Curiozitate [probleme cu cheia]
  • Curiozitate [probleme cu cheia]
    Am un 207 Trandy 1.4 hdi si mi s-a intamplat ceva ciudat. Am ramas cu masina in mijlocul drumului, ma rog, parcata, si nu a mai vrut sa porneasca. Abia a doua zi cei de la service i-au dat de cap: computerul nu mai recunostea cheia. Sunt si eu curios daca s-a mai intamplat vreunuia dintre voi asa ceva si daca se poate repeta. Ca poate data viitoare, in varful muntelui, computerul sa se ozoneze prea tare si sa nu recunoasca iar cheia. Ce e de facut in cazul asta? Ca reprezentanta mi-a dat cheia de rezerva si au zis ca comanda alta, in Franta. Dar nu cred ca e de kla cheie. Poate ma lamureste cineva ce e si cu povestea asta.
    Merci mult! Dar cheia de rezerva, aia fara arc, nu are si ea cip? De ce cu aia vrea?
    E de la cheie cu siguranta. Probabil s-a defectat chipul incorporat in ea. In principiu toate cheile sunt la fel si se potrivesc la toate modelele Peugeot. Ceea ce difera e informatia stocata in chipul incorporat in cheie. Prin urmare daca masina porneste cu cheia de rezerva inseamna ca chipul masinii citeste informatiile de pe chipul cheii. Deci cu siguranta chipul cheii este defect.
    Mi s-a intamplat si mie sa se strice cheia si au comandat alta din Franta pe garantie si a venit in 3 saptamani. Dupa ce vine o sa vezi ca o sa-ti spuna ca trebuie sa o "programeze". Asta inseamna ca o sa copieze in chipul incorporat codul corespunzator chipului masinii. Nu e mare scofala prin urmare, nu te ingrijora.
      ok si ce trebuie facut totusi daca se defecteaza cipul in virf de munte? cum pornim masina? sunam la peugeot? vin baietii oriunde teai afla?
        Rugati-va sa nu se intample asa...
          aceiasi chestie a patit-o un coleg la un golf 3. Pornea masina si dupa 2 secunde se oprea. s-a dus la pbn si i-au mai scris codul odata pe cheie.
          Asta a adus si vreo 2-3 mecanici pe langa masina pana sa se prinda despre ce e vorba.
            In principiu pentru asta e nr de pe haion de la Peugeot Asistenta. Nu stiu ce se intampla daca suni la el dar in principiu trebuie sa vina baietii sa te depaneze...
              In principiu da, ar trebui sa vina dupa tine. Eu mai am o varianta de rezerva la Omniasig.
              In legatura cu cheia se poate intampla si sa sti ca nu e numai la peg.
              Lupta STEAUA!!!
                in principiu, ai 2 chei, nu se defecteaza ambele simultan. pleci cu amindoua cind stii ca mergi in virf de munte. eu asa fac daca stiu ca plec la o distanta mai mare care mi-ar putea pune in pericola intoarcerea acasa cu masina pesronala in caz de defectare sau pierdere a cheii.
                Călător. Oriunde. Oricând.
                  corect radon , daca tot avem 2 chei sa le punem la treaba
                    Cei care au masinile in leasing nu au 2 chei la indemana.
                      nu neaparat, depinde de firma de leasing.
                        Din cate am vazut producatorul de chei este acelasi si la AUDI, deci normal ar trebui sa avem acelasi probleme ca si ei
                          Nu sunt sigur cum se procedeaza la pgo pentru ca nu am avut problema asta inca, dar la opel pentru sincronizarea cheii cu masina se introduce cheia in contact se invarte pana la contactul 2 si se apasa de cateva ori pe butoanele de pe cheie. La mine a functionat (la opel).
                            1. la hvb-leasing iti lasa a 2 cheie. daca e nevoie iti ridica masina pe rampa probabil
                            2. cred ca peg asistenta vine dupa tine in vf de munte dar te si cocoseaza la pret. Nu cred ca vin gratis daca ai probleme cu cheia, desi in garantie se poate.
                              Sincronizarea merge asa si la Pejo. Pui contactul si tii apasat pe unul din butoanele telecomenzii. Dar aici e vorba de pierderea codului din cip-ul cheii (cel folosit de imobilizator). E altceva.
