Asistenta pentru Peugeot 405
  • Asistenta pentru Peugeot 405
    Salut!
    Sunt un nou utilizator de masina Peugeot,model 405(este prima mea masina) si v-as fi recunoscator daca imi puteti da cateva sfaturi legate de aceasta masina.Pentru ca sunt sigur ca cei care au avut sau au acest model au o multime de informatii care mi-ar fi de ajutor,pentru ca deocamdata masina asta ma deruteaza.
    As avea si o intrebare.Stie cineva ce ar trebui sa fac daca pe bord ramane aprins dupa ce pornesc masina indicatorul: "Check Engine"?Stiu ca ar trebui sa verific motorul,dar ce anume?Din ce motiv apare?Am observat ca temperatura apei urca foarte repede de la 160 F la 190 F.Ma poate ajuta cineva?
    Multumesc foarte mult,va raman recunoscator.
    Daca ramane aprins indicatorul ala, inseamna ca e o problema.
    Trebuie mers la service sa cupleze un tester la portul OBD sa citeasca DTC-urile (sunt niste coduri de eroare care spun anomalia detectata de computer), remediaza defectul apoi reseteaza computerul.
    Io la Alfa mea am facut asta de 2 ori pana acuma, cu un simplu laptop, interfata OBD si soft.
    Trebuie mers la service neaparat sa rezolvi!
      La P405 exista o procedura de self test care permite citirea codurilor de eroare (memorate in ECU) pe becul "K" din bord.
      Se foloseste un simplu fir.
      Despre ce fel de 405 este vorba? Are ECU?
        Din pacate nu stiu daca are "ECU" ,modelul pe care il am eu este din 1989 si este 405 16 MPI,parca.
          frane disc pe spate pt 405
          Sunt interesat sa prepar un 405 pt competitii. Are cineva de vanzare punte cu discuri spate si discuri ventilate cu tot cu etririeri pt fata ?
            Gasesti kituri la firmele de tuning, poti incerca si la Augsburg, mi se pare ca au... Daca nu, mergi la Robert Bosch SRL si comanzi de acolo kituri disc+etrieri pt 405... Asa am facut io la R.B.
              @wrc97: Te rog sa faci un topic separat legat de prepararea pt. competitii a 405-ului, ca aici se discuta despre altceva...
              Peugeot 205 XS 1.4l 80CP
              NAV: DreimGO DG100 PNA
              ICE: Kenwood KDC-F327
              DRL: SMD3528 IP65
