Intrebari Peugeot 406
  • #76
    amorsez...pardon
    • #77
      Originally posted by florinake View Post
      SONYAD....am desfacut azi filtru...lam scos ....si nu se vedea deloc apa....ce sa ii fac la filtru ala?.......pe moment tot mia aparut semnul acela in bord......dupa ce am mers un pic...nu mai apare semnul in bord....si in schimb am verificat 2 bujii...leam probat pe baterie...la celelalte 2 bujii nu am acces din cauza pompei...ar trebui sa dau jos intel culerul ala .....dar nu am putut desface un surub,de la culer
      De unde ai scos filtrul că în poze nu se vede. Furtunul ăla maroniu e probabil turul sau returul circuitului de răcire mic, prin care ocoleşte apa radiatorul până se încălzeşte motorul, conectat la răcitorul de ulei.
      Ai purjat carcasa în care intră filtrul? În poză nu se vede unde vine filtrul de motorină. E în capacul ăla rotund al pompei de injecţie?
      yknot, pe mine nu mă minte senzorul de apă. Pe pariu are un plutitor care se scufundă în motorină dar pluteşte în apă. Nu prea văd ce s-ar putea defecta la aşa un sistem. Dacă îi scoţi mufa nu faci decât să te păcăleşti singur.
      Şi cu o pompă de joasă presiune în rezervor şi filtrul de motorină între pompa de joasă presiune şi cea de injecţie(înaltă presiune) singurul lucru care se întâmplă dacă nu e circuitul etanş e să piardă motorină, nu să tragă aer.
      • #78
        Scuze! Am gresit pretul la volan! 250 ron!
        tel. contact: 0740160095.
        • #79
          Filtrul este cel negru din poza iar furtunul maroniu(initial transparent) este iesirea din filtru spre pompa de injectie. Sub filtru nu este vre-un racitor de ulei ci incalzitor de motorina. Sonda ce depisteaza prezenta apei la modelul meu si la cel din poze nu este cu vre-un plutitor ci seamana cu o sonda de temperatura doar cu extremitatea exterioara mai voluminoasa. In rezervor nu exista vre-o pompa de motorina, asa cum nu exista circuit de inalta presiune(in afara de cel care alimenteaza injectoarele), pompa de injectie avand si rolul de pompa de combustibil.
          Atentie ca motorul asta nu este HDI ci turbodiesel clasic cu pompa mecanica. Al meu este similar cu ce este in poza cu diferenta ca pompa este electronica Lucas. Singurele probleme si cele mai deranjante mie mi le-au facut bulele de aer din traseul de alimentare cu motorina, pompa lucas electronica fiind una dintre cele mai pretentioase pompe daca vorbim de prezenta aerului.
          • #80
            Am văzut că de la pompă pleacă direct la injectoare 4 conducte.
            Foarte interesant. Iniţial m-am gândit că poate acolo e filtrul de motorină dar am văzut furtunul de radiator şi nu mi-a venit să cred că este pentru preîncălzirea motorinei. La al meu se face electric, pe turul de la pompa de joasă presiune, înainte de filtrul de motorină.
            Şi are răcitorul de ulei la vedere:
            Şi cum se purjează carcasa aia de apă?
            • #81
              In partea de jos frontala a carcasei filtrului are un surub de purjare. Eu l-am purjat de fiecare data cand mi s-a aprins martorul de apa in motorina si nu mi-a ajutat niciodata. Aleator se aprindea si se stingea.... Aerul din instalatie venea din zona carcasei filtrului, asa am inlocuit toate oringurile de etansare, nici un rezultat. In final am obturat cu epoxy metal surubul de purjare si capsula termostatica(pe exterior), fapt care mi-a eliminat problema bulelor care proveneau din carcasa.
              • #82
                Am pus si niste imagini explicative:
                • #83
                  SONYAD...acel cqare zici u ca e racitor ulei...e filtru de motorina acolo ca lam desfacut eu si am vazut cu ochii mei ca e filtru de motorina....chiar am scos si filtru
                  • #84
                    cine imi zice si mie cum amorsez pompa?...
                    • #85
                      apesi pe para de cauciuc pana devine dura
                      • #86
                        para fiind furtunul ala transparent..nu?
                        • #87
                          Para de amorsare o gasesti in prima poza de pe linia #43 a acestui post, in partea din stanga sus cum te uiti la motor. Tot in acea zona a motorului ar trebui sa fie si la tine. Este ca un paraboloid negru.
                          Peugeot 406, 1996, 1.9 TD, 90CP
                          • #88
                            Salut,eu sunt prieten cu ``florinake`` si ieri am verificat bujiile,constatand astfel: bujiile lui se faceau rosii in minim 9-10 secunde,dar becul pe bord se stingea dupa maxim 4 secunde.Am verificat apoi in 4 secunde cat de tare se incalzesc bujiile,concluzie: slab slab de tot in comparatie cu cat ar trebui ele sa fie de rosii,adikca..nu s-au inrosit deloc.Sa fie releul?Daca da,cum inlocuieste altul,cam cat costa,si unde e amplasat la modelul lui?Am uitat sa zic..masina lui e un 405 SRDT din 1993
                            • #89
                              yknot: ai acelasi motor cum am avut eu la 605 :O:O:O Daca stiam,ii cautam motor de 406 si ii puneam,dar deacu..2late
                              • #90
                                yknot, vad ca ai motorul ca al meu, si de cateva luni incoace si mie imi porneste greu , am bule de aer pe furtune, dar nu am reusit sa le elimin.Dar la mine mai este o alta problema: cand opresc motorul din contact, el mai functioneaza incda 6-7 secunde, si eu am dedus ca la urmatoarea pornire nu mai are motorina toata pentru ca o arde dupa de opresc motorul din contact. Si inca nu am rezolvat problema . . . Deja am schimbat o baterie. . . Sa vad cat ma mai tine electromotorul.
