fluierat pe alimentare
This topic is closed.
  • fluierat pe alimentare
    Aventuri! Dupa revizia de 100k la Eurial plec si aud un fluierat slab dinspre motor. Trece -zic; dar nu a trecut. Revin la service dupa cateva zile, le spun ca se aude uneori si cu motorul oprit dar cu contactul pus, studiaza "maestrii" problema si aserteaza ca ar fi un motoras anexa de la climatizare. Ok - zic, dar nu il au pe stoc. Comanda, asteptare, vine, se monteaza, nici o schimbare. Unul mai istet se prinde ca zgomotul e la filtrul de motorina spre conducta de retur. Schimbam filtrul! Degeaba, face la fel. "De vina e conducta!" - trebuie schimbata! OK, comanda, asteptare, ... NIMIC NU SE SCHIMBA (ca zgomot).
    Eu suspectez ca la revizie, la schimbarea filtrului a intrat ceva pe tubulatura (poate o bavura de la capac, poate altceva...). A mai patit cineva asa ceva, are cineva o parere?
    hmm, ce mai meseriasi, in doua luni aia cred ca-ti schimba toata masina si tot nimic. Daca e vorba de un fluierat asemanator cu ultrasunetele acela vine de la pompa de alimentare cu motorina din rezervor. Si mie imi face asa dar nu totdeauna sau cel putin nu o prea aud eu mereu
      Frecventa e de cca 1000 hz, apare si dispare sau se schimba la miscarea conductei de retur pe filtru. E adevarat, nu se aude permanent.
        mai omorat cu frecventa sa vedem ce zic altii, oare nimeni nu a sesizat acest sunet? Pompa din cate stiu e in spate sub bancheta. Ridica bancheta si asculta putin acolo.
          @psihologu - regret asasinatul , dar frecventa e foarte apropiata de cea a unui generator de ton pentru reglaje audio (deformatie prof.). Nu se aude decat la motor.
            Mai poate fi una dintre cele 2 s-au 3 electrovane care comanda ERG-ul,clapeta de acces a aerului dinspre turbosuflanta in motor... si mai nu stiu ce.Acel sunet se aude mai clar atunci cind se opreste motorul si sistemul incepe sa se presurizeze.
              Originally posted by sesam
              Mai poate fi una dintre cele 2 s-au 3 electrovane care comanda ERG-ul,.....
              Bingo.Ai pus degetul pe rana,doar ca e vorba de EGR (nu ERG).
                Ok scuze,mai greseste omul la ora aia.Altii gresesc usa la apartament si ajung pe la vecine...!
