nivel lichid antigel...
  • nivel lichid antigel...
    oamerni buni ajutati-ma cumva...
    problema mea este dupa cum urmeaza...nivelul lichidului de racire al motorului se joaca cu mine...si problema este ca am observat asta exact dupa ce mi-am schimbat distributia...dupa aceasta operatiune mecanicul mi-a spus sa ma uit vreo 2-3 zile la nivelul antigelului fiindca nu e aerisita bine instalatia...ok dupa cateva drumuri am verificat si era intr-adevar prea mic nivelul(pe minim sau chiar sub minim)...am completat de fiecrae data pana la nivelul corespunzator...problema acum incepe...desi nu ar fi probleme sa stea apa pe 90, toti mi-au spus asta, totusi mie tot timpul mi-a stat pe 80, de cand cu distributia urca pe 90, m-am gandit ca iar e prea putin lichid si nu raceste bine dupa cateva drumuri daca deschid busonul de la borcan, iese aer(bolborosind) si creste cu aproximativ 2 cm nivelul lichidului in borcan, desi mai devreme era nivelul in regula...ce inseamna asta?
    acum apa nu mai ajunge pe 90, daca omor motorul sta pe undeva pe 85, deci e bine dar chestia cu nivelul lichidului s-a intamplat de vreo 3 ori...mecanicul a zis ca asa face pana isi stabileste nivelul, sa scot niste lichid, am scos pana la nivelul corect, si totusi dsupa un drum lung iar a crescut cu vreo 2 cm...
    ati verificat vreodata dupa un drum lung, daca deschideti busonul la lichidul de racire, creste nivelul in borcan?
    sper ca s-a inteles problema ca m-am cam intins...
    Ai grija sa verifici si eventual sa completezi nivelul lichidului de racire doar cu motorul complet rece. Nu dupa 5-10 min dupa ce opresti motorul, ca ii trebuie o perioada pentru egalizarea presiunii din circuitul de racire. Doar daca si asa constati ca nivelul lichidului variaza, e o problema. Altfel, poti sta linistit. Bafta.
      asta e si problema...variaza de la rece la cald foarte mult...
      adaug lichid cu motorul rece si nivelul este ok...cand se incalzeste daca deschid busonul nivelul creste cu vreo 2 cm...dupa ce se raceste scade iar...
      sunt sigur ca nu e in regula...dar ce poate fi?
        Daca la rece nivelul ramane acelasi, e OK. Eu spuneam ca e normal ca atunci cand motorul e cald nivelul sa difere. Asta datorita diferentei de presiune din diferitele componente ale sistemului de racire. Asa ca masoara nivelul lichidului de racire cand motorul e rece si daca ramane la fel(masurat tot la rece), atunci nu ai niciun motiv de ingrijorare.
          ok...am inteles ce ai zis si acelasi lucru mi l-a spus azi un mecanic....spunea ca e normal ca la cald nivelul lichidului sa creasac fiindca intervine dilatarea si dif de presiune...m-am linistit...inseamna ca pana acum nu observam eu ca la cald imi creste nivelul in borcan...
          bafta...
