Fumega....
This topic is closed.
  • Fumega....
    Imi scoate fum alb... Cand accelerez ii foarteeee vizibil dar daca ma duc turat mai mult timp nu mai scoate... Am constat ca nivelul de ulei era mare, si am scurs din el.
    Am mai patit odata asa din cauza ca aveam nivelul ridicat de ulei scoatea fum, apoi s-a turat singura ca cica a intrat ulei in camera de ardere am curatat conductele si apoi nu am mai avut probleme pana acum, lucrul acesta a avut loc acum 10 mii de km cel putin...
    Aia cu luatu pe ulei am patit-o mai demult dupa cum am zis dar problema a fost excesul de ulei nu imi explic cum... :-?
    Ca am avut ulei apoi peste tot si in turbo si pe toate conductele, dar dupa ce a fost curatat schimbat uleiul si pus cantitatea normala 10-20 mii de km nu am avut nici o treaba, nu mai retin exact acu cat timp s-a intmplat chestia asta dar am notat undeva si nr de km si data
      Si, daca scoate fum negru la accelerare si in sarcina, este normal?
      407 1.8/ 125 HP:mad:
      406 2.0/ 110 HP:naughty: - de vanzare
      308 1,6e/120 CP;)
        Cica este normal sa scoata un pic sau mai mult daca ii motorina proasta
          Mie imi scoate fum numai in momentul cand o calc puternic si schimb treptele de viteza. Deci numai intre trepte imi scoate mai ales cand schimb foarte turat ( aprox. pe la 3500-3800 rpm ).
            Nu este exces de ulei ci carburant in ulei,ceea ce face sa creasca nivelul in baie.
            In astfel de cazuri se schimba urgent uleiul ,deoarece isi pierde calitatile de lubrefiere.
              Pai am zis ca schimb uleiul saptamana asta sper sa dispara fumul...
                Am schimbat uleiul fumul pare sa fi diparut dar cateodata la mers mai lent se mai vede... si inainte sa-l schimb imi crestea nivelul la ulei. Mecanicul meu a zis ca nu a mai vazut caz, sa creasca nivelu de ulei... ma gandesc ca poate ii un injector murdar sau dus... si nu pulverizeaza bine? ca nici motorul nu merge constant la relanti...
                  sigur e un injector de vina , fa un test : dupa ce l-ai pornit la rece fara sa-l accelerezi si incepe sa galopeze (asa se zice cand nu merge constant) da-i o acceleratie scurta pana la 2500 ture si apoi las-o si daca dupa acceleratie se stabilizeaza atunci ai 1 injector pe duca .....
                  CATCH ME IF YOU CAN :naughty:
                    Nu se stabilizeaza cel putin asa retin o sa mai incerc, eu ma gandeam ca poate ii murdar un injector deoarece acum un an, jumate de an... am fost sa le testez si o zis ala cas ca noi....
                    Sper sa apuc sa le fac un test curand...
                      scapa de ea
                      daca o inceput sa scoata fum alb masina i gata ,vinde o daca ti o ia cineva.
                        nu i nici un injector de vina,motorul e pe duca
                          deschide busonul de umplere de la ulei daca scoate gaze n are rost sa mai bagi bani in ea,cum ti am zis scapa de ea.s ar putea sa scoata ceva gaze care is normale dar ai putea face un test simplu.desfa busonul de umplere ulei dupa ce pornesti motorul dupa care pune l la loc fara sa l mai infiletezi daca sare busonul atunci ii problema mare
                            NUI MASINA DE VINA nu scoate gaze nivelul la ulei imi creste nu-mi scade masina are 140 de mii de km reali si am ami avut problema asta iar dupa o curatare a instalatiei , a injectoarelor care: 1 nu lucra mia deloc si unu deabai spritza ceva, din spusele mecanicului , masina a mers bine inka 25 de mii de km asa ca nu va panicati ideea este ca nu am avut timp s amerg sa o curat..., dar apoi o sa va anunt ce si cum
                              40six - cum adica sa sara busonul? sa sara cu totul afara sau sa joace acolo?
                              viperthevenom vad ca esti din Arad. Tu unde iti duci de obicei masina la reparat? La Peugeot acolo langa Selgros?
