Sonda de oxigen
  • Sonda de oxigen
    Am un peugeot 406 adus din germania anu asta, in stare foarte buna zic eu !
    Acum 2 saptamani mi-a dat o eroare pe computeru de bord : Antipolutioning fault!
    Am fost la un service de aici din alexandria , a umblat ce a umblat , si nu mai imi aparea eroarea!
    Dupa care am fost si la peugeot la buc , in pantelimon acolo...
    si aia au zis ca trebuie skimbata sonda de oxigen...si e destul de scumpa...
    am auzit pareri cum ca s-ar fi miscat un senzor, sunt curios sa aflu si parerea voastra! tnx :blush:
    Antipolution default inseamna din cate stiu eu probleme la catalizator. S-ar putea sa ai catalizatorul infundat sau cablul de la sonda de acolo scos. Nu stiu 100% ce sa-ti zic. Poate te mai ajuta colegii. Bafta !!!
      Sonda de oxigen
      Am cheltuit o gramada de bani cu "prostia asta",am cheltuit cam 13 mil la Peugeot Rm Valcea,dupa ce am plecat s-a aprins din nou (sunt N-motive din care s-ar putea aprinde-mai este un topic cu"Antipolution Fault"),sfatul meu este sa pui un aditiv de curatat injectoarele,precum si o motorina buna-de la OMV....
        Originally posted by 406zyc
        ...am auzit pareri cum ca s-ar fi miscat un senzor, ..
        Semnalul ala pe bord poate fi data de foarte multe motive ,debitmetru,o sonda lambda,senzori de aer,de presiune etc.
        Daca ai sa te iei dupa mecanici ajungi sa le schimbi pe toate.
        Daca masina functioneaza bine,si nu mai apar erori pe computerul de bord atunci laso asa.
        O asemenea semnalizare iti poate aparea de exemplu si in urma unei accelerari puternice cu plecare din regim subturat al motorului,cauzele sint multiple,iar rezolvarile la fel.
          antipolution fault
          turbojack are dreptate anomalia asta apare din mai multe motive.eu de exemplu a trebuit sa schimb regulatorul de la pompa de inalta presiune dar asta mi am dat seama abia dupa ce am luat prin eliminare.catalizator,motorina,filtru de aer,debitmetru de aer,filtru de motorina verificat toba esapament.noroc ca n a trebuit sa le cumpar ca ma uscam de bani .le am "inchiriat"de la un prieten
            inebunesc
            am schimbat regulatorul si degeaba.maine pun sus o pompa de inalta presiune daca nu i nici asta....
              Incearca si la senzorul de acceleratie,ii scoti mufa,o pornesti,o opresti,bagi mufa ,si o pornesti iara,la mine asa e rezolvarea
              sigpic
                multam
                multam.dar te rog spune mi unde se afla mufa?
                  Mufa se afla chiar la clapeta de acceleratie,acolo de unde poti sa accelerezi masina dupa ce ii ridici capota,este o cutiuta neagra cu o mufa in ea,pe aia o scoti ,este chiar linga mufa de la debitmetrul de aer
                  sigpic
                    am scos mufa
                    am scos mufa si am pus o la loc ,...degeaba
                      dar ai pornit masina cu mufa scoasa?daca nu,incearca din nou,dupa care opresti motorul si bagi mufa la loc,daca nici asta nu te rezolva nu stiu ce ar mai putea fi,mie imi apare cam odata la doua saptamani treaba asta,daca nu o sa mai mearga smecheria asta atunci o sa ma panichez si eu
                      sigpic
                        hm
                        am scos mufa am pornit o ,am bagat mufa si am pornit o iar
                          hm
                          azi ma duc la un test la un meserias laudat de toata lumea.sa vad..poate azi e ziua norocoasa si ii dau de cap
                            Chiar azinoapte am stat de vorba cu un coleg de al meu,si la el era problema cu antipolutionu,si mi-a zis ca i-au anulat nustiu ce chestii care sunt sunt prinse pe caroserie deasupra de motor pe un suport metalic si in care intra nu stiu ce furtunase,putin in parta stinga,nu stiu cum le-a anulat dar cica de atunci nu mai are problema asta.
                            sigpic
                              multam pytyyk de raspunsuri .azi i am dat de cap,turbina i de vina.
