205 motor incins!!!
  • 205 motor incins!!!
    Salut din nou tuturor!!!Aveti idee cam care ar putea fii motivele pentru care un motor se incinge???Asta in conditiile in care se intampla doar in oras!Afara indiferent cat de cald ar fi nu trece de 85.Apa are,ulei are,aerisire ...este.
    205 Roland Garros 1,4 80 cai
    PS:un termostat de cate ori ar trebui sa declanseze???
      NIMENI???
        stai ca e putin cam neclar topicul...zici ca se incinge dar totosu zici ca nu trece de 85?.....daca masina este diesel este o temperatura foarte foarte buna....de incins e normal sa se inconga in oras unde nu exista o aerisire buna si constanta a radiatorului,dar pentru excesul de temperatura exista ventilatoarele din fata radiatorului...daca ele nu pornesc,schimba termocupla!
          la mine spre exemplu nu sare 70-75 de grade.....desi catreodata in oras e drept ca mai urca la 80 de grade....cum zice si stefan....in oras nu ai ventilatie prea buna....iar 85 de grade nu e foarte mult....sa nu sara de 100...ca atunci e mai nasol....oricum verifica daca pornesc ventilatoarele din fata radiatorului....nu stiu cum ai tu dar eu am doua....si nu pornesc amandoua in acelasi timp asaca nu te alarma....porneste doar unul iar al doilea porneste cand se incalzeste si mai mult...in concluzie eu zic ca 85 de grade nu e mult
            La 85 maxim sta afara ,dar in oras nu scade deloc de 90-92 si am un martor in bord care in momentul in care ajunge la 90 se aprinde si scrie mare pe el stop!!!Ventilatorul de pe radiator porneste la 85.Oare pot regla termostatul sa declanseze mai devreme (pe la 70 sa zicem)???Daca renunt la termostat si sa-l pun doar iarna o fii necaz???
              Am uitat sa va zic :e un motor pe benzina 1,4 80 cai.carburatie.
                am avut si eu problema asta.. in afara era cat de cat ok, dar in oras, mai ales vara, aproape fierbea apa.. trebuia sa stau mereu cu ochii pe ceasuri..
                "moshu" meu a rezolvat-o schimband radiatorul cu unul mai mare, de la un Espero cred... si de atunci nu mai am nici o problema.. nu cred ca trece de 80 in oras.. poate doar pe arsitele alea din toiul verii..
                  pentru benzina este o temperatura destul,ba chiar foarte mare si periculoaso,mai fa-i aerisirea ink odata foarte bine si foarte migalos,si la radiator si la motor si daca tot nu,cauta termocupla(pe radiator este in mod normal) si cu motorul pornit scoate-i mufa.in cazul asta ventilatoarele ar trebuii sa intre in faza de "urgenta" si sa porneasca la turatie maxima,daca se intampla asta inseamna ca scapi doar cu schimbatul acestei termocuple pe care o poti lua selectiv(sa deschida la 60,70,80 de grade,cum vrei).daca nu si tot nu,intr-adevar ultima solutia,nu foarte buna,ar fi scoaterea termostatului,dar oricum pentru o coada infernala la semafor nu ajuta
                    Si la mine e aceeasi problema, dar eu mai suspectez si altceva: sa nu fie infundat radiatorul. Ma gindesc ca in 20 de ani s-a depus ceva pe el, si nu functioneaza la intreaga lui capacitate. Ideal ar fi sa bagi un jet de apa puternic in el, in partea de sus, sa se mai curete din mizerie.
                    Peugeot 205 XS 1.4l 80CP
                    NAV: DreimGO DG100 PNA
                    ICE: Kenwood KDC-F327
                    DRL: SMD3528 IP65
                      Oameni buni stati un pic ca s-a complicat jocul!!!Mi-am bagat nasul ieri pe sub capota cu gandul de a spala radiatorul si eventual de a da jos termostatul!!!Ce credeti ca am gasit in vasul de expansiune??? ulei nene cat cuprinde !!!Ei acu e acu :sa plec duminica pana la Valcea sau sa stau dracu linistit acasa???
                        Uleiul din vasul de expansiune e semn ca e garnitura de chiulasa arsa sau pot fii si alte motive care duc la asta???
                          daca chiar e ulei si nu este antigel..........sau cine stie ce fel de solutie de reparat radiatorul,ca sa verifici sa nu fie ciupita garnitura de chiuloasa,accelereaza motorul si vezi daca iti face bolboroci in vasul de expansiune.dak nu,inseamna ca e ok!
                            Nu are cum sa fie antigel si nici solutie de reoparat.Ultima data cand am umblat pe acolo a fost in noiembrie cand am curatat radiatorul am aerisit,si am bagat antigel.Tot atunci am spalat si vasul de expansiune ca erau niste depuneri pe el.Cand accelerez motorul NU face bolboroci in vasul de expansiune si nici apa nu am completat deloc pentru ca e exact la fel ca atunci cand am pus.
                              atunci......din puctul meu de vedere poti sta linistit.....nu-i de la chiuloasa......dar oricum,asteapta-l pe turbojack si te va lamurii el
