Zgomot pompa electrica, dupa oprire motor
  • Zgomot pompa electrica, dupa oprire motor
    Salutare
    De o luna sunt mândru posesor de Peugeot 508.(după un 407 SW)
    Acesta a venit la pachet cu multe probleme si erori, dar culmea au apărut după o săptămâna de la achiziție.
    Mașina este un RXH din 2016 doar termic, 2,0 HDI 180CP.
    Săptămâna trecuta am fost la Eurial, a trebuit sa schimb rezervorul de adblue si bateria.De atunci după ce opresc motorul si cobor din mașina, pentru 20 de secunde se aude in spatele mașinii un zgomot ca si cum o pompa funcționează, la început turație ridicata si după 10-15 secunde începe să lucreze din greu, scade turația si apoi se oprește.
    Oare sa fie pompa de adblue? Este normal sa se comporte așa?
    Mulțumesc
    Sa stapinesti sanatos si fara evenimente masinuta! Cat mai ajunge rezervorul de adblue?
      Problemele de care aminteai ca au aparut au fost grave , serioase?
        Salut
        Aveam check engine activ, cu repair needed + SERVICE(brad de craciun bordul) iar in ultima perioada, mesaj ca in 1050 de km nu mai pot rula cu masina.
        Cat despre rezervorul adblue, durere...4400 lei la Eurial, dar cu ceva reduceri la manopera si piesa ca masina este mai veche de 4 ani.
          Cat despre probleme... de la Baterie, care nu avea amperajul corespunzător.... 71 de A la pornire in loc de 700
          --eroare cu check engine activ, cu repair needed dar scurt cateva secunde, doar la pornire
          ---eroare pe injectoarele de motorina
          --- carait la pornire in stanga langa volan(releu de pornire)
          --- navigatia nu avea sonor la prima cheie dimineata
          --- nu recunostea cheia de contact intotdeauna
            Ma cam speriasem cand am vazut asa multe probleme, pentru ca sunt si eu in cautarea unui rxh de mult timp., insa astept sa apara una de prin 2017. Esti multumit de masina comparativ cu 407? Ma refer la confort, silentiozitate si tinuta de drum a acestui model, pentru ca de aratat, arata tare bine....
              Si eu am sesizat acelasi bazait la 3008. Tocmai am citit pe undeva ca dupa oprirea motorului pompa de adblue il trage inapoi in rezervor pt a goli conductele, solutia cristalizeaza la temperaturi scazute si nu trebuie sa ramana pe acestea, de aici ar proveni acel zgomot.
                Nu trebuie sa te sperie problemele pe care eu le-am avut. Poate am fost eu ghinionist.
                Cat despre confort... este la alt nivel ca 407-le Tinuta de drum, stabilitate, garda la sol mai ridicata... 508 RXH este la alt nivel, vad ca acum dupa schimbarea bateriei si rezervorulu de adblue masina se comporta nurmal si nu mai am nici o alarma.
                - - - Updated - - -
                Robertiana, multumesc pentru raspuns, este destul de logic ce ai spus tu.
                  Salut Katyan,
                  Sa atapanesti sanatos RXH-ul tau. Doar ca, daca nu ma insel, RXH-este SW-ul 508 inaltat si hibrid.
                  In orice caz cu 508-ul Peugeot a facut un salt enorm la capitolul fiabilitate si calitate asamblare.
                  Cred ca problemele tale initiale puteau fi din cauza acumulatorului. Oricum &0Ah este capacitatea acestuia, iar 700 A este curentul maxim care il poate debita pentru un timp scur, gen: pornire.
                  Bella gerant alii, tu, felix Austria, nube.
