Ridicare geamuri la inchidere
    Eu nu am avut alarma din fabrica iar masina fiind sh,avea butoanele de pe cheia cu inchidere...mancate de soareci asa ca m-am hotarat sa-i pun alarma cu tot ce se poate ,inclusiv modul inchidere geamuri(fata ,ca spate n-am )
    M-am dus in targ la vitan unde sunt o multime de firme care monteaza alarme(dupa ce am fost la cateva firme specializate unde trebuia sa-mi fac programare peste..n zile ),mi-am ales alarma(cu garantie pe viata),care ma coafa si..montaj imediat..
    Mai mult ca sigur i-am stricat ziua baiatului care a montat-o dar...am rezolvat problema
    O singura problema a fost: din cauza ca modulul comfort (sau nustiu ce modul )este bagat undeva deasupra volanului intr-o zona greu accesibila,dupa ce s-au chinuit aia vreo 2 ore sa-l gaseasca,au hotarat sa renunte la modulul ala si mi-au facut o smecherie (shortcut ceva ),pe butonul de comanda geamuri,cert e ca se ridica geamurile dar,numai in primele 30 de sec dupa ce am scos cheia din contact.O alta problema intalnita a fost cu plafoniera care se stinge destul de tarziu,dar per total am fost supermultumit.M-a costat 500 ron,(alarma + geamuri + senzor de perimetru(optional 1 mil )+spaga 50ron)
    I love this Car !;)
      Modul de ridicat geamuri se pune foarte simplu, la 207 cum am eu, dar trebuie data jos fata de la usa soferului, tot ce trebuie se gaseste pe usa, comenzile pentru toate geamurile, comanda la incuiere masina, firul de masa, trebuie numai tras firul de (+) prin burdful de la usa si legat pe panoul sigurantelor la un (+) permanent. Simplu, si nu trebuie neaparat alarma pentru acest lucru, merge si pe inchiderea centralizata.
      @viorex, daca cei de la montaj au incercat sa caute modulul acela care tie la 407 iti inchide geamurile la actionarea butoanelor pe treapta 2-a eu cred ca nici nu reauseau sa-l gaseasca niciodata deoarece acea comanda confort de ridicare geamuri la treapta 2a a butoanelor se gaseste in usa in buton (asa este la mine la 207) sau in cel mai rau caz se gaseste in motor (asa este la unele masini), iar cu 30 de secunte de la scoaterea cheii din contact geamurile inca se ridica asa este masina, in cazul in care scoti cheia si uiti un geam ai timp 30 de secunde sa-l actionezi din buton si sa nu mai bagi iar cheia in contact.
        exact dupa scoaterea cheii din contact si la mine mai functioneaza geamurile si pozitionarea scaunelor. se si aude un mic click in momentul in care se dezactiveaza aceasta functie(dupa 30 s-1 min)
          @basti77- nu stiu exact ce cautau dar,cert e ca au desfacut ambele usi pe fata,si jumate din bord,erau ei profesionosti dar nu mai montasera la 407,cert e ca am rezolvat-o,dar ca fapt de cand am montat asta ( inchidere geamuri ) , nu l-am folosit niciodata..)
          I love this Car !;)
            oameni...totusi se poate pune asa ceva pe un 206?
              se poate pune pe orice model, ne intalnim si se pune.
              @viorex, mai exact cum functioneaza ce ai pus tu, ce geamuri ridica si cand, tu ce doreai defapt sa-ti faca geamurile ?
                da? da-mi mai lulte detalii...un pret...as vrea pt geamuri si trapa (206 coupe)
                  functioneaza exact ca cea originala,mai exact,cand apas butonul de inchidere-alarmare,daca sunt geamurile fata deschise(doar alea sunt electrice),le inchide automat
                  -am zis ca nu am folosit aceasta functie deoarece,de regula tin geamurile inchise sau le inchid inainte sa opresc motorul,in plus nu cobor prea des brusc din masina ca sa fiu sigur ca nu trec alea 30 sec,mai bine mai pierd 2 sec sa apas butonul decat sa ma intorc dupa aia sa pun contactul si sa inchid geamurile..tot din buton..
                  I love this Car !;)
                    Pentru curiosi ceva solutii aici
                    • #25
                      a...si n-am geamuri secventiale...
                      • #26
                        Eu am alarma din fabrica si la apasarea mai lunga pe butonul de inchidere se ridica TOATE geamurile.
                        INTEL inside, IDIOTS outside
                        • #27
                          era cineva pe aici care zicea ca e poate pune pe orice masina...da vad ca n-a mai revenit cu detalii..
                          • #28
                            Stiu in Oradea o firma pe strada Stefan Zweig care monteaza alarme auto, ei te-ar putea rezolva cu modulul confort.
                            • #29
                              poti sa imi dai mai multe detalii?
                              • #30
                                Da si la mine se ridica geamurile la apasarea pe butonul de la telecomanda. Am aflat dupa mai mult de doi ani de cand am masina. Asta e. Alte facilitati despre care este posibli sa nu stiu?
                                Peugeot 407
                                vw golf plus
                                ford ka
