Probleme releu semnalizare
  • Probleme releu semnalizare
    Mai fratilor,acum citeva zile am observat ca masina mea atunci cind semnalizez cadenta la becurile de semnalizare este mult mai mare,la fel ca atunci cind ai un bec ars.la mine totusi functioneaza toate.
    am fost la electrician si mia spus ca releul de semnalizare este cam dus si a constatat el ca acel releu este incorporat in blocul volanului si nu merge inlocuit doar el ci tot blocul cu tot cu manetele de semnalizare si cea de la stergatoare......
    stie cineva care este treaba cu releul asta sau chiar trebuie sa schimb tot volanul (nu de alta da cred ca e o caruta de bani)
    sunt total impotriva acestor explicatii...
    mai mergi la un service...preferabil specializat pe partea electrica...am umblat la o gramada de serviceuri si am ajuns la o concluzie...frantuzoaicele astea ale noastre nu prea sunt cunoscute...prea putini se pricep cu adevarat...
    daca e o cadenta mai mare dar merg toate becurile intr-adevar prima idee te duce la releu, dar sa schimbi atatea chestii pt un releu?nici gand...
    o sa incerc sa caut chestia asta dar nu pot sa cred...
      rezolvarea problemei tale trebuie sa fie extrem de simpla dar pt asta e nevoie de mai multe amanunte:
      1.si la semnalizarea catre dreapta si catre stanga este aceeasi cadenta marita?
      2.inclusiv becurile cele mici de pe aripi fac la fel?
      3.esti sigur ca toate cele 6 becuri sunt ok(2 faruri fata, 2 stopuri spate, 2aripi)
      si acum niste explicatii...mecanicul ala zic eu ca e varza...daca bine stiu la majoritatea masinilor (daca nu la toate) sunt 2 relee de semnalizare si anume cate unul pt fiecare parte...daca in ambele parti face la fel e cam mare coincidenta sa se fi ars ambele...ma gandesc mai repede la un contact imperfect...sau ceva de genul...
      oricum poti chiar tu sa identifici problema in urmatorul fel...releele se afla in partea dreapta sub volan, langa sigurante, cred ca sunt intr-un bloc separat...trebuie doar sa pui semnalizarea pe partea care face problema(eventual pe rand ambele parti) si punand mana pe releele care se afla acolo o sa simti care e cel care lucreaza...il scoti, il cureti il pui la loc(in cel mai bun caz)...
      la mine a fost in feluyl urmator...imi semnaliza dreapta numai cateodata...am detectat releul pt semnalizarea dreapta asa cum ti-am explicat, l-am scos si l-am bagat in locul celui de pe stanga...surpriza, facea la fel...e clar e ars releul, totusi i-am curatat putin picioarele(contactele) si punandu-l la loc, surpriza, merge...de at nu mai sunt probleme...mai mult nu cred ca poti face...
      sper sa te fi ajutat...bafta
        deci tu ai gasit sigur releul de semnalizare? pt el mi a zis ca este incorporat in blokul volanului.......
        1.la ambele semnalizari face la fel,mai putin la avarii,care merg la fel ca si la inceput,asta ma si mira
        2.toate becurile functioneaza,eu le am scos si le am bagat pe rand inapoi,deci sunt bune
        citeodata cind pun semnal dr sau st primele 2-3 semnalizari le face normal la cadenta obisnuita dupa care o ia la trap ca sa zic asa........
          Aceasi problema am si eu.... primind acelasi raspuns: "trebe schimbat intregul bloc de lumini cu menete si tot ce decurge de aivi".
          La mine este arsa o pozitie pe stanga plus un stop dar am si ceva probleme cu releele, cand pun avaria merg ambele becuri de semnalizare iar daca inchid de la telecomanda sau semnalizez de la maneta se aprinde doar dreapta. Trebe sa iau la puricat releele si sa curat contactele de la maneta (of course in service) ca in rest nu cred sa aiba altceva.... Astia de la service sunt intr-o ureche, daca nu-ti mere ceva trebe sa schimbi tot dupa capul lor....
          Europa:blush:
            nu am intrebat ce model de 307 e..in avatar vad ca e model ca al meu, sub 2005...daca e asa, faza cu schimbatul blocului volan e vrajeala...
            incercati si mergeti la mai multe serviceuri...mecanicii astia sunt sub toata critica...
              @europa sper sa o rezolvi cumva ca vorbea si cu @mmid care are o problema la blocul de lumini.zicea ca a intrebat cat e la EURIAL si i-au spus...esti gata...?..20 de mil fara TVA.asa ca eu zic sa cauti pe la dezmembrari daca chiar e o problema la blocul de lumini.
                bai baieti si fete daca sunt pe aici...se pare ca problema mea s-a rezolvat,
                nu stiu cum dar sa va spun ce am facut.........
                intr o zi m am apucat sa schimb boxele din usile din fata,am inceput sa demontez fata de usa,si am scos si tot ce tine de partea electrica a deschiderii geamurilor bineinteles scopul meu nu era sa repar relee sau alte minuni,ci doar sa schimb boxele.
                dupa ce mi am terminat treaba am montat tot la loc cum erau si ce sa vezi....semnalizarea a inceput sa functioneze normal la cadenta normala fara sa schimb tot blocul volan cum spun toti ratatii astia de electricieni sau ce draq sunt ei.
                acum ce sa zic...nu stiu daca am facut eu ceva dar cert este ca nu mai am problema asata,
                cu respect
                  Peugeot 307 rapier din 2003 benzina 1.6 problema cu stick-ul de semnalizare
                  Ok , de vreo 3 ani am condus un motor, si peugeot-u asta e prima masina pe care o detin. Masina nu a fost scumpa si incerc sa identific problemele care le are , si daca are vreuna. Am urcat-o pe rampa toba a avut un suport cumva si s-a rupt, si mai zdrangane . dar asta o rezolv. Nu imi indica rezervoru deloc, am scos plutitoru ala am curarat tot si acum merge. Mi-a mai ramas semnalizarea si e umpic complicat ca tre sa dau volanu jos. Am lucrat la peugeot in tineretile mele , o perioada , si cred ca ma descurc .
                  Si acum si problema majora
                  semnalizez in dreapta, ritmul de click e constant,, insa in stanga click-ul nu mai e constant, si cateodata merge becu de semnalizare pe stanga cateodata nu. Becu nu e ars deci am eliminat asta. Dupa experienta mea , tind sa cred ca releul de semnalizare., si stickul e umpic fidly , ca cele mai mici miscari fine tre sa fiu sigur ca nu imi sare pe pe lumini de noapte pe pozitii .
                  Unde gasesc releul de semnalizare ? Si inchiderea centralizata , ca am sigurante si in stanga la pasager si sub capota in stanga e un fuse box cu calculatoru de bord ... Am imprumutat si un odb reader, care iti mai da niste cifre si parametrii de la senzori cand motoru merge, da nu imi arata nici un fault pe semnalizari. O poza cu locul unde e releul m-ar ajuta ca sa il si comand in seara asta, si sa elimin releul, ca mosu de la care am luat masina s-a oferit sa schimbe el coloana cu manete cu totul
                  https://youtu.be/5LhImbpqoc8
                    Daca unul din becurile de pe stanga nu este ars inseamna ca nu face contact si nu se aprinde. Pune avaria si vezi daca se aprind toate. Licaritul acela rapid al martorului din bord iti spune ca un bec pe aceea parte nu se aprinde.
                      Mersi, o sa il scot si o sa ma uit la contacte si sa o iau cu problemele mai putin majore si la care ma pricep, si sa o las pe asta cu scosu volanului ultima , ca degeaba scot coloana cu manete daca nu am alta la schimb si se dovedeste greu de gasit chiar si pe ebay , ca nu gasesc piesa pe codu care imi trebuie mie
                      Cu banii pe semnalizatoare pot sa iau lejer 4 cauciucuri deja incaltate si sa imi mai ramana si bani
