Tyre under inflation monitoring system fault
  • Tyre under inflation monitoring system fault
    Salutare!
    Detin un 508 2.0 blueHDI, 2015. De cateva zile imi tot apare eroarea ,, Tyre under inflation monitoring system fault". Aveti idee ce ar putea fi, ca sa stiu ce sa verific mai intai? Multumesc anticipat.
    Cred ca e vorba despre senzorul de presiune de la roti verifica presiunea prima data
      Presiunea este ok, a fost verificata. Am incercat sa fac o re initializate a sistemului de monitorizare a presiunii pneurilor dar din pacate se pare ca nu am acesta optiune
        Un senzor sau mai multi ai cazut la datorie...
        Tigaia
          A schimbat cineva senzorii pentru modelul din 2015 (facelift), sau ma poate ajuta cineva cu un cod OEM? Multumesc.
            Aceeași problemă o am și eu. Am încercat tot ce se putea încerca conform informațiilor de pe net, nimic! Am fost cu mașina la reprezentanța Peugeot Iași(cu o programare cu 10 zile înainte). Verdictul lor:”trebuie înlocuiți senzorii” bineînțeles că au făcut ei ”1212 PROCEDURĂ INIȚIALIZARE Senzori TMPS, 0.5 ore manoperă, preț158,27+30.07(Tva). După asta a dispărut orice mesaj din bord. Numai că după câteva zile a apărut din nou. Oferta făcută de ei ar costa undeva la 100 euro toți cei patru senzori plus pretul anterior menționat pentru procedura de inițializare. Și eu caut un cod de produs. Urmăresc
              Am gasit eu cod ul OEM, si ii gasesti pe toti 4 pe aliexpress la aproximativ 130 lei.
                Mulțam, îmi poți furniza acel cod sau un link? Am stat cu mașina pe tușă pînă acum, pentru o problemă la care nici nu m-am dumirit ce cauză a avut.
