Intrebari Peugeot 406
  • #61
    da de la petrom
    • #62
      Pornit greu dimineaţa e probabil de la altceva. Acum, depinde şi câtă apă e în motorină. Ai putea încerca să schimbi benzinăria dar o să treacă ceva până scapi de toată apa de la Petrom . Ar trebui să fie o metodă de purjare a filtrului de motorină de apă dar nu ştiu cum se face.
      Dacă nu e de la asta e posibil să ai probleme cu releul de preîncălzire care alimentează bujiile incandescente sau vreo bujie incandescentă arsă. Deci ar trebui verificat asta înainte de altceva că e uşor de eliminat, se verifică rezistenţa electrică a bujiilor incandescente şi dacă primeşti curent pe firul de alimentare când e cheia pe ultima poziţie înainte de demaror.
      Se verifică şi releul de preîncălzire motorină.
      Dacă nu, atunci poate e o problemă cu alimentarea cu motorină. Asta e ceva mai complicat. Se verifică pompa de joasă presiune, dacă primeşte curent, ce rezistenţă are, dacă pompează, dacă se pierde motorină pe traseul de alimentare, etc.
      Dacă nici asta, poate probleme de compresie?
      Scoţi fum alb? Dar condens?
      • #63
        pai incerc de vreo 2 ori sa o pornesc...si a treia oara porneste..si scoate fum alb ...poate e din cauza ca am apa.....la filtru...decat mia aparut acel semn in bord a inceput sa porneasca amai greu....deci8 mai intai sa scot apa? dar nu stiu cum....sa scot filtru si sa ii dau tot afara din ..eventual sa il si usuc...ce zici?
        • #64
          Vezi manualul de utilizare pentru maşina ta. Ar trebui să zică acolo cum se face purjarea de apă a carcasei filtrului (dacă se poate). În principiu, ar trebui să fie un robinet (sau un capac care se desfiletează) în partea de jos a carcasei filtrului.
          Eu nu am încercat niciodată la a mea(sistem de filtrare cu carcasă pt. filtru de motorină, se schimbă doar elementul filtrant) şi n-am idee cum e la tine, care ai motor şi mai vechi.
          Când mă întorc mâine de la restanţă o să mă uit şi la a mea să văd clar cum se face şi o să pun poze.
          Cred că se desfiletează asta :
          Dar nu sunt sigur.
          • #65
            Desfa si curata si regulatorul de presiune,chiar azi l-am curatat la un amic care avea aceleasi simptome ca ale tale
            sigpic
            • #66
              aha....am sa pun si eu o poza cu motorul...sa vezi cum e...
              • #67
                poti pune o pozaa cu acel regulator...sa vad cum arata....ms
                • #68
                  Într-adevăr, acela e dopul de purjare apă. Pune poză cu motorul tău să vedem cum se purjează carcasa filtrului de motorină şi unde ai regulatorul de presiune şi preîncălzitorul de motorină.
                  • #69
                    Sincer, imi pare rau pt. ce-ai patit! N-as vrea sa fiu in locul tau. Si de aceea iti propun: un air-bag volan, 100 euro. Pret de criza!
                    Si, pentru mofturi, pot sa-ti vand si un volan impecabil. inca 100 euro!
                    tel. contact: 0740160095.
                    • #70
                      aia neagra este filtrul
                      • #71
                        SONYAD....am desfacut azi filtru...lam scos ....si nu se vedea deloc apa....ce sa ii fac la filtru ala?.......pe moment tot mia aparut semnul acela in bord......dupa ce am mers un pic...nu mai apare semnul in bord....si in schimb am verificat 2 bujii...leam probat pe baterie...la celelalte 2 bujii nu am acces din cauza pompei...ar trebui sa dau jos intel culerul ala .....dar nu am putut desface un surub,de la culer
                        • #72
                          Deconecteaza mufa de la senzorul de apa din filtru si ai rezolvat. Acum serios, mie mi-a facur de cateva ori faza asta, am desfacur filtrul si nici pic de apa. Citind pe forumul citroen am vazut ca fiabilitatea senzorului lasa de dorit si la unele modele chiar l-au scos. Partea cu pornitul greu dimineata(daca ai eliminat bujiile) poate fi din cauza traseului de alimentare in sensul in care "trage aer" pe la imbinari pentru ca partea de filtru si amorsare este in depresiune, pompa de injectie tragand motorina din rezervor si odata cu motorina aer, care rezulta intr-o emulsie care nu-i place deloc pompei. Incearca sa inlocuiesti furtunele de motorina cu unele transparente ca sa vezi eventualele bule de aer pe traseu.
                          • #73
                            pai am un furtun transparent...si se vede bule de aer....dar cica aerul se elimina
                            • #74
                              Nu trebuie sa existe aer in furtunele de alimentare! Incearca sa amorsezi dimineata instalatia pana devine pompa de cauciuc dura si nu se mai vad bule de aer sa vezi daca porneste mai usor.
                              • #75
                                pai si cum o dezamorsez?...explicami un pic:d..ms
