Revizia 207
  • Originally posted by Laurycă View Post
    Masinile vandute pana in 2008 au intervalul de revizie de 15000 de km sau un an, din 2008 parca a devenit 20 000 de km sau 1 an.
    Si eu la fel cum zice Kadafi, masina este din 08.2007 (valabil la 1.4 HDI).
    Basti77
    Gold Lion
      O am din aprilie 2008, iar revizia mea este la 15000 km sau 1 an. Azi ma duc la prima revizie la Servunion - Iasi deoarece aici m-au prins cei 15000km , sper sa nu se ia de mine ca am instalatie xenon. ups
      EDIT
      Am fost la revizie .
      Km 13870
      Revizie tip A
      Filtru ulei 36.92 RON fara tva
      Ulei Motor 5W40-4L 140.06 RON fara tva
      Manopera Mecanica 153 RON fara tva la care s-a aplicat un discount de 25%
      Total de plata cu tva si discount 347.16 ron
      Am citit DUPA in cartea de intretinera ca la 1.6 hdi se schimba filtru de aer la fiecare 15000km , nu-mi dau seama de nu l-a schimbat.
      Cumva trebuia sa-mi reseteze indicatorul de intretinere?pentru ca a ramas lafel...
      • Da trebuia :naughty:, poti sa o faci si tu apasand simultan (in acelasi timp) butoanele : ( nu prea arata a butoane ) - cel care reseteaza km + cel de lumina/contrast in bord, care se afla pe deoparte si cealalata a display-ului mic cu km. Asta in cazul in care nu ti-a disparut cheia (simbolul) de la check service! Daca nu da o fuga inapoi la ei sa iti faca ei acest lucru si intreaba si de filtru de aer, ar fi trebuit sa il schimbe sau poate doar l-au verificat si or fi constatat ei ca mai merge . Ai scapat ieftin cu "malaiul".
        Nu vad motivul pentru ca fiecare sa nu traga tare !
        ---Twenty 4 Seven 1.4 HDI---
        • pe lista lor de check nu apare bifat diagnostic calculatoare sau resetare indicator intretinere. Da, imi apare cheita de service , o sa incerc cum ai zis tu. Tot in aceeasi lista de check nu apare nicio verificare la niciun filtru , doar la cei de ulei care a fost schimbat .
          EDIT
          Mai sus am scris 13870 in loc de 14870
          • 1. referitor la revizie 15000 sau 20000 km ... parca depinde si de motorizare, scrie in carte oricum.
            2. filtrul de aer e bine sa il schimbi, eu cand il schimb simt diferenta la felul in care trage masina. poti sa il schimbi si tu pe asta.
            3. daca mergeti la Eurial si va ademenesc baietii cu o "verificare generala" de 110Lei parerea mea e sa nu o faceti, practic iti ridica masina perampa, misca putin de roti si ti-au luat banu...
            Eu am fost cu masina ca aveam o eroare Breaking System si se pare ca erau placutele de frana. Am facut si un test de frana dupa asta la 60Lei si o verificare generala(o tzeapa) ca iesea masina din garantie a doua zi(si mi-au gasit pivotul pe dreapta busit pe care mi l-au schimat), astfel nu o faceam.
            Aveam si eu niste fluturi si recunosc, credeam tine frana jos, practic daca apesi tare pe pedala, se duce pana mai jos pedala dar prana incepe sa tina de sus practic cand mergi, dar daca masina e oprita cu motorul pornit si apesi tare pe prana se duce pedala bine, PROBABAIL E FACUTA PENTRU FEMEI .... si daca tot m-am dus la ei le-am spus ca imi tine jos si sa se uite putin ca e in garantie masina, dar raspusul - "Garantie?!?!?! nu asta nu se verifica pe garantie..." PAI ATUNCI CE PISICI INSEAMNA GARANTIA LA PEJO??? REVIZIE LA 900 LEI SI UN RAHAT DE VERIFICARE LA 110 LEI????
            Peugeot 207
            Bmw E60
            • @Lauryca, am lasat masina azi la ora 8 la Peugeot, si mi-a spus baiatul care a preluat-o ca nu trebuie inlocuit nimic, sunt doar niste vapori pe acel furtun pe care il vor curata si a mai zis ceva dar n-am retinut ca vorbea de parca avea mamaliga in gura. Si pentru asta o sa dureze cateva ore... I-am zis ca au mai patit si altii si e de la colier dar m-a contrazis repede. Daca furtunul o sa fie la fel si in perioada urmatoare, atunci probabil o sa ma cert cu ei.
              • Normal ca nu trebuie inlocuit nimic, ci doar de pus un colier. O sa vezi ca o sa se murdareasca iar furtunul si nu ar fi asta o problema, ci faptul ca pierzi mult ulei, poate chiar sub minim - cum am patit eu. Monitorizeaza si nivelul uleiului. Daca cei de la service nu-ti pun colier, pune-i tu ca nu e un capat de tara; eu daca as fi stiut as fi pus demult.
                In ceea ce priveste intervalul reviziilor se pare ca si primele 207 1.4 Hdi tot la 20 000 de km au intervalul;my bad . La cele cu motorul 1,6 HDI se face la 15 000 de km.
                • treaba asta cu furtunul plin de ulei nu e numai la pejo... e specifica diesel-urilor la mai multe marci... so relax.
                  • Am zis si eu cu o pagina in urma acelasi lucru; si daca se intampla si la altii n-ar trebui sa ma incalzeasca cu ceva. Nu vreau sa completez cu jumate de litru de ulei la fiecare 10 k de km.
                    • Prietene, nu stiu in ce carti de intretinere te uiti dar reviziile in Romania se fac in felul urmator:
                      - 15.000 km sau 1 an motoare diesel
                      - 20.000 km sau 1 an motoare benzina
                      Tu te-ai uitat in carte la alte tari din UE unde intervalul este 20.000 si 30.000 pentru cele de mai sus.
                      Consumul de ulei de 0.5l la 10.000 km este foarte normal. Si asta scrie in carte, arunca un ochi. Consumul de ulei depinde si de stilul de condus, un condus mai sportiv in turatii mari ale motorului duce la un consum mai mare de ulei.
                      • 207 1. hdi are 20.000 km interval de revizie sau 1 an @Fux.
                        • Fux "prietene" daca imi permiti, gasesti mai jos un scan la carnetul de intretinere al marcilor Peugeot printre care si 207 1.4 HDI-ul, la care am facut insemne colorate sa se vada clar cum sunt ciclurile de revizie. Carnetul este din 09.2006 de cand am masina. Este un scan si al copertii. Pentru cine mai intereseaza si alte chestii din carte am scanul la toata cartea. Have fun....
                          http://img106.imageshack.us/img106/2...1246092631.jpg
                          http://img106.imageshack.us/img106/9...1247153171.jpg
                          Ca sa se vada mai bine, face-ti un zoom in: CTRL+Scroll down din mouse, no offence...
                          • Prietene FUX te asigur ca ma uit in cartea pe care am primit-o odata cu masina. La motorul 1,4 HDI reviziile in Romania se fac la 20 000 km sau 1 an (oricare intervina prima), iar in strainatate (tarile vestice) la 30 000 de km sau 2 ani (oricare intervine prima). Am inchiriat un 207 1,4 HDI in Spania anul trecut ce avea vreo 1300 de km (deci aproape nou) si afisa ca mai am vreo 28 700 de km pana la revizie; plus ca am studiat manualul si carnetul de revizii (era in torpedou - nu avusesera timp sa le ia). Si inca ceva, nu am nimic impotriva consumului de ulei, ci am împotriva pierderii de ulei.
                            • @kadafi Inseamna ca sunt date diferite. Eu am alta carte (coperta verde) din 2008.
                              Chiar am citit-o si in a mea spune ceea ce am scris mai sus. O sa ma mai uit inca odata pentru siguranta. Poate mi-a scapat ceva.
                              Socrul meu la 1.4 hdi din 2004, pe 206 ce-i drept dar este acelasi motor, face revizia la 15.000 km.
                              http://www.peugeot.com.ro/revizii/cicluri.htm
                              • Probabil ca sau schimbat or fi mers 2005-2006-2007 pe 20.000 de km mai la toate modele 206, 207, 307, 407 ca asa arata in cartea asta pe care o detin eu. Sunt pe forum persoane care merg din 15 in 15 mii km, cu masini mai noi din 2008.
                                In fine eu unul ma bucur ca merg din 20.000 in 20.000 de mii de km :naughty:, si nu mai devreme! Mai am un Ford Fiesta 2006 tot 1.4 TDCI si merg cu el din 15 in 15 mii de km. Este o vorba care circula "Nu prea dau cu seama ce"
