un bec rosu chiar de deasupra indicatorului temperaturea apa se aprinde cand pornesc masina si sta aprins pana merg cativa km. uneori se aprinde si daca motoru este cald da a stat vreo 20 30 min. as vrea sa stiu ce indica becu ala si ce se poate face. masina mea peugeot 406 hdi 90 cp 2002
becul de deasupra temp. apa se aprinde
This topic is closed.
bec
Vefifica nivelul antigelului,cred ca este becul martor de la lichidul de racire, daca mai mergi asa poti sa "incalzesti" motorul cu consecinte grele pentru buzunar.Originally posted by plombaun bec rosu chiar de deasupra indicatorului temperaturea apa se aprinde cand pornesc masina si sta aprins pana merg cativa km. uneori se aprinde si daca motoru este cald da a stat vreo 20 30 min. as vrea sa stiu ce indica becu ala si ce se poate face. masina mea peugeot 406 hdi 90 cp 2002
Da, ala din partea stinga din mijloc,vezi sa nu deschizi busonul numai dupa cca 1/2 ora de la oprirea motorului, ca sa se raceasca bine si sa nu te arda, sistemul de racire fiind sub presiune.Originally posted by plombamotorul nu se supraincalzeste. am mers 200 km si apa a fost pe 90. daca ar fi apa unde se completeaza? am 3 rezervoare primul de lichid de parbriz ultimul cred cai servo si ala din mijloc ii apa? ii desenata o carte pe el
Ciudat dar dupa ce am schimbat distributia , nu am mai reusit sa aerisesc masina asta , zilele astea am constatat ca de fapt arunca apa pe la buson asa pur si simplu , desi nu creste peste 90 apa, el o arunca eu o completez
are vreo logica? are vreun sistem aparte de aerisire?
dupa ce arunca suficient cat sa se aprinda becu la nivel nu mai arunca
Sa nu ai garnitura de chiulasa arsa!Originally posted by emilulCiudat dar dupa ce am schimbat distributia , nu am mai reusit sa aerisesc masina asta , zilele astea am constatat ca de fapt arunca apa pe la buson asa pur si simplu , desi nu creste peste 90 apa, el o arunca eu o completez
Revin cu stiri , da cele 2 aerisitoare le astiam si acolo aeriseam ,
am fost la mecanic:
1. ori garnitura de chiulasa
2. termostatul
3. busonul
eu am zis ca incep cu busonul , crezand ca e max 70 ron, surpriza l-am gasit cu 15 ron nou nout
am schimbat busonul si am blocat (mecanicul nu eu) termostatul pe deschis
300 km de atunci si nu a scazut nivelul la apa (nu s-a aprins becul)
e posibil sa fi fost busonul
ramane de vazut daca si dupa ce pune termostatul sa inchida si sa deschida va fi tot asa atunci e perfect
Am fost la reprezentanta,
verdict , garnitura de chiulasa,
manopera 720lei +tva +200 lei garnitura (in medie)+ daca e necesara alezarea chiulasei cam 100 lei /milimetru
sa tot fie
am mers la mecanic (nea gigi) 150 lei manopera(tva inclus) +garnitura 200 lei in functie de grosime+ alezaj daca este necesar
momentan pe jumate desfacuta , astept sa vad ce garnitura trebuie cumparata
daca bolboroseste in borcan e clar domne garnitura 21 lei la reprezentanta sa imi spuna asta
va tin la curent
