Stergere martor air-bag sarit
  • Stergere martor air-bag sarit
    Salut
    Am si eu o problema la un 607, a fost lovit in spate si air-bag-ul sarit, masina vreau sa o vand si nu gasesc un calculator, tester ceva care sa-mi stearga eroarea din bord, adica sa nu se mai vada ca a fost sarit air-bag-ul.
    Stie cineva cum pot rezolva acesta problema?
    Va multumesc celor care-mi veti rasounde.
    Numai bine!
    Ziare
    Partea urata este ca toate aceste date se memoreaza de calculatorul de bord ECU. Orice eveniment gen nr. de kilometrii parcursi, air-bag-uri, etc se stocheaza de catre acesta. Pentru a le modifica (sterge) trebe sa mergi la un service ce are acces la aceste date din memoria ECU si sa le reseteze. Din cate stiu, la o resetare generala a calculatorului de bord (ECU) este posibil ca acesta sa-si reancarce datele default din fabrica adica: Km parcursi 0, air-bag avarii 0, etc, etc.). Deci parerea mea este ca trebe sa mergi la un service specializat gen Eurial dar nu stiu daca respectivii te vor si ajuta.... .
    Europa:blush:
      Originally posted by dragoserv
      Salut
      Numai bine!
      Este si cum a zis @europa,in plus de asta calculatorul de airbag nu mai poate fi resetat din pacate si transmite in permanenta ca ti-a sarit airbagul cutare!Deci tipul trb.aruncat la gunoi si luat altul pt.acelasi tip de masina strict!Am avut aceeasi problema asa ca stiu ce vb.!In plus mie mi-au sarit si centurile asa ca vezi ca cel putin o centura o ai si tu sarita si complica treburile!
      Ca sa se stinga becul deconectezi calculatorul airbag si senzorul de la centura sarita,dar ECU o sa-ti spuna ce probleme ai iar de resetat nici vb.pt.ca el face testul si nu vede calc.de airbag si centura in regula asa ca nu stiu ce sa zic!Daca o vinzi si cetateanul i-ti zice hai la tester ai festelit-o,nu ai ce sa-i faci decat sa-i spui adevarul sau sa le inlocuiesti!:blush:
        mda...depinde de generatia masinii....la vechile modele (anii 80-90 si chiar in prezent la Daciile noastre) "caruta" poate avea 1 ECU. Sau poate avea mai multe ECU legate pe o magistrala (la modelele mai noi anii 90 -prezent) .
        Daca ai ECU specializat pe mecanism (cum cred ca are 607) atunci e si mai naspa....nu prea poti sa-l arunci si sa-i pui altul, trebe sa ai noroc cu carul sa se potriveasca versiunea de soft instalata in plus trebe sa se potriveasca si PROTOCOALELE de comunicatie cu celelalte ECU instalate (toate ECU -urile din sistem se autoverifica intre ele non-stop), ori astia de la PSA scot foarte des update-uri la soft (ei lucreaza non stop cu service-urile si scot toate bug-urile aparute ). Ideea este ca ECU-ul de schimb trebe sa fie perfect identic cu cel actual.
        Deci chiar daca se potriveste cat de cat versiunea de soft si partea de comunicatie s-ar putea sa nu ai toate optiunile instalate sau si mai rau sa ai o versiune anterioara cu ceva bug-uri care sa evolueze in timp. Sunt si verisuni la care este instalat un singur ECU care sa se ocupe nu doar de injectie ci sa mai faca si ceva in plus (o clima, airbag,etc), aici este ceva mai bine.
        ECU - ul (motor, clima, airbag,etc) se poate si reseta general, adica i-si reaincarca datele default din fabrica , problema consta in faptul ca nimeni (de la service) nu se va baga la asta pt ca inseamna sa aduci calculatorul la starea initiala iesirii de pe bancul de probe : km 0 sau avarii 0, etc.
        Deci in concluzie singura optiune este modificarea unor date stocate de ECU-ul de la airbag (dupa rezolvarea problemei cu partea mecanica a sistemului: capsula, burduf, etc, etc) sau inlocuirea cu un alt ECU nou sau nu dar in ambele situatii este foarte greu daca nu imposibil. Restetarea generala sau modificarea unor date stocate se poate face doar in service-uri specializate care au acces la datele existente pe ECU, adica toate ECU-urile din sistem sunt protejate la citire / scriere (cum este si normal altfel isi baga toata lumea nasul in ele) iar daca nu ai cheia soft de acces in el nu vei reusi altceva decat sa-l distrugi de tot.
        @vvali4ya are perfecta dreptate , cea mai buna solutie ar fi sa-i spui adevarul noului proprietar ca alta solutie practica nu prea exista! Vorba romanului la teorie nu ne intrece nimeni, mai greu cu practica.
        Europa:blush:
