Anvelope 407
  • Anvelope 407
    Se poate intampla ceva rau daca imi pun la 407 cauciucuri 225/45/17?Pot avea ceva probleme?inafara de faptul ca suspensia este mai rigida.....ar fi mai bine sa-mi pun 225/50/17?
    Multumesc
    poate ar fi indicat ca indiferent de ce jante si latime a cauciucului vrei sa-ti pui, sa pastrezi totusi diametrul total al rotii. cred ca stii si tu ca 45 sau 50 ala reprezinta procentul din 225 (exprimat in mm) si este jumatatea diferentei dintre diametrul total al rotii si diametrul jantei. adica grosimea cauciucului
    A fost Peugeot 206 CC 2.0 136HP
    Acum este Audi A6 2.7 TDI 179HP + engine & engine management software upgrade step 1 :D
      stiu si eu ce inseamna acel 45 sau 50 dar eu intrebam daca se poate sa am ceva probleme in cazu in care imi pun 225/45/17?....sau este mai bine sa-mi pun 225/50/17?
        http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
        Vezi poate iti e de folos...
          mersi mult...am mai gasit mai multe site-uri unde se pot face calcule de genu asta da speram sa-mi dea un sfat cineva care are 407....da oricum ii ok in principiu o sa-mi iau 225/50/17
            eu am avut normal 205/60/16 si am facut la fel am pus 205/55/16, ceva mai rigida si a coborat masina cam 1 cm aprox, in rest stabilitate putin mai mare, cateodata am impresia ca imi pleaca spatele nu stiu cum sa ti explic exact, in rest e ok, cam asta e la mine
              Anvelope 407
              ce tip de anvelope se pot monta la 407 cu jante de 17
                225/45/r17
                  anvelope
                  ce tip de anvelope se pot monta la 407 cu jenti de 17" ca sa fie mai inalta?
                    cu al 2-lea numar mai mare
                    adica 225/50/R17....de la 50 in sus...dar daca ai jante de 17 greu o faci mai inalta...doar daca pui jante mai mici 16
                      Uite aici, poti sa calculezi mai exact:
                      I`m not always right, but i`m never wrong!
                        Nu stiu cat de recomandat este sa o inalti. Intreaba la un service mai bine. Pe langa eroarea de la vitezmetru s-ar putea sa nu prea mai functioneze motorul in parametrii normali.
                          Daca pui jante de 17'' s-ar putea sa pierzi la demaraj ca sa nu mai spun cum se simte prin gropi. Ai purea sa umbli pe la suspensie sa o mai ridici dar si asa pierzi din stabilitate la viteza mare. Te complici inutil, mai bine ia-ti o octavia si mergi cu ea si pe aratura.
                            Motorul functioneaza exact la parametrii normali, iar diferenta de viteza este aproximativ nesesizabila(in cazul in care nu se exagereaza). In talon la 407 cu motor 2.0 hdi scrie clar, ca se pot pune roti cu dimensiunea 215/55/17.
                            Deci, linistit, poti sa pui roti cu jante de 17. In plus arata si mult mai bine
                              un sfat si de la mine, de pe o pagina nemteasca
                              Peugeot 407 2.0D Break
                              Model 6 RHR, Station Wagon, Diesel
                              1997 ccm, 100 KW, 135 HP, 203 kmph
                              Cauciucuri de vara
                              215 / 55 R 17 94 W sau 205 / 60 R 16 92 V
                              Cauciucuri de iarna / Cauciucuri pentru toate anotimpurile
                              215 / 55 R 17 94 H sau 205 / 60 R 16 92 T
