Sonda Oxigen
  • Sonda Oxigen
    Am fost la serviceul peugeot din pantelimon si a pus-o pe calculator si mi-a gasit probleme la SONDA DE OXIGEN....masina nu are nimic ...totul merge perfect . sonda e destul de scumpa.... 6 milioane + manopera si vreau cateva pareri inainte de a cumpara-o . astept parerile voastre, mc.
    Originally posted by 406zyc
    ... pe calculator si mi-a gasit probleme la SONDA DE OXIGEN....masina nu are nimic ...totul merge perfect ..
    Intrebare intrebacioasa : de ce ai fost la service?Pt. verificare de rutina?
    Sonda de oxigen poate da erori de multe ori la testari,fara a avea probleme efective.Daca motorul merge perfect,nu schimba nimic,eventual poti sa faci o alta diagnoza in alta parte.Defectul respectivei sonde se poate remedia de multe ori cu un jet de spray curatat contacte electrice ,bine aplicat.
      mc mult ...asa am si facut am facut in alta parte ...testarea aia si n-a gasit nimic
        Sonda de oxigen este cumva acelasi lucru cu sonda lambda ce se gaseste doar la benzinare? daca da si eu am auzit de cresteri de consum cand aceasta este defecta..., dar stiam ca pretu este mult mai mic
        Scuzati daca ma insel...
          Originally posted by viperthevenom
          Sonda de oxigen este cumva acelasi lucru cu sonda lambda .....
          Nu.
          Sonda de oxigen este pe admisie pe tunelul imediat urmator dupa filtrul de aer iar sonda lambda se afala pe evacuare inainte si/sau dupa catalizator.
            Ok mersi de informatie
            Dar imediat dupa filtru nu ii debitmetru de aer?? ala lam schimbat m-a costat 3.2 mil nou
              Eu zic ca sonda oxigen = sonda lambda amonte. Ca asta face sonda lambda, citeste nivelul de oxigen din gazele de evacuare.
                eu zic sa verifici senzorii.90%sonda pot sa pun pariu ca ti e buna
