Tratament injectoare 307 HDI (diesel)
  • Tratament injectoare 307 HDI (diesel)
    Buna, am si eu o intrebare.... Am ceva probleme la masinutza mea 307 HDI , scoate ceva mai mult fum si m-am gandit sa-i fac un tratament la injectoare (sugestia unui specialist service).
    Am achizitionat un tratament care curata ceara din injector in plus mai dilueaza putin si motorina pentru o pornire mai usoara. Nu am inceput inca tratatmentul (trebe sa torn un pic de lichid magic in motorina) pana nu aud si cateva pareri (pro sau contra).
    Voi ce ziceti, se merita sau voi face mai mult rau decat bine motorului???
    Multumesc
    Europa:blush:
    cand am avut problema cu FAPul mi s-a spus ca oricum se intampla dar ca i-am grabit eu cumva moartea...si am recunoscut...am bagat in rezervor solutie pt curatarea injectoarelor, iar raspunsul a fost clar...nu mai face asa ceva niciodata....se pare ca pana sa faca treaba de curatare, care nici nu se stie cum si daca se face, aceste solutii fac multe alte chestii daunatoare motorului... acest raspuns l-am primit atat in reprezentanta cat si in alte serviseuri la care am intrebat...acestea nu sunt masini in care sa bagi diverse solutii de doi bani de pe piata...cam astea ar fi recomandarile, desi e posibil sa nu se intample nimic, dar diferenta nu vei simti garantat...
    intr-adevar exista curatare de injectoare care se face profesional prin desfacerea motorului si alte lucrari specifice, chiar am citit pe undeva pe net de o firma din bucale care face asa ceva, dar costa...
    mai departe tu hotarasti...
      Eu i-am curatat injectoarele acum o saptamana, la un service autorizat peugeot, cu 130 lei. Metoda este f simpla, nu necesita demontarea lor de pe motor, doar se debranseaza conductele de motorina tur-retur de la rezervor si se cupleaza la un aparat mobil care contine 1 l de solutie speciala pt. curatare, si care are si optiunea de-a i se regla presiunea cu care lichidul circula prin tot sistemul de injectie. Soluti respectiva este de fapt o motorina puternic aditivata cu agenti de curatare. Se lasa motorul sa functioneze in relanti, se opreste dupa 20 min., se face o pauza, apoi inca 40 mim., timp in care se consuma aproape tot lichidul respectiv. Efectul a fost mai mult decat sesizabil. Am uitat sa spun ca dupa aceasta operatie trebuie schimbat filtrul de motorina, deoarece acumuleaza toate reziduurile rezultate in urma curatarii, si aceasta metoda nu curata numai injectoarele, ci intreg sistemul de injectie.
        ok, despre asa ceva vorbeam si eu, dar nu eram sigur in ce consta...
        si nu mi se pare scump, dar in ce consta schimbarea simtita?
          Toarce mai rotund, e ceva mai sprinten si mai silentios.
            ma bate gandul si pe mine...o sa ma interesez sa vad pe unde gasesc cat mai aproape...
              kukylica are dreptate si eu am facut operatia asta la sugestia unui prieten mecanic,intradevar la mangalia costa doar 85 lei dar eu spun ca merita,asta daca o faci in service autorizat sau cineva care are aparatura necesara.....
                Ma gandesc ca voi (cei care ati facut curatarea respectiva) ati avut un motiv, poate era ceva care va nemultumea la mersul motorului. Altfel, oare, are rost sa se faca o astfel de interventie daca motorul merge rotund...adica daca nu se sesizeaza anomalii? Ma gandesc ca daca "e cuminte" poate nu are rost sa-l "deranjam" cu o curatare. Nu de-alta, dar stiti cum e, daca te mananca, trebuie sa te scarpini obligatoriu. Voi ce parere aveti? Eu nu am avut/am probleme, dar, vazand ce ati postat voi aici, azi am intrebat si eu mecanicul pe care il cunosc la service-ul Peugeot daca ar fi binevenita o astfel de curatare si mi-a spus ca, atat cat motorul merge bine/rotund, consumul se incadreaza in normal, iar fumul nu este excesiv (desi asta cu fumul este relativa...poate fi si motoina cauza fumului), sa le las in pace, sa nu le "deranjez" pt ca e cu dus-intors. Daca o fi grait adevar...nu stiu.
                  iti dai seama ca daca masina nu prezinta nici o anomalie nu umbli la ea.dar daca prezinta poti sa lasi leutul bolnavior???pe urma face mai urat.
                    normal ca nu te bagi daca totul e ok, eu in schimb observ un scuturat ciudat uneori la motor si chiar un sunet cam puternic...asa ca m-am gandit ca poate ajuta...oricum nu as face un astfel de pas fara sa cer lamuriri...
                      pai oare scuturatul ala,pe care il am si eu,de la injectoare sa fie?mi-e cam greu sa cred.@buhaivictor nu ai scapat de el?asa zicei!spuneai ca ai completat lichidul FAP si ca nu mai scutura.
                        nu ma refer la acea zvacnire(intr-adevar a disparut)...ci mi se pare ca are un tremurat(desi rotund) cam puternic si tot at si sunet mai puternic...dar numai cateodata...
                          buhaivictor - eu la A4 mi-am facut operatiunea in Livezile, la Meinhardt. Mi se pare ca are si Tica, pe str Carpati, nu mai stiu sigur. Procedeul e acelasi cu cel descris mai sus.
                          Ex 307 2 HDI FAP 136 CP Sport + packuri.
                            Originally posted by kukylica
                            ... Efectul a fost mai mult decat sesizabil. Am uitat sa spun ca dupa aceasta operatie trebuie schimbat filtrul de motorina, deoarece acumuleaza toate reziduurile rezultate in urma curatarii, si aceasta metoda nu curata numai injectoarele, ci intreg sistemul de injectie.
                            Filtrul de motorina este inainte de pompa de inalte,deci nu avea ce reziduri sa acumuleze decit cele al lichidului magic.
                            Cei ce au FAP nu recomand sa faca asa ceva,acea motorina/lichid de curatare avind agenti chimici destul de corozivi care distrug filtrul si in plus aduce daune atit pompei de inalte cit si injectoarelor.
                            Deocamdata singura metoda suficient de eficienta este curatarea cu ultrasunete.
                            Uneori se impune curatarea turbinei ,in special in cazul folosirii masinii preponderent in trafic urban.
                            In cazul in care motorul nu mai merge ca inainte, se schimba filtrul de motorina,marca motorinei si eventual filtrul de aer.Daca nu se schimba nimic in functionare ,se cere o diagnoza specializata.
                              mersi @maxu de pont...acu tre doar sa cer pareri daca trebuie facuta...
