Zgomot infundat dar enervant in masina
  • Zgomot infundat dar enervant in masina
    Salutare
    Am vazut prin unele topicuri de 307 cum ca rulmentul de la roata ar putea genera un zgomot in interiorul masinii, zgomot direct proportional cu viteza de deplasare.
    Acum, problema mea este ca de vreo 2 luni am un zgomot de genul asta in masina. Initial am zis ca e ceva la toba, pt ca se auzea de parca toba scapa gaze pe undeva si provoca acel zgomot "gal-gal-gal" . Dar nu este toba de vina, pt ca am verificat-o si este etansa. Este f. enervant la viteze mai mari de 100km/h si daca stai pe bancheta din spate se aude si mai tare.
    Insa nu am reusit sa localizez zgomotul, adik stanga/dreapta pt ca te inconjoara efectiv, si in loc sa auzi doar tacanitul motorului si vajaitul aerului iti umple capul galgaitul asta idiot. Sa fie rulmentii pe spate ?
    Acel zgomot este posibil sa fie si de la anvelope,mai ales la cele de iarna.Prima incercare in a depista sursa zgomotului,schimba anvelopele de spate s-au permuta anvelopele intre ele(fata cu spate).
      Sa stii ca nu elimin deloc varianta asta din calculele mele, insa am schimbat de circa o luna cauciucurile de vara iarasi. Si oricum, am avut de iarna doar pe fata.
      Faza e ca nu sunt multumit de cele de spate, Pirelli 6000, pt ca mi se par rigide. Si poate rigiditatea asta provoaca si turbulente in mers.
        fa si o geometrie la roti
          am facut. Si chiar de mai multe ori. Echilibrare + geometrie.
          Totusi, mi-am amintit si alta posibila cauza. Initial am avut scut de plastic la motor, zdrelit, dar era acolo.
          De 1-2 luni l-am agatat mai rau si atarna iar in ultimele 2 sapt. l-am dat jos de tot, ca era rupt de tot.
          Daca stau si ma gandesc, coincide perioada cu aparitia zgomotelor.
            Am spus varianta de mai sus, deoarece acelasi problema o avea un var de al meu la masina lui(Opel Astra)si dorea sa cumpere rulmentul de pe dreapta spate.I-am recomandat sa incerce schimbind ambele anvelope pe spate de la masina lui cu unele de la masina mea(Michelin Energy 195/65 R 15 de vara care le aveam in garaj) si rezultatul a fost peste asteptari,adica zgomotul a disparut in totalitate.El asa a cumparat masina din Germania cu anvelope de iarna si cu zgomotul care sa agravat in decurs de 6 luni.
              O sa tin cont de solutia ta. Totusi trebuie sa gasesc pe cineva cu 2 cauciucuri de vara care e dispus sa le montam la mine putin.
                Si la mine se aude zgomotul respectiv si ii gata rulmentul, adevarui ca imediat cum am montat cauciucrile de vara a cam disparut dar sigur ii stricat ca l-a vazut mecanicul
                  Pai daca zgomotul a disparut, nu prea vad cum ar fi rulmentul de vina.
                  Ok, e el stricat, dar nu are leg. cu zgomotul din masina, cel putin nu la tine.
                    se mai aude dar foarte slabutz... numai ca inite roata nefiind echilibrata sunetul era intensificat...
                      @Sesam: am facut cum mi-ai recomandat tu. Am schimbat cele de pe fata cu cele de pe spate si momentan nu se mai aude zgomotul infundat. Voi testa peste o saptamana la drum lung, ca acolo era enervant zgomotul.
                      Si inca o chestie de care ma bucur: eu pe fata aveam o vibratie puternica in volan la franarea de la viteze mari. Am schimbat si discuri si placute, si tot am vibratia.
                      Dupa ce am schimbat cauciucurile intre ele, in 20km facuti pe centura in seara aia, si frane puternice (ca eram singurel pe sosea), nu am resimtit absolut deloc acele vibratii in volan. Dar, absolut nici una.
                      Asa ca, pe termen mediu, cauciucurile ma asteapta sa le inlocuiesc, desi au profil f. bun inca.
                      Pe spate am acum Goodyear Excellence iar pe fata Pirelli 6000. Se pare ca Goodyear-ul era cu probleme, ca ele au fost pe fata cand aveam problema cu vibratiile.
                        nu au mai mult de 10k km de la ultima echilibrare, pt ca am avut pe jentile astea cauc. de iarna pana in februarie.
                          Originally posted by Eduard
                          .... la viteze mai mari de 100km/h si daca stai pe bancheta din spate se aude si mai tare.
                          .... vajaitul aerului iti umple capul galgaitul asta idiot. Sa fie rulmentii pe spate ?
                          In primul rind rulmenti defecti nu ai sa-i auzi niciodata din masina,iar daca se intimpla asta,mai ramin doar citeva secunde pina sa "zboare" roata.
                          De obicei aceste zgomote "de fond" ,in special la viteze mai mari sint date de:
                          -cauciucuri si/sau suprafata drumului
                          -site sparte in tobe
                          -suporti de toba rupti
                          -scuturi rupte/desprinse
                            Suportii de toba nu sunt, au fost verificati.
                            Scutul l-am montat de curand, dar zgomotul il aveam cu mult inainte.
                            Raman sitele din toba (care nu am cum sa le verific) si cauciucurile.
                              Cand rulmentul incepe sa isi faca simtita prezenta nu numai ca il auzi , incepi si sa il urasti te asigur eu
                              inafara de huruitul continuu, mai tare la viteze mai mari si invers , cand ajunge intr-un stadiu avansat de uzura incepe sa faca si ca elicea de avion , mai ales la decelerare, asta peste huruit
                              cat despre sarit roata , nu sre pur si simplu se blocheaza dar asta poate fi si dupa 10k km altii si mai mult au mers
                              eu am mers 4k si nu sa schimbat nimic la zgomot la fel era
                              acum am schimbat rulmentul
                              multa liniste va urez
                              http://www.danasoft.com/sig/emylul.jpg
