Filtru polen
    Tare rau la mine era pus invers:doh:,sagetile erau catre motor.
    Peugeot 407 ST CF 2.0E/508 1.6 e-HDI
      Logic este sa intre aerul dinspre afara(motor) inspre interior.
        Si la mine era cu sagetile indreptate spre exterior si am crezut ca era pus rau si l-am pus invers pe cel nou.Insa surpriza se abureau geamurile destul de rau asa ca l-am inversat si nu se mai aburesc.Din cate se pare asa cred ca se monteaza corect.
          La magazinele de piese online apar 2 tipuri, diferentiate de dimensiuni:
          154 x 315
          si 196 x 269
          Nu sunt langa masina sa-l masor pe cel existent
          Pe care sa-l iau?
            L-am desfacut si schimbat
            Are dimensiunile:
            L=314 mm
            l=154 mm
            h=35 mm
              Anul trecut am schimbat filtrul de polen, inlocuit cu unul aftermarket. Ce ma deranjeaza foarte tare este ca la schimbarea modului de circulare al aeriuului in habitaclu (ori de afara, ori recirculare interna) scoate un miros destul de intepator de material textil sau cauciuc nici nu stiu cam sa-l descriu. Am zis ca va trece cu timpul, dar ce sa zic... nimic. Intreb pe cei care au schimbat filtrul s-au confruntat cu asa ceva, cel OEM de nou este ok din punctul asta de vedere? De schimbat o sa-l schimb dar nu vreau sa fac acceasi gresala.
              Peugeot 207 , 1.4 16v, 90CP , Noir Obsidien.
                Originally posted by 207GF View Post
                scoate un miros destul de intepator de material textil sau cauciuc.
                La fel mirosea si la mine acu vreo 2-3 saptamani cand am inceput sa folosesc aerul conditionat zi de zi,pana in momentul cand nu mai aveam aer in masina deloc,nici cald nici rece si ia ghici de une venea mirosul....de la centralina AC care sa ars/topit,iar in final cu 35€ am pus una uzata pe original de pe un C5,ca aia ce era inauntru era Valeo insa cu forma diferita,exact ca cele de pe Ebay,si tin sa cred ca a mai fost schimbata si se vede ca nu a tinut prea mult.
                  As vrea sa iau marca Bosch, cu carbon, e vreo 61 lei.
                  A mai folosit cineva marca?
                    Da eu folosesc bosh cu carbune activ, il schimb de 2 ori pe an cand vine caldura si cand vine frigul si asa nu am niciun miros neplacut in masina plus o igienizare pe an a sistemului de aer conditionat.
                    PEUGEOT 407 , 4 DOOR SALOON, 2.0 HDi 16V 138, BVM 6 PARTICLE EMISSION FILTER, ST EXECUTIVE - DOLOMITES
                    • #25
                      Am luat si schimbat.
                      Cod Bosch 1 987 432 412 - 00 N; mai are si un alt cod R 2412.
                      E cu carbon activ; in poza se vad si codurile echivalente si pt alti producatori.
                      De la autokarma l-am luat, e 61 lei
                      Am facut inainte o igienizare cu odorbact de la mafra
                      • #26
                        Tutorial schimb filtru polen 407 2.0 HDI
                        Salut.
                        Pentru cine mai cauta unde e filtrul de polen, incercati si acest mic, prea mic indreptar, dar va ajuta cat de cat.
                        Bafta.
                        PS. Am vrut sa pun tutorial video si pentru aer si motorina dar nu pot mai mult de un video per mesaj. Eventual mai tarziu. Pana atunci, vezi aici pentru aer si aici pentru motorina.
                        • #27
                          Trebuia sa arate si procedura de "indesare" a lui in tunelul ala.
                          E atat de aiurea proiectat spatiul incat trebuie sa indoi filtrul ca sa il bagi; si sa speri ca nu l-ai rupt. Ca sa nu mai zic de surubul ala pe care il scoti, dar nu mai ai cum sa il bagi la loc daca nu ai un weekend la dispozitie...
                          • #28
                            Apropo de filtrul de polen, si la voi se aburesc geamurile daca nu sunteti pe AC sau butonul de dezaburire fata ? Ok, depinde de conditiile de afara...ma refer strict cand e presiune atmosferica joasa, cand ploua sau cand e foarte frig afara.
                            • #29
                              Aburirea nu e din pricina acelui filtru, evident excluzind colmatarea cu frunze a sa, ci din cauza de neevacuare aer umed.
                              Daca nu vrei AC sau dezaburire parbriz, poti comuta pe "aer din exterior" si dispare condensul relativ repede. Curentul de aer se face intre intrarea de sub parbriz trecind imediat prin filtrul de polen si iesind prin grilele de ventilatie de sub bara spate. Din cauza asta e extrem de dependent de viteza masinii.
                              • #30
                                Buna ziua! Astazi am incercat sa schimb filtrul de polen la 407-ele meu, si nu am reusit. Pentru ca era prea gros (40 mm fata de 35 de mm), adica partea filtranta era prea groasa, ca marginile chiar daca au 40 mm nu reprezinta o problema. Am luat ITN cu carbon activ dar nu intra. Deci atentie mare la ce cumparati, chiar daca magazinul se jura pe Sfanta Cruce ca se "potriveste perfect"!!! A, si nici pozitia de contorsionist categoria speciala nu ajuta la montare ! Mai bine puneti un copil sau o doamna/domnisoara supla sa efectueze operatia ! La service, la cat de greu se schimba cred ca va refuza ! Ce-o fi fost in capul proiectantilor... !!!
