Bataie la roata din spate
  • Bataie la roata din spate
    Oameni buni... Am si eu o problema mare... Am fost cu masina la un service si mi-au zis ca e rulmentul. Cica ma costa 150 RON rulmentul si 200 RON manopera. Deci sa va zic cum se manifesta. Roata spate dreapta sta aplecata putin spre interior... lucru care mi-a captat atentia de cand am luat masina... Initial nu era nici o problema, dar in ultimul timp a inceput sa faca foarte urat.... la fiecare groapa, cat de mica ar fi ea, mie mi se pare ca intru in crater... Scoate un sunet foarte puternic... La un alt revice la care am fost mi-au zis ca este o problema la bara de torsiune si ca trebuie sa fac comanda la Peugeot de o asemenea bara si ca ma costa in jur de 1700 RON. Hmm... interesant.... In fine... deci ce ma sfatuiti sa fac?
    P.S. Weekendul asta am fost pana la Iasi... Am mers cu 140-170 Km/h fara nici o problema.... la drum intins si fara gropi merge perfect.
    ROCK!!!!
    Scuze ca nu m-am putut abtine, insa am vazut postul tau de la "Credeti ca o masina lovita si apoi reparata nu mai este "masina"?" si am vazut ca ai avut-o varza pe partea stanga. Tot in acel post afirmai ca: "masina mea a fost lovita pe toata partea stanga... era varza.... Acum arata ca noua si merge la fel de bine". Sa fie oare chiar asa? O masina cu 280 000 km la bord si facuta varza pe o parte poate merge 'ca noua'? Eu unul ma indoiesc. Sfatul meu e sa mergi la un service specializat si sa vezi daca directia e Ok in urma reparatiei suferite. Verifica daca rotile din spate 'calca' pe urmele celor din fata. Bafta si sa ne tii la curent.
      Ma scuzi... vroiam sa zic ca a fost lovita pe toata partea dreapta... Si tot acolo e problema cu roata din spate... este posibil sa fie de la lovitura... dar nu cred. Deoarece problema cu roata a aparut de curand, cu mult dupa ce am reparat masina. Intr-adevar... cum ziceam... masina merge foarte bine.... chiar cu 280000 Km in bord... si chiar cu problema cu roata... Roata imi bate doar la gropi si la denivelari mari. In rest nu e nici o problema. Acum chiar ma ingrijoreaza problema cu roata. Rotile "calca" pe urmele celor din fata dar o roata de pe spate este putin aplecata, cum ziceam. Well? De la ce poate fi problema?
      ROCK!!!!
        Salut!
        Cam aceleasi simtome le-am avut si eu la masina, zgomote puternice la denivelari si o roata care nu era perfect aliniata.
        Problema s-a remediat prin schimbarea completa a axului puntii spate + rulmentii aferenti.
        Diagnosticarea s-a realizat foarte simplu: cu masina pe elevator s-a verificat cursa fiecarei din rotile / suspensiile spate in plan vertical. Partea dreapta, cea cu probleme, avea vizibil o "intepeneala".
        Cele bune
        Cele bune
          Si de curiozitate, cat te-a costat toata treaba asta?
          ROCK!!!!
            Salut!
            Nu mai tin minte suma exacta, dar era in jur de 15 milioane (1500roni), costuri totale.
            Cele bune
              ai fost la peugeot sau....
              mie mi-a luat aproape 14 milioane doar pentru rectificat si schimbat rulmenti (am fost intr-un service la care nu o sa ma mai duc niciodata)
                Daca ar fi numai 1500 Ron ar fi nemaipomenit... dar nu cred... nu stiu de ce am o presimtire ca daca merg la un service o sa gaseasca masinii atatea boli ca nu o sa ma imi trebuiasca....
                ROCK!!!!
