Revizia 207
  • Originally posted by ntm View Post
    trage muult mai bine doar pt ca s-a facut cald ..am observat si eu asta ieri
    dar oricum si faptul ca ai schimbat filtrele ajuta la un mai bun comportament al masinii...
    Chiar crezi ca diferenta dintre temperatura de la ora 11 si cea de la ora 12 a facut diferenta????
    Lupta STEAUA!!!
    • nu, dar am vrut sa subliniez acest aspect cum ca in special motoarele diesel merg mult mai bine atunci cand vine caldura sau mai bine spus se termina iarna.
      207 1.6hdi 90cp cu Stage 2 Remap by Dimsport
      • Nu este vb nicidecum de variatia de temperatura care ar putea exista intr-un interval orar! Chiar tare asta cu 11-12
        Peugeot 207 , 1.4 16v, 90CP , Noir Obsidien.
        • Sper ca ai sesizat ironia. Intre 11 si 12 a stat masina in atelier.
          Lupta STEAUA!!!
          • Originally posted by georgem View Post
            Pt un 207 1.4 benzina 75 cp ce ulei recomandati si cati litri intra? Ce sa mai schimb la revizia de 15000 km ( de abia acum se apropie, e pe la 12000 km) dar are 2 masina, nu prea e rulata si nu i am facut nicio revizie
            Ulei - Total Quartz 9000 5W40 - Cumpara 4L - in motor intra ~3,8 L
            Filtre - Ulei, aer, habitaclu. Filtrul de motorina nu cred ca este cazul la 15k km.
            Peugeot 207 1.4 Hdi 2008
            • Originally posted by bighi89 View Post
              Cam scumput pt 1.4hdi, se putea si mai bine.
              filtru ulei 36 ron(mann)
              filtru aer 46 (mann)
              filtru habitaclu 51(mann)
              filtru motorina mann WK 9015 -132 ron sau wk939 167 ron
              Care este diferenta dintre cele 2 filtre? Vad ca la "WK 9015" scrie ca este fara incalzire dar are si alte dimiensiuni ....
              - "MANN WK 9015"
              Cod motor: DV4TD/TED/TED4
              Tip filtru: fara incalzire filtru
              Lungime [mm]: 106
              Latime [mm]: 106
              Diametru evacuare [mm]: 10
              Înaltime [mm]: 131
              - "MANN WK 939"
              Diametru exterior: 108
              Diametru admisie [mm]: 10
              Înaltime [mm]: 134
              Peugeot 207 1.4 HDI Trendy , 2008
              • Nici un raspuns ?! Deci care e mai bun dintre cele 2 ?! Al 2-lea are si incalzire ? sau .... ?! de unde vine diferenta de aprox 30 lei intre cele 2 filtre ...
                • La ce nivel trebuie sa fie uleiul,la capatul jojei intre cele doua ,,denivelari,,?
                  • Nnivelul uleiului in baie trebuie sa fie in intervalul delimitat de maxim si minim, dar niciodata sa nu fie in afara acestui interval. Ca fapt divers eu tin nivelul uleiului la maxim fara sa depasesc gradatia.
                    • Salut,
                      Am o intrebare ... am tot cautat si cred ca sub acest topic s-ar incadra. Exista "Carnet de Intretinere" in care sa scrie si negru pe alb "Operatiile suplimentare in conditii normale/severe" necesare pentru Peugeot 207 HDI / Benzina. Intreb pentru ca in carnetul meu, unde garantia a fost deschisa 31.10.2008 , nu exista asa ceva, s-ar incadra doar la rubrica "Alte vehicule / alte motorizari". Singurul loc unde face referire strict la motorul 1.4 HDi este la curea distributie unde zice ca se schimba la 240k sau 10 ani cond. normale sau 180k sau 10 ani in cond. severe.
                      Deci, daca are cineva (presupun ca la cei cu masini din 2011, 2012), ma poate ajuta cu un scan dupa pagina cu operatiunile de service si intervalul ?
                      Multumesc anticipat.
                      • Azi am schimbat si eu filtrele aer (30ron) si polen (40ron).
                        • Salut,
                          Am schimbat astazi filtrele : ulei, aer, polen, motorina si doar cureaua si rola intinzatoare de la alternator. Scartaitul inca e la locul lui si se pare ca este de la rola alternator (fulie ... daca am retinut eu bine) si pt ca sa o schimbe mi s-a zis ca trebuie sa demonteze alternatorul si sa ii ia codul de pe el ca sa fie sigur ca se potriveste. Fiind sambata nu avea timp mecanicul si a ramas pe data viitoare ... Asa se procedeaza cu "bestia" aia de fulie sau e vre-un artificiu ca sa demonteze si monteze alternatorul si implicit sa platesti aceasta operatiune (sau doar cu el demontat de pe masina se poate schimba acea rola ?
                          Treaba tare vine la ce filtre am gasit pe masina, tinand cont ca pana acuma (119.500 Km) am facut toate reviziile la Motorex Cta, in afara de filtrul de polen, pe nici un filtru nu apare emblema Peugeot. Filtrul de motorina era "Mecafilter" (la fel am luat de la "adioperator" si pe aceasta cale vreau sa ii multumesc), filtrul de ulei era "Mahle" iar pe filtrul de aer nu era decat un cod ... nu am gasit nici o sigla sau denumire ... concluziile le trage fiecare.
                          • Reprezentanta tot de producator pune la revizii, important e sa fie de calitate iar mahle este.
                            • Originally posted by archaeus View Post
                              Important este sa castige ei cat mai mult. Eu am dat pe f.ulei 21 lei + TVA iar la reprezentanta mi-a facut oferta 33 lei + TVA , pe f.motorina am dat 104 lei + TVA si la ei era era 143 lei + TVA iar pe uleiul 95 lei + TVA, cand la reprezentanta cer 138 lei + TVA si astea sunt preturile pentru produse identice dupa ce s-a aplicat vestita "reducere de 20%" pt masini de peste 4 ani. Si sa nu mai spun de manopera pentru schimbul filtrelor : 158 lei + TVA ...
                              • Ce filtru motorina ai pus ?
