Nu mai porneste ventilatorul de la radiator. Ce de facut?
    azi am observat si eu problema asta la masina mea. acul a urcat pina aproape de a doua gradatie de dupa cea de 90. e adevarat, aglomeratie, nervi, turatie mare, dar nu mi se pare normal.
    cind o s-o duc in service la revizie peste o saptamina o sa ii rog sa se uite si la chestiunea asta.
      Si mie imi arata tot peste 90 in conditii de trafic aglomerat, dar mi s-a parut normal sa nu-mi fac probleme atat timp cat francezul a scris cu rosu 110 pe cadranul indicatorului de bord. Si cred ca ar trebui sa fiu multumit ca lucreaza la temperatura asta, deoarece teoria spune ca motorul functioneaza mai bine la temperatura ridicata, adica cat mai apropiata de acel 110 grade. Ca masura de siguranta exista si acel martor care se aprinde cu mesajul STOP.
      Bineinteles ca unii poate chiar au probleme cu electroventilatorul, asta se poate verifica asa cum a scris si_mona: se incinge motorul, apoi cu capota deschisa se urmareste la ce temperatura porneste ventilatorul. Daca se trece de 100 si nu a deschis, nu ar mai trebui continuat, ci mers in service. Daca radiatorul este mai rece decat furtunul de apa inainte de termostat, inseamna ca termostatul e blocat, sau radiatorul infundat. Daca radiatorul este la fel de fierbinte ca furtunele, inseamna ca siguranta de la stergatoare e arsa sau sonda de apa (senzorul) defect.
      @GXG Motorul de Berlingo nu este comun cu cel de Peugeot? De ce ar lucra la temperaturi diferite?
      Cat in privinta celor care mor de grija ta, nu-ti face iluzii-sunt doar cei care incearca sa faca posturi cat mai multe.
      Poate totusi stie cineva sa ne spuna la cat ar trebui sa deschida termostatul pe motoarele diesel, in special cele de 110 cp. Multumim.
        Respect
          Pai berlingo este aceeasi masina cu partnerul in proportie de 99,99%. Am adus aminte de el pentru ca e motor de 2 litri si eu am de 1.6. E normal sa existe diferente. (eu nu am gradatie de 110 grade. Ultima gradatie marcata e 90)
            La Peugeot sau la Berlingo?
