scurgere freon???
  • scurgere freon???
    am adus anul trecut un 206 din franta,cam multi km ce-i drept dar ma fascineaza masinuta asta.Am o problema,pierde freon,am luat-o descarcata,am pus freon si un lichid ce se vede doar cu UV.Dupa 3 zile nu mai racea.Cei de la service s-au uitat cu lampa si nu au descoperit urme pe afara.Cica e posibil sa dea pe sub bord.E posibil ? sau vor sa desfaca masina pt manopera.Alte solutzii ?
    Aceeasi problema am avut-o si eu. Am luat masina fara freon.Am pus. Dupa 3 zile nu mai racea. Chestia cu lampa e slabuta. Exista un alt aparat care detecteaza scurgerile (adica gazul efectiv). Cu ala iti gaseste sigur pe unde scapa. Daca erai la Braila te trimiteam la om dar asa... La mine a fost destul de simplu (nu asa de ieftin). Era radiatorul de AC fisurat. L-am schimbat si gata. Cauta neaparat un frigotehnist cu aparat cum ti-am relatat,nu te apuca sa demontezi degeaba toata masina... Si nu, nu cred ca poate scapa pe la bord.
    406 break 2000 cc 110 cp full cu piele si toate alea :)
      de cele mai multe ori cauza este radiatorul de AC/condensorul
      sigpic
        scurgere freon???
        De curand am observat o pata alba in partea de jos (la o palma de pedala de acceleratie). se poate sa fie o posibila scurgere de freon? inclin sa cred ca nu. dar nu stiu ce altceva ar putea sa fie.
        Peugeot 308
          Daca nu mai raceste cu A/C pornit inseamna ca poate ai scurgeri si atunci trebuie sa verifici instalatia. Din alte motive am fost eu la service si cu 192 ron mi-am verificat instalatia + incarcare freon la Autofix.
            poti da mai multe detalii? unde anume e pata? mai raceste cand pornesti AC?
            sigpic
              pata e albicioasa. si se afla la o palma de pedala de acceleratie, catre scaunul soferului
              Peugeot 308
                am fost la un frigotehnist si mi-a verificat toata instalatia cu un aparat.Se pare ca nu pierde.Mi-a pus aer in instalatie iar a doua zi la verificare mi-a zis ca am o pierdere insignifianta.A zis ca cel putin vara asta am frig.Sa vedem acum,ultima oara m-a tinut 4 zile si 900 km.Daca pierde doar cand e pornit AC poate fi de la condensor ?
                  Aproximativ aceasi problema am si eu cu freonul, dar e mai grav...la mine maxim 2 ore tine freonul in instalatie Se aude ca si cum ar scapa in interior la calorifer freon, pata nu a lasat in masina iar afara nu am vazut nimica...
                  Urmatorul pas e ca o sa dau jos toata plansa de bord.
                  A mai facut cineva asa ceva?
                    Freonul nu lasa pata.Pata aceea s-ar putea sa fie de la altceva. Daca ti-a aparut acum in perioada de iarna este posibil sa ai presul rupt sau fisurat iar fleasca cu sare care s-a topit de pe incaltaminte sa fi patruns in mocheta iar dupa ce s-a uscat a ramas pata alba.Eu cred ca asa este cum am spus dat fiind faptul ca este undeva sub piciorul drept la o palma fata de acceleratie spre scaun este calciiul,laba piciorului este inclinata iar apa de pe talpa se scurge exact in locul pe care tu l-ai indicat.
                      Azi am incercat sa scot calofiferul de la aerul conditionat, e intr-un loc atat de mic,am reusit cu mare bataie de cap sa dau jos capacul, nu am reusit sa scot caloriferul.Anyway, ce am observat este ca mai are putin freon, dar compresorul nu porneste.Oare are ceva senzor care vede ca nu are suficient freon sa functioneze in conditii optime?
                      Cand l-am incarcat sa verific unde curge, compresorul functiona.
                        Compresorul functioneaza neconditionat de cantitatea de freon din instalatie.
                          Pe instalatia de ac exista un senzor de presiune,dar se poate sa nu pierzi tot freonul si compresorul sa mentina o mica presiune in asa fel sa nu simta senzorul.Freonul in sine nu lasa pete(e un gaz)dar,in instalatia de ac se introduce si un ulei pentru ungerea instalatiei.El poate lasa pete.In momentul in care se face o verificare a instalatiei,se baga si un marker fluorescent pentru verificarea pierderilor.Eu am avut vaporizatorul spart(la un 307) si a fost complicat de ajuns la el.A trebuit sa dau jos tot bordul.
                            Eu anu trecut am fost la service sa imi bage freon, a zis ca nu poate face vacumul din cauza ca am undeva scurgeri si ii da ca ar avea scurgeri mari, pana la urma a reusit sa bage freon pe "direct", a mers deosebit toata vara . In iarna am mai pornit din cand in cand clima dar doar pe cald, pana acum o luna a pornit, cand a aparut caldura am vrut sa fac o proba la rece, cand surpriza nu mai porneste, am umblat la supape si freon zero asa din senin. Merg dinou la service, acelasi de anu trecut totul merge perfect nu mai imi dadea ca ar avea scurgeri si nu am facut absolut nimic. E posibil ca dupa ce am pierdut freonul deodata sa se astupe porii sau ceva?
                            Am uitat sa mentionez ca anu-l trecut au desfacut-o bucati si nu au gasit nimic in neregula si am climatronic.
                            Proud member of Club 206
