am o "mica" problema... acum 1 luna si ceva in timp ce rulam cu masina mi s-a aprins Becul STOP din bord iar pe afisaj de la computer mi-a scris ceva de genul..niv temp coolant to high....stiu ce inseamna dar problema e ca nu a durat decat o fractiune de sec(ata cat am reusit sa citesc si a disparut) totul revenind la normal...bineinteles ca am tras pe dreapta dar totul parea normal...apa era calda dar nu exagerat. De atunci nimik...am si uitat de faza respectiva pana ieri...la iesire din cluj ..aceeasi problema numai ca de data asta a tinut mai mult de 1 sec(de data acesta si ceasul din bord aratand ca niv apei este putin peste 90)..am tras IMEDIAT pe dreapta, am oprit motorul..si am desf capacelul de la apa...era presiune dar nu mi se parea ca apa sa fiarba sau ceva de genu. Am zis sa o pornesc de curiozitate...si...surpriza...nimik... pe totul era Ok..am venit pana in zal fara nici o problema..fara sa creasca temp la apa..sau sa mi se afiseze ceva (niici pe bord, nici pe comp.).Din pacate nu am reusit sa-mi fac o programa re ca electrician..dar azi am fost nevoit sa fac un drum pana la tara.Pe drum, dupa ceva vreme..temp la apa a crecut aproape pana la 90(normal)..cand sa ajung la destinatie..brusc imi indica temp 0!!! dupa cateva sec iarasi revenea la normal.dupa care iarasi cobora:wallbash: Voi ce parere aveti..
temperatura apa
Sau poate e vreo sonda sau vreun senzor care masoara aceasta temperatura. Ma gandesc ca s-a defectat si uneori arata normal iar alteori cand o ia razna iti arata ca ai peste 90 de grade dar defapt temperatura ta in radiator sau in motor este de 80-90 de grade. Iar pe computerul de bord iti spune ca sunt probleme din cauza acelui senzor care e decalibrat. Sau exact cum zice si parasutistul poate e din termostat. Oricum nu te speria ca nu e mare scofala. Bafta !!!PEUGEOT 508 SW GT 2.2 HDi 204 cp
Asa cum spunea si @mielu' este de la senzorul(traductorul) de temperatura al motorului.Alte efecte negative nu are ce sa produca in afara faptului ca CB nu-ti va permite poate chiar sa pornesti motoriul
.De preferat este, in concluzie, sa mergi sa-l schimbi si daca imi aduc bine aminte citind pe undeva pe forum culmea e ca-i destul de piperat la pret.
deci nu-i chiar scump bafta
