Unde pot gasi si eu benzi colorate pt. lumina la ceasurile de bord sau la computerul de bord. Ma refer la cea care iti face lumina spre exemplu albastra sau portocalie. Vreau sa o dau jos pe cea portocalie de la computerul de bord si de la climatronic si sa pun albastra dar nu stiu de unde pot cumpara asa ceva. Butoanele le-am schimbat LED-urile si am pus albastre si as vrea si la display-uri acum. Astept raspunsuri de la voi, poate ma ajutati sa gasesc si eu asa ceva. Se schimba foarte repede.
Plastice colorate pt. display-uri
Vad ca nu se gaseste asa ceva. Nu-i nici o problema. Astazi ma duc pana la librarie si cumpar un dosar din plastic albastru, decupez pe forma benzii portocali si il pun acolo sa vad cum se vede. Eu vreau numai la comp. de bord si la climatronic. Sa vedem cum se vede. Eu am desfacut acolo si am scos chiar si banda aceea portocalie. Pare sa fie cam acelasi material cu dosarul colorat de tzipla. Sa vedem ce o iesi dar daca merge sunt cel mai mare inventator
daca nu, asta e, il pun la loc pe cel portocaliu si gata.
Nu am schimbat LED-urile de la butoanele CD-playrului si nici pe cele de la climatronic. Am schimbat decat pe cele de pe usa de la sofer, pe cele de la incalzirea in scaune, pe usa dreapta fata, si pe usile stanga-dreapta spate. Am pus albastre. Se vad bestial, mai ales noaptea. Acum sunt la faza de a schimba culoarea la display-ul computerului de bord si vreau sa-l fac tot albastru dar nu prea imi reuseste. Am dat jos banda aceea care iti face culoarea portocalie si am pus tot felul de folii, plastice,hartii etc etc dar degeaba. Se lumineaza dar culoarea este inchisa si ziua nu se mai vede nimic. Acel plastic portocaliu care il are ea din fabrica este un plastic mai special mai mat pe spate si mai aprins la culoare pe partea din fata. Nu stiu ce sa fac ca e destul de nasoala treaba. Mi-ar trebui o tzipla la fel ca cea portocalie, dar albastra, mai mata pe spate si un albastru mai aprins pe partea din fatza. Mentionez ca becurile albe care le are acolo nu se pot inlocui cu LED-uri care sa-ti dea lumina albastra astfel incat sa nu mai folosesti banda colorata. Nu se poate. Display-ul a fost conceput ca sa se foloseasca banda colorata, in special portocalie. Nu-i poti schimba culoarea doar cu LED-uri fara sa mai folosesti banda colorata. Nu stiu, ma tot gandesc ce sa-i pun acolo. Pana la urma tot ii dau eu de cap. Problema e ca imi lumineaza dar nu albastru aprins cum era acel portocaliu dinainte. De exemplu in momentul asta este un albastru dar mai inchis. Banda ei originala portocalie am pastrat-o. Daca nu i-oi da de cap o pun inapoi si cu asta basta, dar sper sa-i gasesc ceva sa se aprinda albastru foarte deschis. De desfacut acolo e foarte simplu. In 2 minute am desfacut. Daca gasesc materialul necesar o sa-l schimb si la display-ul climatronicului. Acolo nu stiu cum se desface dar banuiesc ca nu e foarte greu. Ceasurile de la bord o sa le schimb si pe ele dar acolo nu ma bag eu. Cunosc un tip care se ocupa cu tot felul de briz-brizuri pe la masini si imi pune el SMD-uri albe. Dar nu alb normal. E un fel de lumina de neon asa. Nasa-meu are un Mercedes S-klasse si are luminile asa pe neon dar S-ul chiar are neoane. Sunt niste neoane mici in spatele ceasurilor 3 la numar. Oricum cred ca o sa se vada si la mine bestial asa. Tipul asta care o sa mi le faca are un Logan si, si le-a facut si el cu SMD-uri cu lumina ca neonul si arata bestial. El monteaza xenoane, parktronic-uri etc etc si se pricepe la tot felul de briz-brizuri. OK hai ca ma doare mana de cat am scris. Mai vorbim. Bafta.PEUGEOT 508 SW GT 2.2 HDi 204 cp
Intr-adevar adevaratele 406 V6 au inscriptia pe aripi.
Si intr-un fel iti dau dreptate pgt406, e cam de cacat dar eu sunt genul care imi pun ceva pe masina si ma plictisesc repede si il dau jos. Stikrele astea care le am sunt in ton cu cifrele ,,406''. Au aceiasi format. Numai cine cunoaste 406-ele isi poate da seama. Le-am luat de la AL PADRINO din Bucuresti. In timp o sa le dau jos, cu siguranta.PEUGEOT 508 SW GT 2.2 HDi 204 cp
Am vorbit azi cu un baiat de aici din oras care se ocupa cu chilotzarii d-astea si mi-a zis ca imi schimba toate luminile cu ce culori vreau eu cu SMD-uri. O sa-mi aleg ceasurile alb-neon cu limbile rosii, display-ul de la computerul de bord cred ca tot alb-neon, climatronicul tot alb-neon iar butoanele de la clima si cd-player pe albastru pt. ca cele pe usi si de la incalzirea in scaune le-am facut albastre si sa fie in ton cu ele. Deci o sa am 2 culori : alb-neon ceasurile si display-urile si albastre butoanele. Totusi mi se pare foarte scump 5 milioane dar sa vedem poate mai negociez.PEUGEOT 508 SW GT 2.2 HDi 204 cp
Mielu , din cate stiu eu se pune si o bucata de coala alba sub plasticul albastru , incearca si asa si vezi daca se vede si pe zi... si sa ma anunti si pe mine te rog ca sunt curios
) mai poti incerca sa iei un plastic transparent si sa il dai tu cu spray vopsea ... o culoare care ti se pare mai deschisa / placuta . Spor la munca si astept raspuns
Peugeot 308 , 1.6 VTI
Vreau si eu
