 2.0 HDI la dezmebrari e daca vreun proprietar de 206 cu asemenea motor o facut praf masina. Atunci poate ai sanse. Da...am auzit ca astia care au motoare de 2.0 le iau cu ei acasa, chiar daca masina e varza. Nu stiu de ce.
Da parca tu ziceai ca acum motorul tau e mai zmeu decat un 2.0 fara chip. Tot mai visezi sa ai "tractorasul" sub capota?206 2.0 HDI 90CP
Pai motorasul meu e acum, mai zmeu decat un 2.0 fara chip, da' ... e maxim din cat poate da el, in conditii oarecum "safe" sa le zicem. In vreme ce tractorasul, cum ii spui tu ... are foarte mult potential nefolosit, iar asta ma enerveaza la culme, ca voi mai aveti de unde, iar eu NU.
Oricum, tot nu ma las pana nu fac rost de un astfel de motoras, cu masina aferenta sau nu. Dupa motorul de 1.9D care s-a dovedit a fi cel mai fiabil motor fabricat vre-odata de peugeot, asta de 2.0hdi are performantele cele mai bune, coroborate cu fiabilitatea extraordinara. Cum Dumnezeu sa nu visez la un astfel de motor?!
Si da, parca astia isi iau motoarele cu ei, in casa, chiar daca masina-i praf ...
paun nu e mai zmeu motorasul tau ....cu tot cu chip ! probat + facut = lasat in lacrimi proprietarul
dar daca vrei si te intereseaza nevasta-mea cica ar vrea sa o vindem ...
dar pana la urma , eu cum fac sa mi inchid portierele la plecare
You owe me a 10 sec car ...
Nu ai alta varianta, din cate stiu eu, decat sa mergi cu ea la astia de la service si sa-i rogi sa activeze functia asta, din computerul masinii tale. Se faca numai daca ... pui/cuplezi computerul de diagnostic la computerul masinii tale.
Pana acum ... nu prea au avut sanse 2.0hdi stock in fata leutului meu cu steroizi, probat in cateva randuri. Am iesit mai de fiecare data la juma' de masina in fata, au mai fost dati cand ... n-am nimerit treapta a 2-a si ... 2.0hdi s-aaa duuus. Eu am resoftare/chiptunning, iar acest lucru il face sa fie cam peste cel cu chip sau cu powerbox.
Insa ... datorita stilului de condus, precum si a faptului ca motorul "vede" si 5000rpm uneori ... "plange" vapori de ulei pe la imbinarea dintre blocul motor si qiulasa. Da' ma cunosc foarte bine cu vinovatu', asa ca nu prea-i mare bai.
Vrei un schimb?!:naughty: E din 2006 si are "numai" 60.500km rulati in ... Ro si putin in Bg.Last edited by PaunFD; 20-03-2008, 09:01 PM.
In mod normal,la depasirea vitezei de 10km/h se inchid usile,daca este setata aceasta optiune.La fabricatiile mai vechi se inchid si in momentul in care porneste motorul.Pentru aceste masini este recomandail sa se dezactiveze functia ,fiindca aveti toate sansele sa va incuiati pe dinafara cu motorul pornit si cheile bineinteles in contact.Cind va montati alarme,aveti de asemenea grija la setari,ca sa nu va incuiati pe dinafara.Exista totusi si masini la care nu se mai poate activa sau dezactiva functia de incuiere automata,in functie de varianta software a BSI-ului.Toti gresim,dar e bine s-o facem cit mai rar posibil...:P
Eu m-am încuiat pe dinafară din cauza alarmei. Închiderea centralizată nu mai mergea pe celălalt set. S-a rezolvat cu pescuit boltul încuietorii şoferului prin locul chederului scos. Cu gaura pentru şurub dintr-o pânză de bomfaier. Mai avea un pic şi se rupea capătul, pica în uşă.
Oricum alarma mea e un ***at. Numai cu mine are tupeu, ţipă la camioane.
Lylgod, cred că ar trebui să ţi se încuie automat când porneşti motorul. A mea aşa face. Chiar cu alarma pornită.
Am si eu aceeasi "problema" legat de inchiderea automata a usilor, dupa ce am plecat de pe loc. Practic, acest lucru nu se realizeaza, ci trebuie sa fac eu manual din comutatorul de pe usa.
Acum cateva zile am fost la Eurial Militari cu o problema, si am intrebat si despre acest lucru. Raspunsul prompt a fost ca trebuie pus contactul si se apasa pe butonul acela cu lacatzel de langa avarii. Problema este ca eu nu am acel buton cu lacatzel...
Mentionez ca am un 206 1,4 hdi, produs la finele lui 2002, probabil noiembrie 2002. Dupa ce pun contactul sau chiar din mers, daca apas pe comutatorul din usa soferului sau pe cel din usa pasagerului, automat se blocheaza toate usile. Nu stiu de haion ... Practic faca acelasi lucru ca si cum apas pe butonul cu lacatzel din cheie, cand inchid masina.
Din ce am mai citit pe acest thread, inteleg ca daca n-ai acel buton cu lacatzel langa cel de avarii, practic nu se poate activa aceasta optiune? Ramane, in acest caz, doar solutia manuala, de fiecare data cand pleaca masina?
A, apropo, era sa uit. Cititnd manualul, am gasit o chestie pe care n-o stiam. Probabil ca este o chestie cunoscuta, dar totusi: avand copil mic, care sta pe bancheta din spate, ma ajuta mult faptul ca nu poate deschide el usile. In manual este mentionat ca pentru usile din spate, pe partea laterala care vine pe aripa spate, exista o gaura (nu gasesc alta exprimare...
) in care bagi varful cheii si rotesti cam 45 grade. Usa spate nu se mai poate deschide din interior nici cand motorul e oprit. Acesta facilitate se poate activa doar la una din usi (cea unde sta copilul), nu trebuie la ambele usi simultan.
Chestia asta poate fi enervanta, sau folositoare, depinde de fiecare.
http://peugeotclubromania.ro/forum/s...ead.php?t=9034
Imi pare rau dar nu merge (la modelul meu) inchiderea automata.
Asta a fost singura solutie care am gasit-o si mi s-a parut OK.
Acum lucrez la o schema care sa imi inchida geamurile in cand armez din cheie.
( , spuneti mi si mie ce alarma ar trebui sa mi cumpar ca sa mi pot "permite" aceasta functie ???
