Intrebari Peugeot 406
  • Da, ala este map-ul si este in mod sigur responsabil de puturosenia motorului.
    Se branseaza in functie de model ori in intercooler, ori in lateralul galeriei de admisie. In ambele cazuri, trebuie sa fie acolo un stutz. Incearca sa te uiti in partea dreapta a masinii, in zona unde ai dryerul(chestia aia cilindrica) de la A.C. aproape de far. Dupa lungimea furtunasului ramas atasat la senzor acolo pare a fi locatia.
    • Yknot m-am uitat si pe deasupra si pe dedesupt am luat bateria jos am demonat filtrul de aer cu totul in ideea ca o sa gasesc stutzul acela dar din pacate dupa aproape o ora intreaga nici un rezultat m-am uitat si langa far si am mutat de la loc cilindrul acela de la clima (dryerul) si nimic nu am gasit imi pare rau ca va tot bat la cap cu problema asta dar chiar as vrea sa pot bransa furtunasul asta cu MAP. Poate imi poti explica in alt fel mai exact locatia pentru ambele tipuri de motoare cazuri pentru ca nu reuesc nicicum. Poate ceva poze daca va este mila de mine
      407 1.6 Hdi
      • OK,
        1. identifica intercoolerul
        2. cauta pe bazinul intercoolerului din partea stanga a masinii un stut sau o gaura care ar spune ca a fost un stut acolo.
        2a. cauta pe galeria de admisie(unde deasupra scrie "12v diesel") in partea dreapta un dop al galeriei cu stut.
        3. conecteaza-l
        Daca nu gasesti nimic, posibil ca intercoolerul sa fie schimbat si sa nu mai aiba stut, fiind lasat neconectat in stil mioritic las' ca merge si asa. Solutia este sa-i pui un stut pe dopul din partea dreapta a galeriei de admisie.
        • Am si eu doua mici probleme cu leutul meu :
          1.Cand dau semnal stanga/dreapta mi se aprind luminile ca si cand as pune avariile.Ma gandesc ca e vorba de un scurt ceva.
          Intrebare : ce as putea sa-i fac sa o rezolv , tinand cont ca nu vreau sa ma duc cu ea la electrician deoarece sunt intr-o criza fara precedent
          2.Ieri am schimbat pompa de la spalator parbriz si nu-mi mai arunca bine lichidul pe partea mea(mentionez ca innainte arunca cum trebuie).Am incercat sa modific traictoria jetului cu un ac - fara rezultate !Arunca fara presiune.Am scos furtunasul acela mic si am suflat pe el crezand ca e infundat-fara rezultate.Ce as putea sa-i mai fac ?
          Astept raspunsurile si parerile voastre ! Va multumesc pentru atentie !
          • La 1, daca ai varianta de bloc de lumini ca in poza de mai jos, nu prea se poate repara si trebuie schimbat. Unul nou e vreo 1000 ron.
            Eventual arunca o privire aici.
            • Asa arata ! doamne :-s zici ca-i blestemata masina asta X(
              • Originally posted by yknot View Post
                OK,
                3. conecteaza-l
                Yknot poate o sa razi de mine dar nu stiam ca masina mea are intrcooler si daca are nu stiu cum arata? Am gasit la galeria de admisie in dreapta capacul sau dopul acela si l-am scos afara dar inauntru nu este nici un stut si nici furtunasul mea MAP nu ajunge pana acolo (se poate sa fie rupt?) deci nu-mi mai ramane decat sa te rog sa-mi explici ce e cu intercoolerul acesta si unde se afla pozitionat?merci mult de tot weekend placut
                407 1.6 Hdi
                • Intercoolerul este un radiator care este pozitionat langa radiatorul de racire. Cum stai cu fata la masina/motor, trebuie sa-l gasesti in dreapta.
                  Tigaia
                  • 1.Am vorbit cu un electrician si mi-a spus ca e din cauza diodelor , trebuiesc schimbate(el poate diseara dupa ora 21 , eu fiind la munca la aceea ora.Unde se gasesc aceste diode la masina ? - pot sa le schimb eu s-au e nevoie de mana unui meserias?
                    • Era vorba de cele 2 diode , m-a costat 20 lei inlocuirea lor.Acum merge fara probleme.
                      • Yknot am gasit dopul acela la galeria de admisie dar nu am stut acolo din pacate si poate zic o prostie dar eu nu cred ca am intercooler pentru ca eu am doar 2 radiatoare si in rest acolo in dreapta langa butoiasul de la clima nu mai am nimic care sa semene cu intercooler sau se poate ca unul din proprietarii anteriori sa-l fi demontat detot si sa mearga motorul si fara acel intercooler dar merge prost la demaraj? Pentru ca in rest pe autostrada am ajuns la 180-185 cu ea?Merci de raspuns poate maine o za revin cu poza cu radiatoarele numai bine
                        407 1.6 Hdi
                        • 1.poate cineva a demontat intercoolerul
                          2.fara intercooler puterea este diminuata
                          3.motorul 2.1td a fost prevazut cu intercooler
                          4. pana montezi intercooler(daca nu ai), pune un stutz in dopul ala si leaga-l la furtunul de la senzor.
                          • Pt. cunoscatori!!!
                            Stie cineva ce valoare de rezistenta trebuie sa aiba rezervorul de eolis atunci cand este plin
                            Peugeot 406 2.2 HDI 98 kw?
                            • O intrebare pentru cunoscatori
                              La cat timp ( cati km ) se schimba lichidul servodirectie, lichidul de frana , antigelul, uleiul din cutia de viteza ?
                              • Uite aici ul plan cu verificarile si schimburile necesare. Manualul Heynes Peugeot 406.
