Nu se mai deschide haionul la 307
  • Nu se mai deschide haionul la 307
    Am probleme cu portbagajul la un 307. Nu se mai deschide. sau mai bine spus se deschide cand vrea el, nu cand am eu nevoie.
    Ma intereseaza daca stiti ceva despre problema asta si cum se poate rezolva.
    In esenta vreau sa deschid portbagajul, apas comutatorul, se aude click-ul de apasat, si nu se deschide. O data a mers deschis dupa ce am tinut apasat mai mult timp 20 secunde. Acu nu mai vrea deloc. Poate se va razgandi. Cine stie?
    Verifica si tu mecanismul de inchidere care e la vedere.Simuleaza inchiderea si deschiderea cu haionul ridicat si vezi ce nu mai functioneaza.
      Din cate stiu eu este un actuator (motoras) electric ce actioneaza deschizatorul, e posibil sa nu mai lucreze cum trebuie motorasul, si la mine mai face figuri uneori.
        e un mecanism care se declanseaza la trecere curentului prin el.atunci cand apesi sa se deschida fac contact 2 lamele pe acolo si-l declanseaza.daca vrei niste indicatii mai "electrice" iti poti da.dar asta inseamna sa demontezi pragul si sa intepi firele alea d p acolo(e cam nasoala treaba).I-am vazut pe baietii care mi-au montat alarma cum gaseau firele sa le conecteze.
          vezi ca trebuie sa fi un tutorial pe aici, pentru deschis haionul pe dinauntru, in caz ca se blocheaza. trebuie bagata o surubelnita intr-un orificiu de la mecanismul de inchidere - pe dinauntru, repet.
            da-mi un mail si-ti trimit schemele de care ai nevoie.am vrut sa-ti dau PM si nu pot.tre sa-ti activezi functia aia.
              sincer sa nu trebuiasca curatat ca asa am patit io cu mecanismul de la usa stanga spate. La inceput se deschidea doar din interior si pana la urma nu se mai deschidea niciodata cand incercam io, dar odata o colega de la facultate moment in care m-am enervat si m-am dus la service (nu la Motorex). Ma asteptam sa imi schimbe ceva pe acolo ca s-au stricat, dar mi-a scos mecanismul si la curatat cu o perie si cu o solutie speciala care m-a costat 10 ron si de 2 luni merge perfect.
                @frigokill: Am un amic care la fel a patit cu hayonul. Se deschidea greu, sau mai bine zis dupa mai multe apasari pe buton. La el problema a aparut in urma unei coliziuni in urma careia a avut de suferit bara din spate. Probabil s-a deformat ceva pe acolo si nu mai statea cum trebuie. Daca nu ai avut astfel de incidente(si sper sa nu fi avut), e posibil sa se fi imbacsit mecanismul de inchidere cu praf si scame care, impreuna cu unsoarea folosita la gresare sa se intareasca si sa nu mai permita efectuarea cursei complete a mecanismului. In cazul acesta, cel mai simplu remediu ar fi folosirea unui spray din comert pentru curatare si lubrifiere( scrie pe ele ceva de genul -superpenetrant). Dai cu spray pe mecanismul de deschidere, apoi apesi de mai multe ori pe butonul de deschidere si ar trebui sa mearga. Bafta.
                  salut!
                  -prima data la mine nu se mai inchidea- il inchideam si se deschidea singur apoi am decoperit ca mi-a intrat mizerie pe langa plasticul ala pe care apesi sa deschizi portbagajul , i-am dat un jet de aer si am rezolvat
                  -dupa o luna cand ploua nu-l mai puteam deschide numai daca il tineam apasat si in acelasi timp apasam pe plasticul ala de la dispozitivul de deschidere
                  mdm
                    confirm si eu problema cu contactul la manerul hayonului.
                    s-ar putea sa fie de la spalarea cu jet: baga baietii presiune de jos in sus iar apa intra in mecanismul de deschidere a hayonului. probabil ca respectivele contacte ruginesc si de aceea nu se mai deschide hayonul
                    remediul cel mai simplu: actionarea repetata a clapetei de deschidere hayon. apesi de mai multe ori clapeta pana cand unul din voi cedeaza
                    ideal ar fi sa curatam contactele de la clapeta insa nu ma pricep cum. poate cineva sa dea un sfat?
