problema la radiator
This topic is closed.
  • problema la radiator
    am o problema mai ciudata la peugeot 406 2.1 TD din 1997...cand dau contact se pornesc cateodata ventilatoarele de la radiator si afara nici macar nu frig....nu mi se pare normal sa se intample asta...iar dupa ce opresc motorul merg dar numai cateodata... suna ca un aspirator ,dar numai cand vrea el stie cineva ce ar putea avea sau ce as putea sa`i fac..mersi
    ventilatoarele de la radiator pornesc de obicei cand intra climatronicul in mod "auto" sau cand ai "A/C" pornit. alta explicatie nu am. De asemenea, cand opresti motorul si ele totusi nu se opresc, posibil sa fie inca prea mare temperatura la lichidul de racire de la motor. Ori asta, ori ai o problema la releele de comanda ale ventilatoarelor.
    Succes.
    1995 Peugeot 406 2.0l 16v BIG & GREEN
      la mine problema e ca nici A/C nicicaldura nu merge...s`au opit asa dintr`o data si nu inteleg de ce,de cateva zile parca au inceput sa mearga dar foarte foarte incet..sa fie oare mototashul de la ventilator?chiar daca caldura e la maxim aerule foarte incet parca abea il simti......asta e o alta problema..poate afecta asta ventilatorul de la radiator? ii normal sa steapornit chiar dupa ce conduc 5 minute?...mi se pare logic ce mi`ai zis mai sus.....la asta ai ce explicatie Mihai? mersi
        la mine problema e ca nici A/C nicicaldura nu merge...s`au opit asa dintr`o data si nu inteleg de ce,de cateva zile parca au inceput sa mearga dar foarte foarte incet..sa fie oare mototashul de la ventilator?chiar daca caldura e la maxim aerule foarte incet parca abea il simti......asta e o alta problema..poate afecta asta ventilatorul de la radiator? ii normal sa stea pornit chiar dupa ce conduc 5 minute?...de ce se pornestc ventilatoarele cand pun contactul????
