Da, este functia de regasire in parcare. La mine clipesc doar semanele cand nu e armata alarma. Daca o armez, incepe si urla si ea, cu toate ca as fi vrut doar clipirea (ca pentru asta doar am functia Panic de pe alarma). (alarma Gemini)
Alarme auto - Probleme, recomandari, instalare
@geza: mersi. este intr-adevar meta si imi place cum functioneza ....totusi nu am mai auzit de meta pana acum...tre sa sap.Give me fuel, give me fire, give me that which I desire... :gunsmilie:
Alarma ieftina pt un 206
Salut!
Vreau sa-mi fac casco si ca sa am reducere mi-a zis ca tb sa am alarma pe masina!
De unde gasesc sa-mi pun o alarma ieftina si cat de cat bunicica pe masina?
Astept detalii cu adresa sau macar cu numele firmei de la care pot sa cumpar si sa montez o alarma.
Merci.
Cred, ca era un topic cu alarme.
Incearca in targ la Vitan, unde sunt mai multi care vand si cativa care le si monteaza. Si pe Drumul Sarii ai mai putea gasii oferte interesante.
Ai grija sa nu te ieftinesti prea tare si sa ai probleme mai tarziu. O alarma ar trebui sa o folosesti cativa ani, deci nu este chiar consumabila sau nu ar trebui sa fie.
De asemenea, in ceea ce priveste senzorii (de soc,perimetru, geam spart,etc.) sa consideri problema cu atentie pentru ca se vor schimba normele si nu vor mai fi permise alarme care suna mai mult de 30 sec.(parca) senzori de soc care declanseaza tot timpul, etc.
La contactele de usi si capote ar fi bine sa fie gresate la montare, pentru ca in timp datorita umezelii oxideaza si iti pot da anomalii sau nu mai functioneaza (oricum la o perioada de timp va trebui sa le mai bagi in seama).
Deci: o alarma buna (chiar daca este putin mai scumpa, dar te scuteste de alte dureri de cap), fara a avea o gramada de senzori, modulara - deca se va dorii ulterior adaugarea unor facilitati suplimentare vei putea monta modulele respective.
salutare,
de curand mi-am instalat o alarma pe 206, in manual scrie: MAAT 863. Au reglat-o cei de la service, dar problema e ca niciodata nu suna, exceptand cazul in care incerc sa pornesc motorul, si alarma e armata. In rest, poate sa-i fure roti, sa-i sparga geamuri, sa deschida usi, hayon, sa-i dai suturi, ca.. nici o treaba. Nici in marsalier nu suna, desi marea majoritate piuie cand dau cu spatele.
I-am atentionat pe cei din service, si ziceau ca legislatia nu permite ca alarmele sa sune decat in cazuri extreme (de furt). Acu' intrebarea mea e urmatoarea: E NORMAL ASA CEVA? Adica, vine ditai tiru' si intra in buburuza si.. nici un semn de viata ? M-am patit sa o gasesc dimineata lovita (aripa fata nenorocita) in parcare, si, nici urma de faptas, fapt pt care am si recurs la alarma. Doar ca, surpriza.. poti sa o faci ghemotoc, ca tot nu suna. :evil:
e cumva montata pe cheie? a mea e Meta montata tot de Eurial si tot asa face...i-am tras la suturi in roti de mi-am invinetit picioarele si nu suna...nu are senzor nici la capota, nici la hayon...
noroc ca are leduri multe pe bord sa sperie hotii...draq s-o ia...Give me fuel, give me fire, give me that which I desire... :gunsmilie:
REF. ALARMA
asterisc problema e destul de nasoala.
Nu prea am gasit pe net alarma ta.
sunt 2 posibilitati: 1. alarma ta are ceva lipsa dau e defect ceva
2 e montata a naibii de gresit
Orice alarma normala are un senzor de soc ( in 2 trepte) si cu posibilitate de reglare a sensibilitatii. Asta se monteaza unde trebuie adica sa nu se declanseze accidental ( de exemplu vara cand se dilata plasticele sau alte componente) dar sa si aiba randament , adica sa fie functional. Adica in pozitia care trebuie ( la mine e vertical , bagat bine in bord). Presupunem ca alarma ta are asa ceva ( dar daca nu are ? :-)) sau daca e stricat sau daca e montat gresit sau daca e desprins din pozitie?
La mine e dat pe mai sensibil a.i. daca dau cu artificii afara ( de ex) se cam declanseaza alarma.
Cat priveste piuitul la mersul cu spatele nu e obligatoriu e o optionala nici eu nu am.
Deci cred ca este o problema grava cu senzorul ala de soc care declanseaza alarma la mici socuri.
Dar tu cand ai luat masina de la montaj alarma nu ai verificat ce treaba au facut aia?
nu e montata la cheie. Am o telecomanda separata cu doua butoane (program 1, si 2, de fapt, program 1 e si cu sunet, program 2 e doar sa se aprinda avariile) pt armare/dearmare, la care e legata desigur si inchiderea centralizata.
Senzor la capota are, si in manual zice ca e mult mai desteapta alarma decat arata aparentele :shock: cica stie si de perimetru.
O alta intrebare ar fii legata de modul in care se blocheaza usile la pornirea motorului (cica baby-protect). Cum este facuta aceasta operatie? adica cand? Cateodata blocheaza, cateodata nu. E un algoritm sau... la voia intamplarii ? Din cate am citit in manualul aferent, cica totul e din configurare... Ar fii o idee buna sa merg la eurial in cj sa o regleze k-lumea? E posibil sa-mi ia si bani? (masina e de 3 luni, 3500km in bord, deci e acoperita de garantie si alte chestii de genu').
ca sa fie mai clar (poate are cineva ceva asemanator), atasez un mic citat din manual:
alarma MAAT 863
Caracteristici generale:
- unitate centrala multiprocesor
- standard militar de executie hardware mil-std-105e
- telecomanda cod variabil
- 2 programe de supraveghere selectabile din telecomanda
- programe speciale pentru tarile vest europene
- control senzori din telecomanda
- reglare automata si inteligenta a senzorilor
- sirena cu 2 intensitati acustice si comutare digitala
- diferentiere inteligenta a efractiilor
- raza extinsa de actiune a telecomenzii
- 3 nivele de avertizare
- memorare evenimente
- atentionare evenimente grave la dezarmare
- control inchidere centralizata standard / vacuum
- inchiderea programabila a usilor la pornire motor (baby-protect)
- blocare circuit de pornire motor
- monitorizare simultana a circuitelor de supraveghere
- declansarea alarma de urgenta(panic)
- localizare masina in parcare (finder)
- program inchidere/deschidere usi cu motor pornit
- dubla avertizare la mers inapoi (acustica sau silentioasa)
- armare/dezarmare silentioasa rapida (one touch)
- testare automata a senzorilor si excluderea celor defecti
Optionale:
- senzor perimetru (cu 1 sau 2 zone)
- senzor de geam spart
- senzor digital de inclinare (ridicare pe cric)
- pager auto
- imobilizare suplimentara circuit pornire motor
- sirena 2 intensitati cu acumulator incorporat.
Cer scuze pt marimea postului, dar.. vroiam sa nu fie vreun dubiu, in tratarea subiectului. E alarma noua noutza, instalata acu' 1 saptamana. M-as mira sa fie vreoun defect.
Deci repet, cu toate ca in manual scrie ca TREBUIE sa faca atatea, ea suna doar in cazul in care e armata, si se doreste pornirea motorului, care in loc sa porneasca, porneste alarma. Se zvoneste ca totul e din configurari :shock:
Ori e instalata prost, ori nu are toate componentele, ori nu e configurata bine, ori nu este modelul prezentat.
Mergi la ei sa o faca sa mearga asa cum scrie in manual. Faza cu "legislatia nu permite" e o abureala. La noi nu exista asa ceva. In vest am auzit ca ar fi interzis senzorul de perimertu ca sa nu bipaie aiurea la oricine trece pe langa masina dar sa sune in caz de lovire, nu e interzis.
Mergi peste ei si nu-i lasa se te duca de nas.
ref. alarma proasta
ar mai fi o varianta.
Daca ai alarma cu pager sau telecomanda ar putea fi oprita de la pager. Eu pot de la pager sa by-pass -sez alarma, adica sa o opresc de ex. daca las masina langa o cale ferata.
Incerca, daca poti desigur, sa cauti senzorul ala de soc si sa ii dai bobarnace cand e pornita alarma. Fi atent daca clatini de masina nu porneste masina, senzorul nu actioneaza, numai de ex. daca ii dai palme usoare pe geam sau portiere.
